adriano16661
Treść opublikowana przez adriano16661
  1. Czyli najlepszym wyjsciem zeby poprawic doplyw powietrza to zdjac dolna oslone silnika?
  2. Wlasnie jak przyspieszam to na chwile spadnie, wracam do rownej predkosci i pochodzi z powrotem. Ale skoro tak musi byc to jestem Wam wdzieczny, rozwialiscie moje obawy :P
  3. Panowie, czy ktora z waszych e46 318i n42b20 osiaga temperature ok 109- 110 stopni czasem nawet 111 na tescie 7.0 ? po czym gorace powietrze ''bucha' z pod maski ?? to jest normalne? jesli nie to co moze byc przyczyna? http://zapodaj.net/3c9e30e9d4c17.jpg.html
  4. Temperatura na komputerze pokazuje nawet 111 stopni... :( nie mam o tym bladego pojecia. Moje pierwsze auto i pierwsze BMW :(
  5. Temperatura na komputerze pokazuje nawet 111 stopni... :( nie mam o tym bladego pojecia. Moje pierwsze auto ibpierwsze BMW :(
  6. To nie dym raczej a para wychodzi z silnika nie wiem dokladnie z kad. Ale tak wypuszcza ja jakby pulsacyjnie ; ( ratunku czy moze to miec cos wspolnego z ubytkiem plynu chlodniczego?
  7. adriano16661 opublikował(a) temat w E46
    Witam chcialem sie do wiedziec czy taka dosc konkretna temperatura jaka bije od silnika po otwarciu maski to normalne jest? Od czasu do czasu pojawia sie delikatny dym z pod maski, kilka dni temu i dzis znowu, smrod spalenizny . Jakies pomysly Panowie?
  8. Witam, wsiadlem do auta nie odpalanego od wczoraj, uruchomilem test 7 i na 7.1 pokazuje mi ze temperatura zewnętrzna wynosi 109 stopni :/
  9. Tak byłem przy tym pokazało 92 najwyższą zanotowana na komputerze diagnostycznym. A na zegarze w tym samym czasie 109. "MECHANIK" twierdzi ze w BMW komputery pokladowe w ch*** robią ;/
  10. Byłem na diagnostyce auta i najwyzsza temperatura w aucie jaka byla zanotowana w tym aucie to 92 stopnie, a mi na teście 7.0 pokazuje 109-110. Ktos ma pomysł co jest grane?
  11. http://zapodaj.net/e5b6acaf5d634.jpg.html tej wlasnie rurki (węzyka) u mnie brakuje czy to moze miec wplyw na prace silnika?
  12. mamy ten sam model silnika n42b20, i w pokrywie (oslonie) ktora jest nad chlodnica to jest takie wydrazenie jakby, miejsce na ten wezyk wlasnie :/ (jak tu dodac zdjecie to pokaze)
  13. a czy przy tej pompie recylkulacji spalin musi byc ten weżyk u góry? bo u znajomego przy tym samym silniku jest a u mnie nie ma ;/
  14. Dokładnie danielxc717 i wtedy nie wiadomo kogo słuchać :/ kiedy jestem zielony w tych sprawach :/ jeśli chodzi o markę BMW
  15. Uzywam płynu z Halfordsa do 120 stopni, nie leje wody
  16. Danielxc717 czyli jest to normalna temperatura i nie ma co panikowac? U ciebie tez tak jest?
  17. Nie sprawdzalem :/ jutro zobacze czy się włącza. myślisz ze mógł paść?
  18. A u mnie nawet 109 pokazuje :/ zaczynam się obawiac... Uszczelka pod głowica?
  19. Płynu jest ok, a układ odpowietrzyc w jaki sposób? Odpalić auto i tym korkiem u gory chłodnicy?
  20. Witam, dziś na komputerze pokazało 108 stopnii temperatura silnika . ile powinno być max ?? A jeśli to raczej nie normalne to co zrobić zeby zapobiec przegrzaniu silnika . nie pokoii mnie to :(
  21. adriano16661 odpowiedział(a) na adriano16661 temat w E46
    Temperature 95 osiąga ok 10 minut jazdy delikatnie przez miasto. A do ilu max stopni podchodzi temperatura u was? Bo u mnie licznik na teście 7 mym pokazał nawet 100 stopni. Normalne?
  22. dzieki za wyrozumialos maniek :D ale naprawde jestem swiezak i nie mam pojecia co z czym w BMW i chcialbym sie nauczyc nie koniecznie na wlasnych bledach :) a chodzilo mi o Air Emissions Pump http://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-BMW-E46-318i-N42B20-Air-Emissions-Pump-11727506209-/200973367226?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2ecaf237ba
  23. witam, co to za zbiornik i czemu on sluzy?? za zbiornikiem od spryskiwaczy, okragly czarny... bo po odpaleniu auta dziwnie huczy z niego
  24. swiece wymienilem wczoraj, a kabli i flitra benzyny jeszcze nie ruszalem. filtr benzyny to ten pod autem tak? a kable? jakie kable?
  25. adriano16661 odpowiedział(a) na adriano16661 temat w E46
    ok sprawdze to rano w drodze do pracy :D i dam odpowiedz jak szybko to bedzie mozliwe. pozdrawiam panowie
