Przepływomierz E32 735iA!!!!!!!!!!!!
Witam!!! Mam wielkie pytanie a zarazem wielka prosbe!!!
Mialem dzisias strzal gazu i rozwalilo mi przepływomierz.Wyrwalo całkowicie górną pokrywę...Moje autko to E32 735iA z 90r. mam pytanie:czy musze szukac dokladnie takiego przeplywomierza do 3,5 automata czy moze podejdzie od innej siodemki albo piatki??Czy muszą sie zgadzać jakies numery lub inne parametry??Proszę o podanie szczegułów...! Ile musze dac za taki przeplywomierz?? I jesli ktos moze mi pomoc to jak nazywa sie przeplywomierz w jezyku niemieckim ?? Proszę o jak najszybszą odpowiedź z góry dziekuje i pozdrawiam!!
no o ile nie idzie go poskladac do kupy - a pewnie idzie :D to mam taka przeplywke :) na sprzedaz.
Teraz pora na AMG :D
okok...ale po co odrazu caly przeplywomierz?
ja majac kiedys kiepska instaleacje atko mi kichalo...mialem tez roz...przeplywomierz.ale jego naprawa to jest 2h roboty.12 wkretow,dobry sylikon,papier scierny(1500)pasta polerska,wiertarka.koszt pare zlotych.i bez sciemy elemet juz dziala jakies 40tys km.naprawa jest prosta jak cie to interesuje to podam procedure...pozdro.
BMW & CYPRESS HILL
http://img201.imageshack.us/img201/299/podpis2zk3.jpg
Jeżeli wyrwało pokrywę, to nie chce mi się wierzyć, iż ocalał drut. Jeśli jest cały to oczywiście naprawiać, jak to pisze PANTER. Też miałem z tym problemy, aż przy którejś z kolei naprawie połamałem klapkę i zdecydowałem się na założenie przepływomierza MAF od 730 V8. Jest tańszy w zakupie lecz przed gazownią i ten nie uratuje choć nie ma klapki. Jeżdżę teraz na benzynce i dyliżans oddycha pełną parą, a nawet mocniej. Za taką konwersję firma "split second" bierze poważne pieniądze.
http://www.splitsec.com/index.html
Na tej stronce jest kit instalacyjny do takich silniczków jak nasze.
peace & love
Wiatam,
Pytanie do Pantera-możesz podac tą procedurę naprawy przepływki-mi tez jedna padła, rzebrałem ją ale nie wiem do końca co w niej mogło paść-niby wszystko jest ok ale auto nie chodzi na niej. Padła po lekkim wystrzale-nic z niej nie wyrwało, ale nie trybi! Mam drugą ale ta z kolei przy lekkiej jeździe powoduje, że autko lekko zajączkuje-jak dam w pedał to wtedy idzie jak burza-coś ze sprężyną??
pozdro
DEF
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
Ajak wygląda zestrojenie takiej przepływki z komputerem? Czy coś do tego jest jeszcze potrzebne, jakiś dodatkowy układ?
ja mam klapke na silikon + wlasny patent - konstrukcje z płaskownikow i 3 sprężyny-jak strzeli gaz klapka sie unosi i cisnienie uchodzi nie rozwalając przepływki :8) :wink:
http://img412.imageshack.us/img412/7442/niskamala0udjt7.jpg
Przepływka może ocaleć nawet jak pokrywka odfrunie :mrgreen: U mojego kumpla przy wystrzale pokrywka odleciała z takimim impetem, że wybrzuszyła mu maskę :jawdrop: a mimo to po przyklejeniu na silikonie i użyciu kilku blachowkrętów wszystko chodziło OK
Czy ktoś ma patent jak przełożyć elektronikę z przepływomierza ze skrzywioną klapą(zacina się po strzale gazu) do prtzepływomierza z dobrą klapą? Przy okazji jak sprawdzić poprawne działanie przepływomierza przy pomocy miernika? Kiedyś gdzieś się spotkałem z tym zagadnieniem łacznie ze zdjęciami i parametrami przepływki ale ostatnio nie mogłem znaleźć.
Potrzebny jest specjalny adapter elektroniczny ponieważ przepływki w inny sposób podają dane do motronica.
peace & love
Panowie pomóżcie, chodzi mi o link o polsku. Mam z pięć sztuk przepływomierzy i każdemu coś dolega. Dobrze byłoby złożyć z nich choć jeden dobry.
pozdro
w tym ktory powoduje ze autko ma syndrom zaby zaluz delikatniejsza sprezyne.efekt bedzie taki ze auto nie bedzie skakac i lepiej sie bedzie wkrecac na obroty(ale wolniej terz z nich bedzie schodzilo) :|
BMW & CYPRESS HILL
PANTER pisałeś, że masz patent na regenerację przepływki. Prześlij mi proszę jeśli możesz.
Mój e-mail to [email protected] z resztą wysłałem Ci już maile'a jakiś czas temu z prośbą o w/w przepis.
Panter prześlij mi jak możesz również procedure regeneracji porzeplywki. Jak stwierdzic czy drut jest ok???
Pozdro
DEF
JDM EVO 6 TME
E63 630i
