Kluczyk - kodowanie
Czy mógłby mi ktoś pomóc i napisać na maila jak krok po kroku koduje się kluczyk w BMW e39, wiem że jest to opisane w instrukcji ale jej nie posiadam a mieszkam daleko od salonu wiec na razie nie kupię. Znalazłem instrukcje w internecie po angielsku ale nie umiem sobie tego fachowo przetłumaczyć. Wielkie dzięki za pomoc.
tez mnie to interesuje
a w instrukcji nic nie znalazlem na ten temat
niewie ktos ile kosztuje dorobienie w salonie??
pozdro
zycie zaczyna sie po 50i
czy nie jest w stanie mi nikt pomóc?
Kodowanie kluczyka (inicjalizacja pilota) w przypadku, gdy wymiana baterii w kluczyku trwała dluzej niż 1 min - cop spowodowało rozkodowanie kluczyka- obowiązuje rownież przed użyciem nowego nadajnika (kiedy np. poprzedni miał usterkę):
1. Wsiąść iz amknąć drzwi kierowcy.
2. Kluczyk zapłonu obrócić w zamku w kierownicy na chwilę (maks.5sek) w polozenie "1" i z powrotem ustawić na "0".
3. Przycisk "1" pilota( na kluczyku z lewej strony pod przyciskiem głównym) nacisnąć i przytrzymać. Przycisk "2" (po prawej stronie poniżej przycisku głownego w kluczyku) nacisnąć krótko tzrykrotnie ( x 3) raz za razem w ciągu 10 sekund nie puszczając przy tym przycisku "1".
4. Puścić przycisk "1".
5. Centralne ryglowanie sygnalizuje ryglując i natychmiast odryglowując, że inicjalizacja pilota jest skuteczna.
W razie braku reakcji centralnego ryglowania trzeba ponownie przeprowadzić inicjalizacje pilota.
Jeżeli posiadacie inne kluczyki z pilotem (łącznie do 4 szt. do tego auta!!), trzeba je równiez inicjalizować, każdy w ciągu 30 sekund po poprzednim. Nie wolno przy tym poruszyć zamka kierownicy!!
Gdyby nic to nie dalo zwóćcie się do ASO. :mad2:
PS> mam nadzieję, że pomoglem, tym którzy nie posiadają instrukcji w języku polskim, a tym którzy posiadaja udowodniłem, że nie potrafią czytać po polsku ze zrozumieniem (instrukcja obsługi BMW serii 5 str.140) :jawdrop:
Życzę sukcesów :mrgreen:
Wszystkie samochody są prawie jak BMW... prawie robi wielką różnicę:))
Więcej mocy:
http://img61.imageshack.us/img61/1872/doladowanie3kk.jpg
Wielki dzieki :D
  • 1 rok później...
Zrobiłem jak pisał robard i kluczuk żyje :clap:
w przypadku [e39] to też działa. Mam pytanie czy można gdzieś kupić kluczyk , dorobic go a później zakodować, czy pozostaje tylko ASO. Mam tylko jeden kluczyk a warto mieć zapasowy na czarną godzinę.
LW
Można zakodować transponder tak żeby odpalac tym kluczem auto, tylko wystarczy mieć do tego sprzęt.
Pozdrawiam.
witam!!! też mialem ten problem w serwisie BMW taka impra kosztuje 560zł .
wole tam niż gdzieś na giełdzie za 250zł a do tygodnia niemam samochodu !!!
A mam pytanko...
Nie wiem czy sie rozkodowalo czy co... :D
Ale otwieranie dzialaa a zamykanie nie :( w kluczyky jak wcisne przycisk zamykania to dioda mryga ale za cholerke nie zamyka :((
Pomoze zakodowanie od poczatku?
  • 4 miesiące temu...
Witam. Proszę o pomoc. U mnie nie pomaga kodowanie kluczyka tak jak opisane wyżej. Po zakodowaniu kluczyka wg wskazań jest tylko takie 'pyknięcie" w okolicy kolumny kierowniczej i tyle. Zamek nie reaguje. Co to może być ? sterownik centralnego ? gdzie on się znajduje ?
A mam pytanko...
Spróbuj wymienić baterie w pilocie, miałem tak w E38 i pomogło, jak szybko wymienisz baterie nie będziesz musiał kodować ponownie kluczyka.
Haloo, czy ktoś się zlituje i pomoże ?
A jaka to ma być bateria jakieś numery?? Chodzi mi o e39
  • 1 rok później...
Wybaczcie archeologię ale bez sensu jest tworzyć nowy watek. :duh:
Zakupilem e60 ale niestety dostalem tylko 1 kluczyk a wlasciciel obiecal ze dosle.. no coz minely 2 miechy i nic nie ma. Myslalem ze Niemcy sa bardziej slowni ;)
Znalazlem na allegro oferte z wawy za 450 zl - dorobienei i zaprogramowanie kluczyka. Znalazlem tez za 300 zl surowke -> allegro.pl/item818750454_bmw_e46_e39_kluczyk_pilot_niewyciety_oryginalny.html
Powiedzcie czy oplaca sie kupic surowke i dac gdzies to wyrobienia i samemu zaprogramowac? Do wawy mam ponad 250 km wiec dam dojazd na miejsce w 2 strony to 500 km..
Niestety w instrukcji e60 (sciagnietej tutaj) nie ma ani slowa o zapropgramowaniu, tylko o programowaniu np ustawien fotela itp czyli tego czego w mojej e60 z 2004 nie ma ;)
Czy moge liczyc na mala pomoc, orientuej sie ktos ilke kosztuje wyzlobienie tego rowka i czy moze to zrobic przecietny zaklad zajmujacy sie tym?
Czy instgrukcja programowania z e39 spawdzi sie w tym przypadku?
Pozdrawiam serdecznie
  • 7 lat później...
CZeść, czy odłączenie akumulatora na kilkanaście minut może rozkodować kluczyki oba.
Bo właśnie po takiej akcji przestał mi działać centralny zamek z kluczyka.
Dodam że przed odłączeniem akumulatora był włączony w INPA tryb "transport" a po włożeniu akumulatora tryb "TRANSOPORT" został wyłączony.
mam 3 przyciski na pilocie otwieranie zamykanie i bagażnik
przyciska 1 to ????
przycisk 2 to??????
