adaptacja ciśnienia kol
Witam posiadam 328i e90 amerykan od tygodnia mam problem z adaptacja kol nie posiadam idrive tylko przez bc ale jak to zrobic wchodzac w menu bc na ikone u z wykrzknikiem jest reset wciskajac bc pojawia sie opcja resetting potwierdzajac bc wychodzi do menu glownego w czym problem co jest nie tak moze ktos pomoze
Przytrzymaj przycisk przez 5-10sek i sie zresetuje.
Raz BMW, zawsze BMW.
No wlasnie ze w taki sposob nie dziala...wiec nie wiem czy tylko na kompie mozna to zrobic? Na odpalonym silniku czy na zgaszonym drzwi musza byc zamkniete otwarte?
Manetką bc ustawiasz ikonkę oponki z wykrzyknikiem, wciskasz reset na 1-2 sekundy, puszczasz i wciskasz reset po raz drugi na dłużej (5-10 sekund) do momentu wyświetlenia potwierdzenia resetu. Jakoś tak to jest, zresztą wpisz w wyszukiwarkę bo było o tym ze sto zapytań :search:
Silnik musi być uruchomiony, a samochód stać - inaczej nie rozpocznie się proces inicjalizacji (adaptacji)
Wszystko fajnie ale nie dziala jade na komputer
dzięki za porade ale jeśli nie posiadam czujnikow w kolach to raczej nici z adaptacji??? bo chyba już wszystkie możliwe sposoby sprawdzałem i nie działa...inactiv
Ale to nie działa na zasadzie czujników w kołach tylko komputer sprawdza czy koła robią tyle samo obrotów - jeśli jakieś koło robi więcej obrotów to znaczy, że ciśnienie jest w nim mniejsze.
***edit***
Coś mi zaczęło świtać, że w wersjach US były czujniki ciśnienia w kołach ale teraz już nie jestem pewien :?. Więc zakładając, że tak jest a ty masz założone koła bez czujników to błąd będziesz miał na stałe.
Taką sytuację ma znajomy w maździe 6 jak zakłada zimowe koła - koła te nie mają czujników i ma błąd na stałe. CO ciekawe jak wjeżdża do garażu gdzie stoją koła letnie z czujnikami to błąd znika :D
Zagadka rozwiązana :D.
http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF
Kolego,
W twoim aucie nie ma czujników. Sygnał pochodzi od ABS... na 100%.
W maździe są (miałem 6GH stąd wiem). Zasada działania tych dwóch systemów jest inna.
A skąd to 100% pewności? :-)
http://blog.tirerack.com/blog/make-driving-fun/bmw-tpms-sensors-have-changed-for-2010-3-series-bmw-car-models
Wygląda na to, że po 2010 niektóre modele, przynajmniej w USA miały czujniki. Również realoem dla niektórych modeli w liście części podaje czujniki oraz odbiornik.
A nawet dla rocznika 2008 znalazłem w E90 328i
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC53&mospid=49546&btnr=36_1104&hg=36&fg=15
Rzeczywiście:)!
Zwracam honor!
Z doświadczenia jednak mogę powiedzieć że znacznie lepszym rozwiązaniem jest system bez czujników kołach bo:
- nie ma znaczenia czy masz koła zimowe czy letnie (nie trzeba dwóch kompletów czujników, lub ich przekładki)
- w mazdzie strasznie korodowały aluminiowe nakrętki trzymające czujnik przy feldze - same kłopoty bo czujnik potrafił wpaść do środka koła a zapasu brak...
Co do dokładności czy skuteczności systemów to nie wiem, który lepszy...
No pewnie, że lepszy. Przede wszystkim praktycznie bezobsługowy :-)
Dokładność tego naszego bez czujników wydaje się aż niesamowicie duża. Ostatnio mi wywaliło błąd bo w jednym kole miałem jakoś 2,1 a w pozostałych 2,3 atmosfery.
W przypadku wersji czujnikow w kolach idzie cos z tym zrobic zeby miec z tym swiety spokoj idzie to wylaczyc? Czy jedyna opcja zakupic czujniki? Tyle ze mam fele 18" letnie i 16" na zimowkach... co w takim ukladzie zrobic zeby bylo dobrze? Moze ktos ma jakis pomysl?
Ja musiałem to resetować po zmianie na letnie. Już nie pamiętam dokładnie, ale coś mi świta, że próbowałem to resetować w czasie jazdy (jadąc 10-20km/h). Lub po resecie trzeba było przejechać kawałek. Jakoś tak.
Wiecie z jaka dokładnością to jest mierzone? Mi raz zapaliła jak miałem gwoździa 1,5 bara.
