BMW Rheingold
Czy podpowie ktos czy i jak mozna zakodowac nowa/uzywana kamere cofania w e70 z cic?
  • Odpowiedzi 1,7 tys.
  • Wyświetleń 550,3 tys.
Generalnie wypinasz starą i wpinasz nową , to jest element który chyba nie wymaga kodowania .
Nonwlasnie tak myslalem. Ale po podpieciu uzywanej kamery, niby sprawnej brak jest jakiego kolwiek obrazu. Mam gdzies Inste zainstalowaną, może ktos pamieta, ze takie kodowanie wystepuje.
Wiem na pewno, ze kamery mozna kalibrowac.
Jak zrobisz diagnostykę ISTA - będzie błąd kamery , wejdziesz w diagnostykę modułu i program poprowadzi Cię w funkcje serwisowe .
Często problemem z kamerami są uszkodzone przewody sygnałowe .
Ta ISTA wymaga jakiejś specjalnej instalacji lub klucza ?
Pliki licencji w pakiecie do pobrania. Konfiguracja trochę zawiła ale do przejścia. Jak by był problem mogę pomóc, pisz pw
Witam wszystkich serdecznie czy którys z bardziej doswiadczonych użytkowników potrafi mnie oświecic?
nmianowicie ,problem polega na tym że rienchold 3.51 nie wyświetla mi czegoś takiego jak "functional description" od czego to zależy
dzięki
Nowa ista 4.24.30 - full versja - na poniższym linku
https://mega.nz/folder/n6wh3IQJ#KOHc5dgx8q-GZFJc2WeWKg
Wersja super spakowana, całość ok 80GB, po rozpakowaniu ponad 200GB
Bardzo dobrze działa, polecam.
Jakby ktoś miał problem mogę pomóc w instalacji
działa dla wszystkich aut z serii F, G i I, baza z 07.2020
a taki jest podział pomiędzy ISTA D (seria F, G, I) a ISTA P (seria E) - wyciąg z opisu najnowszej ISTY
ISTA D
F001 (F0x, RR4, RR5, RR6)
F010 (F06, F1x)
F020 (F2x, F3x, F80, F82, F83, F87)
F025 (F15, F16, F25, F26, F85, F86)
F056 (F39, F4x, F5x, F6x)
S15A (G01, G02, G1x, G3x, RR1x, RR31, F90, F97, F98)
S15C (G08, G38)
S18A (G05, G06, G07, G14, G15, G16, G20, G21, G22, G28, G29, F40, F44, F91, F92, F93, F95, F96)
I001 (I01, I12, I15)
RR21 (RR21, RR22)
ISTA-P
E065 (E65, E66)
E060 (E60, E61, E63, E64)
E070 (E70, E71, E72)
E89x (E81, E82, E84, E87, E88, E89, E90, E91, E92, E93)
R056 (R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61)
RR01 (RR1, RR2, RR3)
Podrzuci ktoś moze linka do chomikuj z najnowsza polska wersja Ista+ ?
jest jakaś wersja co opisy błędów albo schemat postępowania jest po Polsku?
Wyzej masz kega 4.24.12. Do tej wersji mozna podlaczyc pl 4.21.12
5Euro I masz wszystkonu siebie na dysku, na chomiku 150 gb za 25 zl nie pobierzesz
ok dzięki kolego czyli pobieram https://mega.nz/folder/anZhWSjI#otGs_BYHFOS-HyU1P6h9Og a podeślesz linka do bazy pl ,moge prości do cb kontakt albo jakas skrócana instrukcje instalacji :D
prosz bardzo,
https://mega.nz/file/quZhACQI#IqfK_edrNoiXyDjME5e4QjQ6C7yjWPrLCTXVlvkeVt0
A hasło do tej PL bazy można?
!@#123!@#
i jak wszystko ok, działa?
!@#123!@#
Siemka
osobiście z braku czasu dopiero teraz biorę się za instalacje.
podrzucił bys jakas instrukcje ? Co jesli mam działająca wersje 4.0.1 mam ja usunąć i od nowa instalować? czy podmieniać tam pliki?
wcześniej do instalacji wersji 4.0.1 mialem taka instrukcje
Instalacja
wejdź do folderu, do którego wypakowałeś wcześniej pobrane pliki i zainstaluj kolejno wszystkie programy z folderu “Pre-Install” (niektóre z nich mogą nie zainstalować się – nie przejmuj się tym i kontunuj);
w następnym kroku skopiuj folder “Rheingold” wraz z zawartością do lokalizacji C:\Program Files (x86);
przejdź do lokalizacji C:\Program Files (x86)\Rheingold\TesterGUI\bin\Release;
kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę IstaGUI > Właściwości > Zgodność i zaznacz ptaszka przy pozycji “Uruchom ten program jako administrator”;
w tym samym oknie kliknij “uruchom ten program w trybie zgodności z”. W rozwijanej liście zostaw domyślna wartość, którą zaproponował system Windows. Zatwierdź zmiany przyciskiem Zastosuj a następnie Ok;
kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonkę IstaGUI > Wyślij do > Utwórz skrót na pulpicie;
zmień nazwę utworzonemu skrótowi na “ISTA”;
uruchom program ISTA utworzonym skrótem i przebrnij przez proces instalacji. Gdy program poprosi o licencję, przejdź do wypakowanych na początku plików, otwórz plik IstaLicense.txt i skopiuj z niej zawartość do okna instalacji;
w trakcie instalacji program spyta o numer “ISIS” – wpisz w to pole cyfrę 1 i kliknij przycisk Finish. Po tym program może poinformować o problemie lecz po zaakceptowaniu wszystko będzie działało prawidłowo;
zrestartuj komputer;
z tej wersji nowej widze ze posiada duzo plikow do wypakowania (SDP 4.24.13,SQLiteDBs, BLP 4.24.12) trzeba wszystko wypakować i przenieść do głównego folderu Rheingold ?
!@#123!@#
Siemka
Instalacja
rozpakuj wszystko i zgłoś sie PW, pomogę zdalnie przez team viewer.
Możesz rozpakować na dysku zewnętrznym, na D itp. Nie ma obowiązku instalacji na dysku C
To są instalacje "standalone", jak masz już działającą poprzednią to zazwyczaj wystarczy tylko czyszczenie rejestru dołączonymi skryptami i ponowne zarejestrowanie nowej, nie trzeba wszystkich dodatkowych komponentów wgrywać.
Dostępna jest już wersja 4.25.20.
Bazy SDP nie trzeba pobierać, jeśli nie zamierzamy programować.
A tym, co chcą okazjonalnie chcą zrobić diagnozę, polecam wersje starsze niż 4.20.xx
Sam używam 4.15.16PL bez bazy sdp. Diagnostykę robi błyskawicznie(te nowsze różnie, ale najczęściej znacznie dłużej, włącznie z zawieszaniem się). Dopiero w G30 2018r nie miałem funkcji serwisowych, ale błędy czytał bez problemu
coś masz nie tak z instalacja skoro się zawiesza. Choc jak używasz 4.15 to czemu piszesz o czymś co nie wiesz. Ja używam 4.24.30, nie widzę żadnych problemow.
Na pewno fajne jest widoczność certyfikatów w tej wersji, jak kto się bawi w kodowanie esys, a warto to bardzo przydatne.
A mając iste, czasem są błędy kodowania i zęby naprawić SDP się przydaje. Zresztż SDP to podstawa dla esys wieć jak dla mnie niezbędna :)
ista działa, tez zauważyłem ze dłużej się uruchamia i cokolwiek sprawdza ale będzie ,dzięki za pomoc.
A ogarnia ktos moze jak zmienić język chodzi mi jak na zdj by bylo po PL albo EN
to stare zdj z 4.0.1 bmw bylo serwisowane na slowacji mozliwe to ze to przez nich jest ten ich jezyk w ista ? Jutro sprawdze ta nowa wersje
Cos zle ustawiłeś, stara wersja wogole jie powinna się pojawiać. Trzeba było całkiem stara wyrzucic, zbyt duże różnice. Trzena rejestry zmienic, jezyk pl dopisać w rejestr,
to screen z starszej wersji napisałem do was z zapytaniem czy ktoś tak kiedyś mial, jutro podłącze lapka z nowa wersja i sprawdzę czy tak nadal jest
Nie każdy zamierza programować i kodować, więc nie każdemu pliki SDP są potrzebne, a po co w tym momencie zawalać dysk 220GB istą, jak wystarczy 40GB(wraz z PL językiem).
Polecam przeczytać mój post ze zrozumieniem ;)
Używam 4.15.16 nie bez powodu.
Od dobrych kilku lat jestem na bieżąco z wersjami isty. Odkąd pozmieniali program i zniknął model na górnej belce, to wersje standalone działają różnie. Jedne lepiej, inne gorzej, ale każda z nich jest wolniejsza od wspomnianej 4.15.16.
Ista online(poprzez AOS) działa mi bez przycięć, ale też długo sprawdza samochód(m.in. z powodu danych kodowania), poza tym, to 9 Euro za godzinę ;)
Isty nie używam do kodowania i programowania, szkoda mi na to czasu. Używam do tego ESYS
