Sprawdziłem:
BMW seria 640xd 2015r
ja fabrycznie mam na lato dwie szerokości felg 20'' - z salonu wyjechał na letnich 245/35-20 I 275/30/20
na zimę nie występują opony z * i bez runflatu
DODAM WIECEJ - W TYM ROZMIARZE NIE WYSTEPUJA ZADNE ZIMOWKI ANI Z * I Z RUNFLAT
sa tylko zwykłe - bez * i bez runflat
czyli moje 20'' nie da sie ubrać w zimowki- logiczne jest ze taki niski profil i taka duża średnica i szerokość w zimie sie nie sprawdzi
wiec u mnie na naklejce pisze ewidentnie:
załóż 245/45/18 M+S i wtedy jest tanio , miło i duzy wybór co kto chce
i kupiłem z * i runflat, mam sportowe zawieszenie i nie zastanawiam sie cos sie stanie z xdrive jak ciśnienie ucieknie
TAK WYMYSLIL PRODUCENT I DO TEGO SIE STOSUJE
a jak ktos chce miec "miekko" to niech ryzykuje-99% że sie rozpadnie - Krzysiek co robi xdrive tez chce z czegoś żyć :):) pozdrawiam kk5 :)
KUPIŁES BMW M340I NA SPORTOWYM ZAWIESZENIU I SZUKASZ KOMFORTU JAK W SERII3 Z SERYJNYM ZAWIESZENIEM???
trzeba było kupic zwykłą 3 lub 5 i byłby komfort,
przejedz sie prawdziwa seria M3 to doświadczysz co znaczy twarde zawieszenie
Co do roznicy srednicy kół przod vel tył jesli bedzie za duza bo tył sie zjezdzi to odpowiedz brzmi: tak rozwali xdrive
I uprzedze pytanie: taka sytuacja nastapi tez w MERC i AUDi, Skoda itd
Jak pisałem masz dwa wyjscia:
kupic 4 takie same 18" felgi i 4 takie same Opony i zamieniac przod z tylęm co rok i bedzie po problemie
albo kupic opony z runflatem mieszane rozmiary
Poza tym pamietaj: nie masz runflata, tracisz cisnienie w zwykłęj oponie i stoisz na poboczu autostrady lub eski az przyjedzie za kilka godzin assistance i zabierze auto na lawete ,pozniej jeszcze 1h w wulkanizacji i pół dnia z bani
a przy tym wszystkim wzrasta ryzyko uszkodzenia xdrive
a jak masz runflat powoli zjezdzasz do najblizszej miejscowosci i naprawiasz opone
i dodatkowo jak powiedział kolega - przy niskim profilu runflaat ma wzmocnione boki opony i bardziej niz standardowe pony chroni je jak wjedziesz w dziure na drodze
W porównaniu do poprzedniego auta to w moim m340i czuję się jakbym jechał mega wygodnym rolls roysem ;D
Jeśli faktycznie macie rację to wychodzi że Polacy są o wiele bardziej ogarnięci w tym co bmw + xDrive potrzebują do poprawnej pracy. Zdam sie na was i kupię te mieszane runflaty 19 bo już nie będę sprzedawał felg które przed chwilą kupiłem: m791 przód: 8Jx19 ET:27 + tył: 8,5Jx19 ET:40.
Dziś wiem że się pospieszyłem z zakupem felg 19 i pewnie kupiłbym jakieś czarne felgi 18 ale nie jestem pewien czy mogę założyć takie same rozmiary felg i opon przód+tył. Skąd wy to wiecie? Po tabliczce znamionowej za drzwiami kierowcy (ciśnienia z ciśnieniami opon)? Konfigurator akcesoriów niby pokazuje na przykładzie 18" Double-spoke 796M:
Przednia: 7,5Jx18 > 225/45R18 95H XL
Tylna: 7,5Jx18 > 225/45R18 95H XL
Polak jak m u się coś zepsuje to myśli, rozmawia i konsultuje się z mechanikiem albo dwoma
Niemiec poprostu jedzie do Aso BMW , kupuje tam nowy akumulator za 200eur a w PL 400zl
Kupuje nowe opony tez w Aso, wszystko robi w Aso jak ma świeże auto
A jak padnie XDrive tez jedzie do Aso i płaci 20tys za wymianę
Polak natomiast (mowa o kk5 :)) opracował patent i regeneruje za 1/5 ceny
byłeś na tej stronie? https://www.bmw.pl/pl/topics/offers-and-services/original-bmw-accessories/kompletne-kola-bmw.html
zobacz jakie komplety kół sprzedaje bmw, może Ci to rozjaśni.
EDIT: byłeś, nie zauważyłem tego. :mrgreen:
ktoś wgl jeździł już na zimówkach 19? Jak wrażenia? Większość jednak jeździ na 17 lub 18 co uważam za bardziej rozsądne... :mad2:
Kolega miał nowa 4x4 insignie( wiem to nie BMW) ale po roku zmienił na 17
Skręcał w śniegu w prawo a auto chciało jechać na wprost
Im szersza opona na zimę tym gorzej -moim zdaniem
Ja mam w f06 245/45/18
Witam wszystkich.
To penie głupie pytanie ale wolę się upewnić.
Jak mam w X3 3,0 dA z 2005 roku i założone opony 235/60/18.
Czy może to z czasem spowodować w przyszłości problemy z xdrive?
Samochód kupiłem na takich kołach miesiąc temu.
Pozdrawiam.
jesli felgi 4 szt sa tej samej szerkosci i 4 opony takim sam rozmiar i co roku zmienisz przod na tył- nie powinno byc problemu
No i jak olej w xdrive wymieniasz co 60 tys km :)
Tylko pamiętaj, cztery jednakowe opony muszą być na czterech jednakowych felgach, o tej samej szerokości. :wink:
Benzyna zamiast krwi...
Moglibyście doradzić jakie opony dla X3, w chwili obecnej mam rozmiar mieszany.
Letnie-przód 235/50/18 tył 255/45/18. Felgi 8" i 9"
Patrząc na mój styl życia i miejsce, gdzie żyje, chciał bym iść w wielosezon oraz czytając forum bezwzględnie powinny być homologowane opony.
Prosiłbym o jakiś namiary na jakiś sklep ewentualnie konkret opony.
Mam na uwadze, że dla większości moje pytania mogą być wręcz infantylne, ale jestem dość świeży w temacie. A wychodzę, z założenia kto pyta, nie błądzi.
Dzięki za pomoc.
Ja nie znalazłem homologowanego wielosezonu w tej konfiguracji.
Na zimę dokupiłem 2 felgi 8j każda osobno i w całkiem niezłym stanie wyszło razem 560.
Radze tez ci dokupić dwie dodatkowe 8j i nieprzejmować się czy xdrive będzie śmigał czy nie, jeśli nie zależy ci na mieszanym konfiguracji. (Mi na oponach hankookach zaczęły się dziać cyrki po 2.5k km)
  • Główni Moderatorzy
Tak jak wyżej. Kup 4x takie samej 8J + 4x ta sama opona wielosezon i zapomnij o temacie.
Felgi mam 20 cali. Chciałbym kupić dojazdówkę. Może być mniejsza średnica ? NIc się nie stanie z xdrive jak będę uzywał dojazdówki ?
Cześć, mam pytanie - w mojej M135i xDrive bieżnik na oponach (wszystkie takie same Continentale z homologacją) wygląda następująco:
Prawy przód: 4,53mm
Lewy przód: 4,79mm
Prawy tył: 6,53mm
Lewy tył: 5,80mm
Czy można bezpiecznie użytkować samochód z takimi oponami? Maksymalna różnica pomiędzy bieżnikiem na przedniej i tylnej osi wynosi równo 2mm, natomiast pomiędzy lewym tyłem a prawym tyłem 0,73mm. Z moich obliczeń wynika, że:
Średnica kół na tylnej i przedniej osi wynosi max. 0,31%
Średnica kół na tylnej osi różni się 0,11%
Koła 195/35R19
Ja mam homologowane Dunlopy SP SPORT w kombinacji 235/50 na feldze 8 cali przód i tył 255/45 na feldze 9 cali - tak moje bmw wyjeżdżało z fabryki i jak mierzyłem obwody to różnica przód tył była ok 4mm i wszystko pięknie śmiga.
Przed tym miałem założone Hankook Ventus Evo3 w tej samej konfiguracji i różnica w obwodach przód/tył była 12mm i Xdrive szarpał i inne dziwne rzeczy wyprawiał. Wiec jeśli masz homologowane i różnice max 2mm na 4 takich samych felgach powinno być ok.
Jeśli przeczytasz cały wątek to wywnioskujesz, ze przy 4 takich samych felgach homologacja nie ma znaczenia, bynajmniej nie aż taką jak przy różnych szerokościach felg przód/ tył.
Co powiecie na opony 225/60 17 na 8 calowe felgi. Co na to x drive? Nie chciałbym ryzykować uszkodzenia go. Dlaczego tego rozmiaru nie ma w tabeli na drzwiach?
Z tego samego powodu dla którego nie ma tam 305/30 R22 lub 205/40 R18.
Bo ich producent nie przewidział do tego auta. Zakładaj 235/55 R17.
Koledzy:)
czytajcie wcześniejsze posty:
cytuje:
"JAK MASZ 4 IDENTYCZNE FELGI- średnica szerokosc- TO MOŻESZ ZAŁOŻYC 4 IDENTYCZNE OPONY czyli model srednica marka profil itd" i co roku przekładać przód na tył i bedzie ok
ps.
średnica całych kół ma być zbliżona, poczytaj wcześniej jaka jest max różnica miedzy kołami, chłopaki pisali w cm obwodu napompowanego kołą :)
jeśli założysz jakies chinczyki to wtedy moze byc problem bo tam tolerancja jest wieksza
Pytanie czy mogę bezpiecznie założyć na zimę 225/60-17 do e83 pomimo tego że nie ma ich na tabliczce.
Panowie
Chcę zmienić koła w Bmw x5 g05 na 22 calowe
Felgi kupiłem nowe
Natomiast szukam opon i znalazłem na tył 315/30/22 z gwiazdką ale bez RL. Czy to możliwe ze wystepują opony z homologacją BMW ale bez RL do Suva ?
tak, ale bardzo mało jest takich modeli
Ok a jeżeli auto wyjechało z fabryki na RF to czy można założyć bez RF ale z gwiazdka ?
