328i - Felgi jakie ?
dobra, inaczej :D
na ori zawiasie masz większy skok amortyzatora co za tym idzie na szerszej feldze może przycierać, przy pełniejszym załadunku czy podczas nierównej nawierzchni ,
natomiast na gwincie nie masz już takiego skoku i możesz śmielej załadować szerszą felgę :)
mi chodzi o to jaką najszerszą i największą felgę można władować do zawiasu ze serii
20x8 na przód, 20x8.5 na tył (jest na tabliczce z ciśnieniami opon zdaje się)
  • Odpowiedzi 74
  • Wyświetleń 12,2 tys.
8.5j na przód a tył 9.5j nie wejdzie?
Witam Kolegów. To mój pierwszy post na tym forum :D
Na przełomie listopada i grudnia odbieram moją F34 328i RWD(m.in. M pakiet, biała, sportowe hamulce, adaptacyjne zawieszenie) :D Auto zamówiłem na 19-tkach 598M czyli mam przód 225x45x19, tył 255x40x19. BMW nie przewidziało z tego co widzę do żadnego auta z serii trójek i czwórek (nie licząc M-ek) kół zimowych 19-tek. 18-tki mają na obydwóch osiach 225. Czy przy RWD nie lepiej jest mieć jednak te 255 z tyłu? Czy mogę sobie dokupić obojętnie jakiej firmy felgi 19 o parametrach jak te z BMW? Co z czujnikami ciśnienia(da się to jakoś ominąć z kołami bez tych czujników - w BMW F25 2012 wiem ze się da i jest ok w zimie)? Opony mam już upatrzone Nokian WR A3 przód 225x45x19, tył 255x40x19. Komplet koło 3100zł. Do tego jakieś felgi za ok 4000zł i miałbym zestaw za około 7000zł. Za te 18-tki http://www.leebmann24.de/bmw-rdci-winterkomplettraeder-m-doppelspeiche-405-schwarz-matt-18-zoll-3er-f34-gt.html?options=cart wyszło by około 7500zł.
Czujników niestety nie oszukasz - w 2012 jeszcze ich nie było, system czytał obroty koła z abs-u.
Czyli do nieoryginalnych kół dochodzą czujniki za 1000zł. Te czujniki pasują do każdych felg? Jak to jest montowane? A gdybym w ogóle czujników nie zamontował to co się dzieje? Jakiś permanentny alert na desce czy coś jeszcze?
Dokładnie nad tym samym się zastanawiałem. Mam u siebie mieszane ogumienie 225/40/R19 i 255/35/R19, a zimówki wg konfiguratora BMW to rozmiar 225/45/R18 na wszystkie koła...
Może powinienem zamówić jednak: 225/45/R18 i 255/40/R18 ? z szerszą felgą z tyłu...
Rozważam zakup na zimę do F34 te 19'':
http://f30.bimmerpost.com/forums/attachment.php?attachmentid=1129697&stc=1&d=1418506559
Co sądzicie? Będą się gryzły z alpine white i M-pakietem? Nie za duże? Może jednak te 18" (osobiście jakoś do mnie nie przemawiają wyglądem):
http://www.m3post.com/forums/e90garageimg/15193/DSCF3109sm.jpg ?
I jedne i drugie mają ogumienie mieszane (wydaje mi się to zaletą).
Są jeszcze te 18" (podobają mi się ale mają na obydwu osiach 225):
http://f30.bimmerpost.com/forums/attachment.php?attachmentid=946059&stc=1&d=1385531542
  • Członkowie klubu
Ja zamówiłem zimówki całe koła Turbine Styling 415 z zimówkami Pirelli w BMW - http://rightrides.ru/blog/wp-content/uploads/2014/10/f34_turbine_styling415_a0158025_p.jpg.resource.1371215860669.type2_.jpg w 18" . Po naszych "kochanych" drogach nie za bardzo konfortowo się jeździ na 19" zimą. Generalnie nasze drogi się średnio sprawdzają na 19" i 20" w serii 3 i 4.
Takie czarne felgi jak z Twojego linku tylko w 19 " mam w DTM - osadu z klocków hamulcowych przynajmniej nie widać :-) tu masz fotkę : http://cdn.bmwblog.com/wp-content/uploads/BMW-M3-DTM-Champion-Edition-2012-Bruno-Spengler-Sondermodell-03.jpg
Pozdrawiam,
Trzastek
BMW Klub Polska
  • 2 lata później...
Jak prezentują się te Turbine Styling 415 przy Twoim kolorze auta i hamulcach M ? Dostaje takie same w gratisie do Snapper Rocks Blue z hamulcami M więc równie egzotyczna kolorystyka.Na zdjęciach wyglądają dobrze, ale to nie to samo co na żywo.
  • Członkowie klubu
Jest naprawdę OK :cool2: do tego łatwe do mycia co zimą jest ważne :mrgreen:
Pozdrawiam,
Trzastek
BMW Klub Polska
  • 7 miesięcy temu...
Panowie, doradzacie mi jakie et powinno być w feldze do f34 z 2014 roku (328ix)? Chce kupić jakieś felgi do opon zimowych i nie mam pojęcia jakich felg mam szukać. Opona zimowa to 225/50/18.
Letnie mam 225/45/18 i sam nie wim jakie na feldze mam et. Można to jakoś odczytać z felgi?
Jak sam napisałeś, opony do 328 to 224/45/18 skąd wziąłeś wysokosc 50?
Maciek
225/50/18 to prawidłowy rozmiar do F34, pozostałe mają 225/45/18
Właśnie kupiłem breyton gts et 35....19 2x8.5 oraz 2x9.5j
Jakie opony przod 225 40 19 A tyl da radę coś założyć żeby weszło 40 wyso kosc opony?
No nie wiem może może inne na 2 osiach propozycje
Co sezon na tym forum zaczyna się duskusja co na zime, co na lato, czy fof czy zwykle:-)
Ludzie niedługo zapytają czy mogą być dwie różne opony na jednej osii. :mad2: :mad2: :duh: :duh: :duh:
Maciek
Chodzi o to że będą nowe felgi i są różne szerokości przod tyl chodzi o to by dopasować rozmiar odpowiedni do auta by nie obcieralo A profil opony w miarę wysoki więc czytaj uważniej
Bo wywalić kupę kasy na opony i okażą się nieodpowiednie to troche szkoda u wlasnie od tego są fora
Ja tylko pytam pod felge 19 cali 2x8.5j i 9.5j jakie opony kupić żeby dobrze leżały z tym że mogło by być trochę więcej niż 35 z tylu chyba że nie da rady to takie musi zostać
Fele już czekają
pltUIQ7cj
Czyli tak jak myślałem, nie zdajesz. Profil to procent szerokości więc to normalne że przy szerszej oponie profil musi być niższy aby zachować taką samą wysokość opony przód i tył :duh: :duh: :duh:
Wiem ok 5 proc chyba się zmienia bo duża różnica mam w x6 275przod/315 tyl
Pisałem odnośnie 2 osi czyli np przod 45 A tyl 40 i czy wejdzie......Ale dobra mniejsza z tym
Dobra czyli 225 40 19 przod przy 8.5j
255 35 19 przy 9.5j
Et felg 35
Takie zestawienie będzie pasować do podstawowego zawieszenie 320d
Nie będzie obcieralo
Tak dokładnie, to jest prawidłowy rozmiar dla 19 cali przy dwóch różnych szerokościach. Maja prawie identyczny obwód. Jeżdżę tak przy xdrive i jest dobrze.
Dzięki za info
