xDrive a wymiana opon - przestroga - WAŻNE
papik
Co ma gwarancja do tego. Opony sa zbudowane prawidlowo ale nie pasuja do Twojego auta. Nawet jak kupisz Conti bez aprobaty bmw bedzie dokladnie to samo. To wina kupujacego, nie sprzedawcy, producenta.
O to chodzi ,że po wpisaniu marki i rocznika samochodu wyszukiwarka w Oponeo wskazuje ten typ jako opony opcjonalne do mojego auta ze wskazaniem drugiej pary.
Dlatego je kupiłem. I takie rozmiary widnieją na naklejce na słupku w samochodzie. Spróbować można.
Jakby nie wyszło to co proponujesz do tych moich felg.
Dzięki za wymianę zdań.
Witam, mam felgi tył 9 przód 8 cali. Dokładnie te http://www.bmwstylewheels.com/bmw/192
Opony są zimowe szrot i teraz stoję przed dylematem. Czy kupić nowe opony ale na felgi jednakowe 8 cali takie http://www.bmwstylewheels.com/bmw/113, które mam w okolicy do kupienia czy też kombinować i kupić dwie różne pary czyli 235/50 i 255/45 jakie są przewidywane do tych starych felg o różnych rozmiarach?
Ewentualnie, bo i tak pewnie kupię te felgi jednakowe to którym zestawem jeździć na lato, a którym na zimę? Szerszy tył chyba lepszy będzie na lato...?
Najłatwiej tak, jak przedmówca wyżej napisał. Cztery jednakowe felgi.
Ja proponuje kompromis.
Masz fajne mieszane M pakietowe felgi 18", to te zostaw sobie na lato, rozmiar opon i ciśnienie dokładnie według tabliczki, a na zimę kup te drugie felgi, jednakowe i do tego cztery jednkowe opony zimowe, bez kombinowania, też z tabliczki.
Felgi masz oryginalne do X3 E83, to trzymaj się wytycznych -rozmiarów i ciśnienia z tabliczki.
Benzyna zamiast krwi...
hej hej,
Zakupiłem sobie oponki Hankook ROF r17 f10 xdrive 525d (rok musze na 17 pojezdzic :( ).. aczkolwiek zgodnie z tabelką przy drzwiach dla 3 os. przód 2.2 tył 2.4, na stacji pod czas wymiany mi napompowali 2.7 wszędzie.. kumpel z G20 mowi ze mu też 2.7 wszedzie napompowali i jeździ tak ( tylko ma napęd na tył). Czytając komentarze tutaj, gdzie przez złe ciśnienie w oponach może skrzynia się rozwalić - trochy mnie ciarki przechodzą :D Mógł by ktoś powiedzieć jak to jest z ciśnieniem dla xdrive ? I jakie najlepiej mieć ciśnienie w moim przypadku ? aktualnie 2.3 przód 2.4 tył mam
Z góry dzięki
Uniroyal rainsport3.
Moim skromnym zdaniem UniroyalRainsport 5 też dają radę.
Po wymianie zrobione już około 2tys.km. słońce/deszcz i jest naprawdę spoko.
Koła mieszane: 235/50 R18 + 255/45 R18.
Chcę założyć taki zestaw do F11 z xdrive:
9x20 235/35
10x20 275/30
W teorii opony są identyczne. Będzie ok czy czegoś nie doczytałem?
http://img396.imageshack.us/img396/9259/19415hz1.gif
http://img201.imageshack.us/img201/9973/dsc00909zuy.jpg
No, czegos nie doczytales i ok nie bedzie.
Z tego co wywnioskowalem średnica kół z przodu i z tyłu powinna być taka sama, więc co jest nie tak z tym zestawem?
Chodzi o to, że to nie są wymiary podane przez producenta? Nigdzie nie znalazłem jakie opony powinny być stosowane do felg 20" z xdrive, więc kieruję się zasadą jednakowej średnicy kół - w tym przypadku identycznej.
Dzięki za podpowiedź, jednak po wszystkich informacjach jakie udało mi się znaleźć na różnych forach zostanę przy oponach, o których pisałem kilka postów wyżej.
Najwyżej dam znać czy pojawią się problemy.
Panowie,a co z dojazdówką?Inna szerokość,inny bieżnik a mimo to producent dopuścił ją do użytku!Według tego co piszecie,to od samego założenia jej Xdrive powinien się rozlecieć :)
A Twój samochód wyszedł z dojazdówką, czy na RF / zestawem naprawczym?
