BMW Rheingold
Jakby co to mam polskie bazy do 4.04.13 i 4.07.12.
Niestety nie ma jeszcze całej polskiej ISTY.
  • Odpowiedzi 1,7 tys.
  • Wyświetleń 551,5 tys.
jest jakies polszczenie do Rh? ta polska baza nie zagra z 4.07.13?
Całej w PL nie ma .
Jak widać jest....
mozna to gdzies znalezc?
:lol: Wiesz ile ma obecnie dostępna baza PL? :lol: zaledwie 426 MB .Pełna baza Angielska ma 8,78GB. :mad2: Jeszcze raz :pełnej bazy PL nie ma: To co wkleiłeś na zdjęciu też mam z obecnymi bazami pl(4.07.20)ale do pełnej ISTA w PL to jeszcze daleko.Pozdrawiam :handshake:
Witajcie.
Kilka dni temu ściągnałem Rheingolda 3.55 (wersja bez instalacji) z chomika Mlodzik1. Po problemach udało mi się w końcu z pomoca właściela chomika uruchomić rheingolda (musiałem zainstalować więcej wersji vcredist i net framenetwork niż było to sugerowane) . Uruchomił się , wkleiłem skopiowaną licencje i potem wyświetliło się okienko do wpisania ISIS - nie miałem pojecia co tam mam wpisać, wiec zamknąłem program w nadzieji ze później ktoś mi podpowie i dopisze to, ale teraz przy próbie ponownego uruchomienia wyświetla mi się tylko to:
Co mam zrobić by znowu uruchomić ten program i co wpisać w to pole ISIS ? :oops:
windows 7 professional 64bit.
Uruchom RCleanerV4.4,zrestartuj komputer ,potem uruchom reg,edit i ta sama procedura co za pierwszym razem czyli wklejasz licencję i w pole ISIS wpisujesz 1 .
rcleaner miałem w paczce z programem wersje 4.3.7 uruchomiłem i wyświetliło DONE, now restart Your computer, zrestartowałem i dalej nie rozumiem tzn...:
"potem uruchom reg,edit" - nie wiem o co chodzi ??? można prosić o dokładniejsze wyjaśnienie. Chodzi może o ten plik ISTA-D reg fix ??
Po samym restarcie po zastosowaniu rcleanera i próbie odpalenia ISTAGUI jest dalej ten sam błąd.
Daj hasła na PWdo teamviewer to Ci to zrobię
Czy mozna przeniesc bazy sql na inna partycje lub inny dysk? Jesli tak to jak?
Można ale trzeba zrobic odwołanie , a nie zwykły skrót , szukaj instrukcji u specjalistów od windows
Rheingold mozna zainstalowac na innym dysku nie musi byc na C:\
konkretnie chodzi mi o to, zeby rheingold byl na C:\ a bazy np na D:\
Czemu całego nie dasz na D?
Wyszukaj w Google hasła MKLINK. Jest to tworzenie odnośników do lokalizacji plikow poprzez wiersz polecenia.
dzieki, mysle ze to zalatwia sprawe :) super... to moze wiesz tez skad wziac istap standalone jesli nie z chomika? :mrgreen: :mrgreen:
Znowu mam problem :oops: ...miałem działająca ISTA D, zainstalowałem c-cleanera bo mi miejsca na dysku C brakowało a nie było za bardzo co wyrzucić i przy standartowym "sprzątaniu" usunał mi on chyba także coś co było powiązane z działaniem isty , bo teraz mam taki komunikat przy uruchamianiu programu - i nie odpala się :
czy musze wszystko zainstalować od początku czy może da się to naprawić w prostszy sposób :) ? :oops:
EDIT :
pomogło , problem rozwiązany
Cześć koledzy,
Zainstalowałem sobie w celach edukacyjnych Rheingold'a 4.01.21. W moim e39 530d zrobiłem sobie test samochodu, odczytałem błędy, ale za cholerę nie mogę znaleźć takich rzeczy jak np. korekcje wtryskiwaczy. W internecie znalazłem tylko taki opis:
Activities--->Function Structure-->drive-->diesel fuel electronics--->smooth-running control
Ale u mnie to wygląda zupełnie inaczej, nie ma żadnych "activities"... Znalazłem tylko coś takiego jak "Service functions" i tam po kolei wchodząc w sterownik DDE doszedłem do Rough measuring czy coś takiego, koniec końców wyświetliła się tylko opisana teoria na czym polegają korekcje, ale żadnych wartości live data :shock: Podsumowując było tylko jedno okno Functional description na całej szerokości, a np. tutaj na filmiku okno jest podzielone na dwa gdzie widać przyciski do wyboru procedury?
https://www.youtube.com/watch?v=Qqw9eKckrlY
Czy ja robiłem coś nie tak, czy może sam program nie ma jakiś plików wymaganych, a może spowodowane to jest tym, że zmieniłem sobie rozdzielczość Hex Editorem, żeby była dopasowana do mego laptopa?
Pomoże ktoś?
Spróbuj wtedy jeszcze raz się połączyć, zrób test pojazdu, odczytaj błędy, skasuj, funkcje serwisowe itd.
Cześć
Auto posiadam ponad rok i w końcu się zmobilizowałem aby zainstalować ISTA i podłączyć auto.
Koledzy sprawdźcie po screenach czy ta ISTA w ogóle działa . Ostatni screen wszędzie UKNOWN
Na początek proszę o info jak wykonać :
kalibrację czujnika skrętu
adaptację oleju w vtg oraz kalibrację vtg
Wersja 3.55.11
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
Nie działa poprawnie.
Jakieś sugestie dlaczego?
Inpa jest i działa.
Czy zainstalować sobie inną p+d taką 30gb lub więcej?
Witam! Słabo widać na tych zdjęciach ale na czwartym widzę że nie uruchomiłeś edytora rejestru.
Dzięki
A teraz wytłumacz jak dziecku z przedszkola
Chodzi o uruchomienie pliku rejestru który jest w programie aby zmienił rejestr sys.win8.1?
Edytowane przez siara64
