Gdzie kupić lub naprawić silnik 4,4 litra ?
gdzie mógłbym naprawic lub kupić silnik do E 38 4,4 litra ?
jeśli kupić to z gwarancją,szukam już prawie rok i niestety nic nie moge znaleźć
Edytowane przez KapitanNemo
a co się stało twojemu silnikowi ?
kiedyś
E32 730
E36 318
zepsuł sie :)
były do wymiany gumki zaworowe ,nie chciałem przy nim grzebać przejechałem tak 70 tkm dolewając oil ,ale widocznie za mało bo pewnego dnia silnik sie zagotował i wywaliło oil kolektorem ssącym
slabo szukasz - ja w ciagu 5 min znalazlem ze 3 takie silniki...
moze nie wiesz - ale czasem ludzie sprzedaja rzeczy na - www.allegro.pl
czy wyczuwam drwine ? :nienie:
na allegro jest jeden silnik v8 4,4 alez 2001 r i przeróbek jest za dużo,poza tym klient który go sprzedaje kupił go tez do e38 i zrezygnował z przeróbek
a jakie to przerobki? nie wystarczy tylko komp od modelu 2001 ?
ten silnik rozni sie vanosem ktory dodali w 99 roku
Edytowane przez Marcin978
http://img489.imageshack.us/img489/2486/zz1dk5.gif
Spróbuj tu:
NAPRAWA BMW MIKOŁAJCZAK
Poznań, ul. Strzeszyńska 227
tel. (061) 822 18 16
PZDR.
Człowiek nabiera doświadczenia z wiekiem. Szkoda, że jest to wieko od trumny.
z vanosem czujnikami itp. co utrudnia sprawe ,
większość silników jest bez papierów i choc nie potrzeba numerów silnika przy rejestracji to nie znaczy ze silnik moze być ze stodoły pana stefana :)
witam, a skad diagnoza gumek zaworowych? OLEJ W KOLEKTORZE SSACYM MOZE BYC Z INNEGO POWODU.
MOGE CI ZAJRZEC DO MOTORU, NAPISZ GDZIE STOI AUTKO.
zawiozłem samochód do mechanika i powiedział że najprawdopodobniej zatarł się tłok ,a gumki ? jak go odpalałem jak chwilę postał to ostro sie dymiło z rury ,ale tylko po rozruchu ...
Witam!
Spróbuj u tego gościa:
http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=3059940
Pozdro!!!!!!!!!!
niestety on nie ma silnika
w zasadzie można bez problemu kupić silnik ,ale jest on często wyciagniety z bmki jednego z nas,na około 20 silników które znalazlem przez prawie rok 2 miały papiery,ale co z tego jak sprzedawał go własciciel bmki z której go wyciagnął ,czyli nie nadawał on się już zapewne do jazdy.
niby nie potrzeba już dokumentów bo silnik jest traktowany jako część zamienna ,ale mimo wszystko numer jakiś ma ,jeżdżę dużo za granicę i niechciałbym zostawić gdzies samochodu na parkingu policyjnym bo silnik okaże sie kradziony ...
Poradzilbym Tobie, zebys zasiegnal opini jeszcze jednego mechanika. Nigdy nie widzialem, zeby m62 mial problemy z uszczelkami na zaworach. Bardzo czestym powodem kopcenia tych sinikow, jest PCV valve(Positive Crankcase Ventilation). Zawor jest czescia tylnej pokrywy kolektora ssacego, wymiana jego wymaga zdjecia kolektora, mozna to zrobic na silniku ale nie doradzam, jesli tego nie robiles. Jesli milalbys zatarty tlok, to na pewno pomiar kompresji bylby pomocny. Osobiscie wymienialem wiele m60, m62, m62TU,
nigdy jednak nie bylo to z powodu uszczelek na zaworach, a nawet przegrzania silnika. PCV zawor byl przyczyna wielu zniszczonych silnikow,
tzw hydrolocking. Dealer BMW powinien miec narzedzie do mierzenia cisnienia w skrzyni korbowej
Powodzenia.
Powodzenia.
co do uszczelniaczy zaworów to tylko domyslam się ze to mogło być przyczyną , objawy były takie że podnosiła sie temperatura,pewnego dnia na trasie doszła do czerwonego ,wyłaczyłem silnik i było z górki ok 2 km zjechałem z wyłaczonym silnikiem ,potem go odpaliłem silnik chodził w miare równo temperatura była troche powyzej srodka ,ale silnik bardzo dymił ,zatrzymałem sie i pod silnikiem było dużo oleju ,zawiozłem samochód na lawecie do mech ,a on stwierdził ze olej dostał sie do kolektora ssącego co według niego było przyczyna zatarcia się tłoka.
Inny mechanik poradził mi zdjęcie głowic w celu sprawdzenia czy tłok się nie zatarł,no chyba że jest inny sposób ,mam wszystko porozpinane i zdjęty kolektor ssący,można w tym stanie zmierzyć ciśnienie ?
Cisnienie w skrzyni korbowej mozesz tylko zmierzyc na pracujacym silniku, miernik podlacza sie do korka wlewu oleju. Jesli stalo sie to podczas jazdy, to jest mozliwe ze silnik sie przytarl, moim zdaniem powinienes zdjac glowice i zobaczyc stan tlokow.
Jesli przegrzales silnik, mozliwe ze poleciala uszczelka pod glowica, stad ten olej. Przeslalem Ci email z kilkoma rysunkami. Przy zatartym tloku, napewno poczulbys roznice w pracy silnika. W tym silniku maly spadek kompresji powoduje nie rowna prace, typowe dla m60 4.0l
dzieki bardzo za fotki ,ale sam tego nie zrobie choć jestem elektromechanikiem z prostego powodu nie mam narzędzi :)
  • 3 miesiące temu...
powiniene, zmienic tytuł na "zlecę uzbrojenie ,włożenie i odpalenie silnika w E38" zapewniam narzędzia,zwrot kosztów dojazdu,oczywiście zapłatę z w\w czynności,zapewniam również wygodna przyczepe campingową z łazienka i ciepła wode oraz wyżywienie :)"
i byc może wiele innych atrakcji :)
niestety chodzi o czas realizacji to do końca lipca musiałby samochód jeździc
oczekuje propozycji
pozdr
Mark1
0507 196 399
gdybym tylko mial czas..... chetnie zwiedziłbym trojmiasto. hehe.
silnik jak kazdy inny. poszukaj dobrego mechanika- zapalenca.
pozdro.
e39 3.0D
