F34: BMW 3 GT - opinie i uwagi
_holek
Jak już wszyscy nowi posiadacze 3GT dopisują tu swoje wrażenia to dorzucę swoje :)
5700 km już za mną. "Trójka" przetestowana już w różnych warunkach drogowych. Za każdym razem pozytywnie zadziwia - spalanie, dynamika (pomimo silnika 2.0d), elastyczność, komfort.
Zdjęcia i bardziej obszerny opis tu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=167&t=304155&p=2248983#p2248983 :)
No fajny opis ;-) widzę Poznań - kręci się tu pare 3 GT ;-)
Powiedz mi ten pakiet lusterek przyciemnianych - bo ja mam wewnętrzne fotochrom, ale zewnętrzne są zwykłe - obawiam się, że nie są ogrzewane elektrycznie - ale mogę się mylić.
Nigdzie nie ma pokrętła od grzania chyba, że jest automatyczne. Nie ma też składania elektrycznego - Ty masz u siebie składane elektrycznie zewnętrzne?
Trochę nie wyobrażam sobie zimą skrobania lusterek albo ciągłego psikania odmrażaczem :(
tym bardziej że w passacie B6 poprzednim z 2007 miałem grzane lustra i składane elektrycznie ehh.. składanie to pół biedy gorzej ze szronem / rosą.
To kamień zszedł z serca. Ostatnio jak było chłodniej to rano miałem sporo rosy i jakoś w sumie nie widziałem żeby schodziła tak szybko jak przy grzanych - ale może nie grzeje przy temp 10-12 stopni i dlatego.
Najważniejsze, że szron zejdzie i tyle ;-)
Właśnie to jest problemem, ja nie znalazłem sposobu aby "wymusić" grzanie i z rosą jest problem. Włączanie grzania tylnej szyby nic nie daje (ani w F2x ani w F3x).
(...) Nie ma też składania elektrycznego - Ty masz u siebie składane elektrycznie zewnętrzne? (...)
Lusterka są składane - albo pilotem przy zamykaniu, albo manualnie przyciskiem - poniżej na zdjęciu pod regulacją lusterek
http://wjstudio.webd.pl/bmw3gt/WP_20160811_00_16_32_Pro.jpg
Kiedyś w serii e9x i starszych wlaczalo się grzanie lusterek automatycznie przy odpowiedniej temp i podczas deszczu oraz zawsze z tylna szyba. Może są to jakieś oszczędności, tak jak z fotochromem w lusterku pasażera już nie ma nawet w opcji...
Bzdura.
Taka jest informacja w katalogu na stronie bmw.de wydaje mi sie że jest to dość wiążąca informacja.
Sprawdź http://www.bmw.de/de/neufahrzeuge/3er/gran-turismo/2016/fakten.html?desktop
Strona 20 w katalogu.
Oraz w polskim cenniku masz taką informację przy opcji Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
z funkcją parkingową nr opcji 430
Dodatkowa funkcja automatycznego przyciemniania tylko po stronie kierowcy
http://www.bmw.pl/pl/topics/details/pricelist-brochure-download.html
Chciałbym abym się mylił ale wszystko wskazuje że zaczyna być jak w VW..
Pierwsze słyszę. Wczoraj PL cennik nie działał ale w UK jest normalnie, przynajmniej wczoraj było. Jeśli nie będzie tego faktycznie to z pewnością przez jakieś debilne regulacje a nie złą wolę BMW..
Cześć,
wkład lusterka możesz wymienić - koszt na allegro ok 200 zł.
A czy da się dokodować żeby lusterka same się składały jak zamyka się auto?
I jeszcze jedno pytanie nowicjusza :) Wyłączam silnik, radio cały czas gra. Żeby wyjść z auta muszę pociągnąć na klamkę 2 razy. Czy da się to tak przestawić, że jak wyłączam auto, to radio się wyłączy też i drzwi otwieram tylko raz? Czy może czegoś nie naciskam jak wyłączam autko :)
Lusterka mozna zakodować zeby sie składały automatycznie.
Co do drugiego pytania to wyglada jakbyś nie naciskał przyciski start-stop po zatrzymaniu (okrągłego). Po jego naciśnięciu raz otwierają sie drzwi a drugi raz gaśnie radio (nie trzeba tego robić bo po zamknięciu i tak zgaśnie samo).
