Kristof84
Treść opublikowana przez Kristof84
  1. Ja musiałem to resetować po zmianie na letnie. Już nie pamiętam dokładnie, ale coś mi świta, że próbowałem to resetować w czasie jazdy (jadąc 10-20km/h). Lub po resecie trzeba było przejechać kawałek. Jakoś tak.
  2. Tu masz na przykład: a tu z nawigą:
  3. Jak bardzo to słychać na wolnych obrotach, to faktycznie może siadać sprężarka. Sprawdź czy w ogóle Ci się załącza, chociaż jak coś słychać to pewnie tak. W każdym razie mozesz to zobaczyć sam: przy wyłączonej klimie nie będzie się kręcić kółko na sprężarce, tzn będzie się kręcił pasek, ale nie zasprzęgli się, i to kółko "z przodu paska" nie będzie się kręcić. Przy włączonej wszystko powinno się kręcić. Drugie możesz zobaczyć stan gazu: pod maską na przewodach klimy są takie zatyczki jakby "wentyle" odkręć zatyczke i naciśnij w środku wentyl śrubokrętem, jak psiknie szybko i mocno to znaczy że gaz jest. Oczywiście tym sprawdzisz tylko czy gaz w ogóle jest w instalacji, moze być małe ciśnienie i też nie będzie działać. Wizyta u nabijacza klimy i tak Cie pewnie czeka, przy wymianie gazu wymienia tez olej w sprężarce i to tez może czasem rozwiązać twój problem.
  4. Ja również bardzo dziękuje. Pełna profeska :cool2: Wszystko działa, a nawet więcej :wink: Dzięki Arturze :D
  5. Jeszcze ja :D 1. Tgorka e92( full aktualizacja online ) 2. Marioczdz e87 chiptuning 3. Jasons E92 M3 ( full aktualizacja online ) 4. Mariuszpalik e61 wykodowanie panoramy 5. Bapko E60 DRL 6. Top Boy E92 Alpina i dodatki 7. Michał 330xd (aktualizacja + dodatki) 8. Prokot e92 M3 [bAD] 9. Kris70 [bAD] 10. Kristof84 E90 (tempomat) Dziqsek, poszło zapytanie na priv.
  6. Duże zamówienie musieli mieć... Widze że masz tablice z Tychów (i okolic), tutaj tez nie mieli daleko: http://www.oswiecimskie24.pl/newsy,11011-oswiecim--poszukiwany-zlodziej-i-bmw
  7. Jesli się nie myle to kawałek łańcucha rozrządu widać poprzez korek wlewowy oleju, widac dosłownie jego górną część. Więc jeśli jest zerwany to go tam nie zobaczysz i będziesz wiedział wcześniej...
  8. Tak, mam sterowanie radia jak i telefonu z kierownicy, czujnik deszczu też mam. Czym się różnią przełączniki (oczywiście oprócz dodatkowej manetki tempomatu)? Prześle Ci na priv tylko najwcześniej jutro, bo nie mam papierów przy sobie. Tylko o jaki "kabelek" chodzi?
  9. Witam Czy ktoś z was dokładał tempomat do swojego auta? Mam E90 z 2005 roku, 2.0d, 120kW czyli 163KM, bez DPF-u jeśli to jakaś różnica. Co trzeba dokupić? Przeszukałem forum ale konkretnie takiego tematu nie znalazłem. Jak ktos ma jakiś pomocny link to poprosze. Z góry dzięki i od razu sory dla tych co napiszą "naucz się szukać na forum".
