pawel rs
Treść opublikowana przez pawel rs
  1. pawel rs odpowiedział(a) na Azi temat w E36
    mozesz odkrecac, to jest zawor ktory uruchamia vanosa.
  2. pawel rs odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w E34
    to jest kolego pompa wspomagajaca, zaczyna swoja praca w TDS od stanu okolo 20 litrow, a nie jak w benzynie caly czas. ozywiscie od 20 litrow do zera.
  3. pawel rs odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w E34
    zalaj powyzej 20 litrow, pompa wzbiorniku tloczy tylko ponizej, wiec jezeli masz sprawna pompa wtryskowa to odpali.
  4. pawel rs odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w E34
    jaki masz poziom paliwa, pompa w zbiorniku dziala ponizej 20 litrow, jezeli padla to ponozej tego poziomu auto moze nie odpalac.
  5. a jaki byl poziom paliwa kiedy zaczela gasnac i falowac, powyzej 20litrow czy mniej?
  6. jestes kolejnym posiadaczem 3.0D, ktory ma taki problem, te auta sa bardzo czule na paliwko, proponuje podjechac do dobrego mechanika niech ci zmierzy cisnienie paliwa przed pompa wysokocisnieniowa, i sprawdzi czy pompa w zbiorniku i pompa progowa sa sprawne, do tego komp nie jest potrzebny. jest tez sposob na spr wtryskow, ale to juz na priw. gg 2428906
  7. pawel rs odpowiedział(a) na Mcpaul temat w E38
    regeneracja polega na otworzeniu pokrywki sworznie, wyjeciu sw i zalozeniu nowych kamieni w ktorych pracuje sw, pokrywe sie wspawuje. jezeli sam sw. ma wzery to juz nie ma co regenerowac. w gdansku od pieciu lat pewna firma mi to robi i jest idealnie, nigdy nie bylo reklamacji. przykladowo regenerowane gorne wahacze w audi jezdza dluzej niz oryginal.
  8. kontrolki nie zawsze gasna tak samo, komp zlicza kilometry ale zlicza tez ilosc odpalen silnika, mi zgasly teraz po 7.5 tys
  9. nie istnieja tds na pasku, 2.4 mialy pasek. olej dobrej klasy polsyntetyk, nic jej sie nie stanie.
  10. pawel rs odpowiedział(a) na d_m temat w E36
    nie ma m40 na lancuchu
  11. pawel rs odpowiedział(a) na maczeta temat w E30
    jezeli nigdy tego nie robiles, to daj sobie spokoj, potrzebna jest przynajmniej podztawowa wiedza o silnikach. narobisz sobie balaganu, nawet nie wiesz ile masz pierscieni w silniku.
  12. pawel rs odpowiedział(a) na stachyras temat w E34
    z jednym pinem na zegary, oba sa kolo siebie, na dolnej krawedzi glowicy od strony kierowcy
  13. pawel rs odpowiedział(a) na picus113 temat w E46
    fazer ma racje, osobiscie odpalilem poduszke w e39 3.0d, na pracujacym silniku na postoju, kontrolka sie palila, dotknalem kostki napinacza pasow i bam.
  14. witam. demontujesz scianke w komorze silnika, wycieraczki, podszybie. ciezko go wyjac ale da sie.
  15. MOGE CI ZAJRZEC DO MOTORU, NAPISZ GDZIE STOI AUTKO.
  16. witam, a skad diagnoza gumek zaworowych? OLEJ W KOLEKTORZE SSACYM MOZE BYC Z INNEGO POWODU.
  17. pawel rs odpowiedział(a) na MARCIN 30 temat w E39
    a moze kolega ma zwidy z tym brakiem mocy
