Rca do bmw e39 przed lift
witam , czy kosta z akucji podanej nizej umozliwi mi podpiecie koncowki mocy+subwoofer , moje e39 przed lift radio kaseta zmieniarka w bagazniku http://allegro.pl/zlacze-aux-in-bmw-3-5-quadlock12pin-adaptor-2x-rca-i3702452755.html
o ile mi wiadomo zadziała jeżeli masz na radiu klawisz "mode" - ja mam kaseciaka i takiego guzika nie mam....
aaa wyjście - to ja nie wiem :D
kup i sprawdź :D
Edytowane przez jabel
Ale po co się męczyć i ciągnąć kable przez całe auto skoro i tak wzmacniacz czy co tam chcesz podłączyć będzie w bagażniku? Wystarczy kupić konwerter i wpiąć się w tylne głośniki. Zasilanie też jest w bagażniku więc wszystko łatwe i przyjemne :D
No tak, ale ta jakość dźwięku z konwertera :roll:
Jednym słowem - szału_nie_ma :mrgreen:
Zalezy jaki konwerter sie kupi. Jak taki za 15pln to na pewno.
Najtańszym nic się nie zrobi. Kupić lepszy, a po drugie jeżeli dobry wzmacniacz jest to wszystko da się wysterować. Wiem po sobie.
Teraz sie zorientowalem, mozesz kupic wzmaka z High Input i jak pisze kolega wyzej wystroic dzwiek.
Jesli chcesz tylko dodac lekkie podbicie basu subwoofer aktywny pioneera z wyjsciem hi input wiec prosto od głośników kabel puszczasz do wzmacniacza. Kicx tez robi takie subwoofery ale nie wiem czy maja wyjscie hi input.
Konwerter wzmocni i to sporo sygnal, sam przez 4 lata wozilem taki subek pioneera w schowku i gral duzo lepiej z konwerterem.
Ale jesli chcesz wiekszy łomot zrobić to skrzynka bo te aktywne subwoofery do dyskoteki nie nadaja sie aczkolwiek bardzo ladnie graja i polecam dla tych co lubia ladne granie a niekoniecznie chca jaskinie basu miec
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
BMW E9 2800CS 1970. Coming Soon :p
tzn powiem tak, mam koncowke mocy oraz skrzynke z poprzedniego bmw , tzn mam to juz od dawien dawien , a szkoda zeby lezalo ;) a ze lubie posluchac troche basu no to mam chec wsadzic w bagaznik i niech jezdzi ;) patrzylem opcja MODE jest i jak naciskam wyskakuje CD , No Tape , i radio
a pociagnac 2 chinche to nie ma duzo roboty , tylko czy zadziala :?: :idea:
Czekaj Pan, nie doczytałem linka Twojegi.
szczerze nie wiem co to jest i jakie to miałoby mieć zastosowanie, jak się ma AUX do RCA????
Bo czegoś tu nie rozumiem. Chcesz mieć możliwość podłączenia mp3 lub innego źródła dźwięku? Czy chcesz mieć możliwość podłączenia wzmacniacza i subwoofera? Bo to co w linku podałeś zastępuję zmieniarkę i jest odbiornikiem sygnału a nie wyjściem sygnału.
Podejrzewam że słyszysz dzwony ale nie wiesz gdzie biją.
Jeśli chcesz podłączyć jakiś piecyk subwoofer lub co tam sobie wymarzysz do robienia hałasu, potrzebujesz urządzenie Konwerter sygnału RCA (wpisane w google)
Dobrze jest znaleźć droższy tak za +/-50zł mają mniej zakłóceń.
Wyciągasz kable od tylnych głośników do schowka w bagażniku lub jak najbliżej docelowego miejsca pieca, tak aby kabel chich był możliwie najkrótszy, aby nie tracić jakości.
A dalej to wiadomo.
No chyba że chcesz kablem od zmieniarki zasilić subwoofer to już niech jakiś magik się wypowie bo ja nie wyobrażam sobie tego
Nie wolno podpinac zasilania wzmaka do zasilania zmieniarki/zapalniczki do czegokolwiek.
Kable zawsze ciagnie sie od aku. Albo sam + i mase z karoserii albo oba.Zaleznie od mocy wzmaka nalezy zastosowac odpowienio gruby kabel, np 15mm2 do tego co tam masz powinno starczyc.
No i mozliwie blisko aku nalezy zalozyc bezpiecznik.
Kable sygnalowe z radia nalezy puscic tak aby nie lezaly razem z kablami w ktorych jest prad pod wiekszym natezeniem, nie puszcza sie ich razem z kablami zasilajacymi. Jednak ten problem w BMW to nie problem.
Z radia masz wpiac w konwerter kable od glosnikow tylnich i trzeci - kabel wzbudzajacy wzmak po wlaczeniu radia.
ten z allegro to chyba to samo tylko z innym napisem, kupiłem taki ale jeszcze taniej - poki co podłączałem tylko na krótko i wygląda- że działa- jakość ciężko ocenić..
witam i odswiezam
zalozylem ten konwertor rca i naprawde daje rade ;) Polecam.
Srodek glosniki mam orginal dodalem tylko dwa tweetery zwykle na tyl ,Subba alphard 300 W , koncowka mocy z Mosfet , 4 kanaly
I naprawde Gra wystarczajaco dobrze , no i najwazniejsze Radio zostalo orginalne ;)
Teraz mysle nad podlaczeniem Typu Aux na Tel, mp3 ,mp4 czy tez cos innego , teraz pytanie czy pojdzie u mnie takie cos , mam Przycisk MODE i tam jest TAPE ,RadiO, no i CD, tylko ze CD mam Zmieniark 6x. Model PRzed Lift , ma ktos u siebie ten Patent na odtwarzanie muzyki z urzadzenia przenosnego ?
  • 4 miesiące temu...
Podpowie ktoś jak podłączyć najszybszym i najprostszym sposoblem wzmaka do e39 ?? Instalacja orginalna radio bussines rds bo jednak trochę brakuje tego basu a jak czytałem to po dodaniu wzmaka sprawa na oryginalnych głośnikach wygląda zupełnie inaczej :) Trzeba na nowo ciągnąc kable od radia do miejsca gdzie będzie wzmak czyli w schowku w bagażniku ?? Jak ktoś ma trochę pojęcia i oczywiście chęci to byłbym wdzięczny bo wzmaka magnata już kupiłem a nie wiem jak to założyć
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
Kupujesz ten RCA co podany w linkach podpinasz pod kable glosnikowe z tylu , tak aby bylo wyjscie sygnalu i tam juz po ChinCHach podpinasz wzmaka swojego magnata a reszte plus minus od aku jesli jest w bagazniku , a sterowanie zalaczanie podpiete mam pod jakis kabelek z tylu w okolicy aku sprawdzalem miernikiem szukalaem ktory plus za steruje mi czyli wlaczy na zaplonie Wzmacniacz no znalazlem dlugo nie szukalem , 2 godz i wszystko podloczone plus dalem jeszcze dwa male Cykacze ;p jak chcesz moge zrobic pare zdjec pokazac taka fotorelacja ;p
http://archiwum.allegro.pl/oferta/sinuslive-hl-406-konwerter-audio-rca-zielona-gora-i3762531137.html
Aha czyli niema potrzeby ciagnięcie kabli od radia do bagaznika tak ? Dobry dzwięk idzie przez ten konwerter rca ?? Bo jednk na seryjnych głosnikach bez wzmaka to lipny jest ten bass mam nadzieje że jak podłacze wzmaka to sporo się zmieni bo niechciał bym skrzyni albo tuby w bagażniku bo to męczy głowe miałem juz w e36 i jakoś drugi raz niechce ..
Moja była bmw E36
no pewnie ze lepiej ;p, dupy moze nie urywa ale jest na 4+;) , kabli nie trzeba puszczacz wszystko z tylu podlaczysz ;)
A powiedz kolego jak grają seryjne głośniki po podpięciu wzmaka ?? Jest dobry basik ?? Czy koniecznie jest potrzebna tuba ?? Bo nie chciałbym jej montować bo szkoda miejsca w bagażniku a dziś kupiłęm wzmaka magnata 1400w więc mocny.. w piątek biore się za podłączanie. Czekam na info
Moja była bmw E36
No i dziś podłączyłem wzmaka no i jestem trochę zawiedziony, bo na seryjnych głośnikach jakiegoś szału niema jest lepiej niż bez wzmaka ale chyba bez tuby się nie obędzie długo się nie bawiłem bo niepodłaczyłem konkretnie sygnały tylko na krótko od aku... Czy mógłbyś kolego powiedzieć gdzie dokładnie podłączałeś ten kabel sygnałowy ?? Bo szczerze mówiąc to kabli jak to napisałeś w okolicy akumulatora jest mnóstwo ewentualnie wstawiłbyś fotke bo chciałbym mieć to już złożone do kupy :) Czekam na odpowiedz
Moja była bmw E36
Z tubą też nie poszalejesz, chyba że wstawisz w miejsce worka na narty. Bagażnik jest tak wygłuszony że więcej będzie słychać na zewnątrz niż w kabinie :wink:
