320D problem z nadmiernym spalaniem i kopceniem
witam mam problem z moim dieslem
Problemem jest e46 m47n po remapie ( na chamowni cos koło 190 ps wypluła) , po zakupie paliła około 6,5 litra w cyklu mieszanym , natomiast obecnie spalanie oscyluje na poziomie 8 - 8.5 litra ( mierzone po tankowaniu do pełna , komputer pokazuje 4.9) .
Kolejnym problemem jest nadmierne kopcenie przy mocniejszym przyspieszaniu ( Po wyczyszczeniu kolektora dolotowego i egr problem znika na około 300 - 400 km , czyli przyczyna moze byc odma , choć i ona była czyszczona)
co było juz robione:
- czyszcone elektrozawory
- wymienione wężyki podciśnienia
- wymontowane klapki zawirowań
http://imageshack.us/a/img11/3159/64hx.png
http://imageshack.us/a/img593/6152/mwsi.png
http://imageshack.us/a/img33/9759/rp4.bmp
http://imageshack.us/a/img407/9709/xviq.png
http://imageshack.us/a/img43/4923/91s4.png
jedyne błedy jakie wyskakuja to
http://imageshack.us/a/img132/1584/6ba.png
swiece wymienione ale bład nadal pozostaje wiec na 100% sterownik swiec
Spójrz na pierwszy wykres:
desired air-mass czyli ilość potrzebnego powietrza jest prawie dwa razy mniejsza niż dostarczana, czyli zły skład mieszanki paliwowo powietrznej.... Obstawiałbym przepływkę. No albo partacz robił chipa..
Były: e30: 323i '83 // e34: 520i '95, 525i '91 // e46: 320d '99 320d '02 // e39: 525tds '96, 520d '02, 528i '98, 525d '00 // e60 520 M47 + wirus, 520d N47 // e83 N47
Krzychu.
kupiłem ja juz z chipem , niewiem czy robiony był w polsce czy w jeszcze w belgii , ale rok temu spalanie wynosiło 6.5 litra a teraz w okolicach 8-8.5 . 2 litry wiecej to troszke za duzu jak dla mnie . Koledzy a czy istnieje jakis sposób aby sprawdzić czy wina moze lezec w przepływce ??
A silnik osiąga normalną temperaturę pracy?
Włącz test 7.0 w zegarach i będziesz wiedział jaką masz temperaturę silnika, bo wskazówka osiąga pion przy ok 70 stopniach.
Pozwolę sobie odnieść się do pomiaru masy powietrza mierzonej przez przepływomierz.
Kolega wkleił dwa zrzuty z tym pomiarem na jednym wartość jest prawidłowa na innym widać że zawyżona.
Moim zdaniem wszystko jet Ok jeśli chodzi o ten parametr.
Ponadto raczej nie widzę tu związku z chip tuningiem. Co do spalania , po programie mogło naturalnie wzrosnąć w ruchu miejskim.
Pozdrawiam Krzysiek
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
Z Tobą Krzychu kłócić się nie będę, ale zauważ, że kolega ma chipa od początku posiadania autka i wcześnij paliło mniej, no a wykresy slusznie mówisz, że są dwa i to jest mylące, może wrzuci aktualny..
Krzychu.
na jednym wykresie egr dziala a na drugim nie
Wysyłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
warto zwrócić uwagę na korektę pierwszego wtryskiwacza... Co do pomiaru masy powietrza i dymienia, może jest problem z zacinającym się tłoczkiem w zaworze EGR lub w działaniu elektrozaworu sterującego...
Krzysiek BMW Jabłonna , M47N tak ma na wolnych obrotach jak auto trochę stoi i pracuje , to po paru minutach żądane jest takie jak ma być a komp zamyka egr i wtedy widać taką odchyłkę mniej więcej razy 2. Wystarczy raz "przy gazować" i wszystko wraca do normy (jeśli obwód EGR jest sprawny) .
Jeśli widzimy w przedstawionych zrzutach sytuację jaką widzimy , duże prawdopodobieństwo jest że zaistniały właśnie opisane prze zemnie okoliczności.
Sądzę że chip nie ma z tym nic wspólnego. Oczywiście to co zostało tu podane przez forumowicza , nie wystarcza do tego aby postawić 100% trafną diagnozę. Trzeba by jeszcze dynamicznie , może potrzebna jest adaptacja przepływki , może na wysokich obrotach nie mierzy jak trzeba.
Jakiś trop jest , musi zleźć kogoś z DISEM i podpatrzeć "measuring block" w funkcjach serwisowych.
Pozdrawiam Krzysiek
kolego Roger-nysa czy istnieje mozliwosc podjechania do Ciebie w weekend abys spojrzał na ten przypadek ? Ja mam problem z moim kompem gdyz nieposiada baterii , a ten co ma baterie nie posiada rs232 . Oczywiscie nic za darmo , poprostu niemam nikogo kto by sie znał tak jak Ty na tym silniku , a sam grzebac w elektronice niechce bo na niej az tak dobrze sie nie znam.
Po wizycie u Rogera , problem juz nie widoczny :) i ulga w spalaniu :) , jeszcze raz wielkie dzieki . A wiec tak turbo , wtryski , przepływka , egr wszystko było ok , Roger zrobił adaptacje egr , nastepnie po powrocie z nysy rozebrałem i wyczysciłem cały dolot i problem zanikł definitywni . Czasem pusci sobie baczka ale nie takiego jak dawniej , i przy normalnej jezdzie znów pali ponizej 7 litrów .
