BMW Rheingold
Znalazl3m w ustawieniach rozdzielczosci miałem opcję powiększ pomniejsz elementy z 100 na 125% ustawione dlatego ucinalo. Dzięki po raz kolejny
  • Odpowiedzi 1,7 tys.
  • Wyświetleń 549,1 tys.
Witam, nie mogę sobie poradzić z takim problemem po instalacji rheingolda.
Po uruchomieniu mam komunikat
The display settings currently defined in Windows could lead to an inappropriate display of content in ISTA. For an optimized display, check the display settings in Windows.
For further information refer to DSS solution #00071432
Po kliknięciu na OK mam jeszcze niezgodność bazy (ale to już nie problem) i znowu po kliknięciu OK program się wyłącza. Jak usunę plik ISTAGUI.exe.config komunika się pojawia, ale program działa dalej.
Myślałem, że forum jest po to żeby pomagać, a tu cisza.
Bo problem nie dotyczy Rheingolda tylko Windowsa. Z tego komunikatu wynika, że rozdzielczość ekranu jest nieodpowiednia dla ISTY i trzeba ustawić/sprawdzić ustawienia Windowsa. W drugą stronę widziałem gdzieś jak zmienić domyślne ustawienia rozdzielczości ISTY na inne ale nie pamiętam gdzie. Może są w tym wątku.
Dzięki za odpowiedź, ale niestety ustawiałem w programie rozdzielczość ekranu na tą która jest w laptopie (1280x 800) zrobiłem to bo też tak myślałem, że problem leży w tym ustawieniu. Niestety mimo że program uruchamia mi się ładnie na całym ekranie ten komunikat jest nadal.Też zmieniałem w laptopie rozdzielczość ekranu na tą z ISTY (1024x768 i dalej nic. Jakieś inne może ustawienie, ale jakie?
Dodam tylko, że poprzednia wersja 4.09.33 uruchamiała się na tej rozdzielczości ekranu bez żadnego problemu (sama ISTA miała domyślnie 1024x768 i nic w niej nie musiałem zmieniać).
Problem dotyczy jak najbardziej Rheingolda, po uruchomieniu innej wersji (nic nie grzebane w pliku exe) wszystko śmiga aż miło na tym samym sprzęcie i tych samych ustawieniach dla ekranu.
Panowie, pytanie czy Rehingold i INPA muszą mieć komunikację na jakimś porcie? Wszystko mi działało ok, aż tu nagle brak komunikacji z autem.
Interfejs mi wykrywa jako COM9.
Z kompem nic nie było robione, więc dla mnie zagadka?! Będę wdzięczny za wskazówki, pozdrawiam
wystarczy "pogrzebac" w rejestrze ;)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes]
"CurrentTheme"="C:\\Users\\****\\AppData\\Local\\Microsoft\\Windows\\Themes\\Aero.theme"
Niezależny profesjonalny serwis BMW
seria Fxx, Gxx, przekładki ,angliki, USA-ECE; kluczyki, mapy, reset 8HP
505 329 058 Trójmiasto
Dzięki za wskazówkę :) co prawda tak jak napisałem inna wersja mi działa ok, może jak wrócę do tej to spróbuję pogrzebać w rejestrze :)
Tak, muszą mieć i najczęściej jest to com9 .
dzięki za odpowiedź, czyli niby ok.... dziwna historia, może kabel padł, chociaż wykrywa go, a po podpięciu pod gniazdo w aucie, pali się na nim dioda.
Jeszcze jedno pytanko, czy w Rheinglodzie, można zrobić test / sprawdzić status podpiętego interfejsu?
Wejdz w c\ediabas\bin\obd
tam bedziesz mial na poczatku napisane na jakim porcie powinien byc zainstalowany kabel , jesli masz com 1 a kabel jest na 9 to nic nie bedzie dzialac.
a najlepszym testerem jest inpa, jesli wszystko jest dobrze ustawione to po wlaczeniu zaplonu kropki bateria i zaplon powinny byc czarne. jesli sa biale to masz zle ustawione porty.
pozdro
sprzedam iCom Next Ori
ok, dzięki w inpie mi mrugają diody biała-czarna-biała-czarna.... więc ewidentnie coś nie łączy. Nic jest kilka dni wolnego to będę walczył
Jak tak się dzieje to możliwe że masz ustawiony czas opóźnienia dla portu we właściwościach 16, a ma być 1 tak jak na tym filmie.
ale na tym filmie zostaje 16, więc nie rozumiem czy ma być 1 czy 16, na razie nie sprawdzę tego bo nie mam dostępu do kompa, ale po próbuję jeszcze, a jak nie zadziała to nowy kabel zakupię
Ok ,a tym tak, ale bardziej chodziło mi tu o miejsce w którym to się ustawia. Ja jak miałem 16 to mi się cuda z odczytem działy, na 1 mi zawsze dobrze czytało.
Tu jest 1
sprawdziłem kompa i kabel na kumpla e46 2001r, tam wszystko działa, więc podejrzewam że ten interfejs nie obsługuje aut nowszych.
Pytanko, czy do mojej X1 2010r potrzeba jakiegoś specjalnego interfejsu?
Połącz w interfejsie piny 7 z 8 i połączysz się nawet z F modelami .
Skąd taka teoria?W starszych modelach typu e39,e46 oczywiście pin 7 i 8 musi być połączony ale w nowszych w żadnym wypadku.
czyli mostkować piny czy nie?
Na allegro są interfejsy z przełącznikiem:
https://allegro.pl/inpa-bmw-2k-d-can-pin-7-8-plyta-dvd-3gb-danych-i7361570083.html
Mój błąd sprostowanie
Piny 7 i 8 do diagnostyki nowszych modeli mają być rozłączone.
ok, sprawdzę dzięki za info
Koledzy mam taki problem z X3 2007 2.0d INPA sie łądnie łaczy smiga tylko jezyk niemiecki mi nie podchodzi choc przy instalacji wybierałęm EN :(.
Natomiast ISTA D za nic nie chce sie polaczyc w czym moze byc problem ? Dodam ze z E60 530d 2006 łaczy sie idealnie wszytko smiga INPA i ISTA d. Łacze sie za pomaca D-CAN.
Potrzebuje ISTA bo chce wypalic DPF i ogólnie ISTA duzo lepiej sie diagnozuje. Nie wiem czy to wina tego modelu bo nawet DELPHI nic poza błedami nie chce zrobic a z moja e60 robi wszytko to co INPA i np DPF moge wypalic. Ta X3 to jakas uparta.
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 200zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
Panowie, dziś próbowałem przerobić mój interfejs (faktycznie pin 7 i 8 były zmostkowane), ale niestety jak go rozlutowałem komp zaczął mieć problem z rozpoznawaniem urządzenia USB (musiałem coś przygrzać przy okazji.... trudno).
Więc muszę zakupić nowy na alledrogo, patrzyłem na te z przełącznikiem między 7 i 8 pinem, bo taki chyba będzie najsensowniejszy, aby obsłużyć i starsze auta i chociaż moją x1 2010r.
Ale rozstrzał jest od 80 do 160pln za interfejs "no name" z przełącznikiem.
Będę wdzięczny za polecenie jakiegoś wartego uwagi.
Loteria, tani może działać a drogi nie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
