Jak sparować tel. w e91?
Wiktor92
Witam. Dosyć dużo jest tego na forum ale nie ma instrukcji sparowania telefonu od samego początku do końca . (albo nie znajduje ) . Posiadam Samsunga galaxy ace na androidzie. Moje auto to bmw e91 z radiem professional bez navi. Proszę o poradę ,,krok po kroku" co zrobić abym mógł używać zestawu głośnomówiącego w swoim aucie( jak połaczyć telefon z autem). Pozdrawiam Wiktor
Instrukcja dla radia professional, dla innych modeli pewnie będzie podobnie :)
Włącz radio i BT w telefonie. Następnie w tel. wyszukaj urządzenia, powinieneś widzieć "BMW ...". Kliknij w tel. by połączyć się z tym urządzeniem, w radio pojawi się do wpisania kod, wstukaj dowolny najlepiej 5 cyfrowy numer i kliknij OK. Ten sam numer wpisz w telefonie i kliknij OK. Po tym zabiegu urządzenia powinny zostać sparowane. Tel. może zapytać się czy udostępnić kontakty itp, warto dać "Tak". Po krótkim czasie powinieneś widzieć w radiu kontakty.
Jeśli w samochodzie wyłączony jest BT należ wejść w Menu -> Tel i jednym z przycisków włączyć BT.
Film z YT
  • 5 miesięcy temu...
Zmienić telefon :lol:
A tak na poważnie, może masz coś powalone w ustawieniach w szajsungu, ja jak przez chwilę miałem mojego nieszczęsnego Note2, bez problemu łączyłem się z samochodem.
Znajduje Ci samsung inne urządzenia(telefony, głośniki, cokolwiek co ma bluetooth)? Może dla pewności zrób się dostępny dla wszystkich urządzeń i wtedy spróbuj poszukać jeszcze raz, tam gdzieś jest taka opcja w samsugnu...
Spróbuj tak:
1. wejdź w ustawienia bluetooth tak żebyś widział sparowane telefony z autem
2. usuń wszystkie powiązania
3. włącz bluetooth na telefonie i spróbuj się powiązać, ale patrz ciągle na telefon możliwe, że pominąłeś jakiś komunikat
Też mam S4 i telefon nie robił problemów z podłączeniem.
Być może jest tak jak w s3. Kontakty w telefonie musisz przypisać do jakiejś grupy, wtedy się sparuje i kontakty będą widoczne. Mój s3 na początku sparował się od razu bez problemu, ale po jakiejś aktualizacji androida nie chciał się już połączyć. Rozwiązaniem okazało się przypisanie kontaktów w telefonie do obojętnie jakiej grupy np.znajomi , rodzina itp. Po przypisaniu parował się znowu bez problemu.
  • 4 miesiące temu...
To ,że masz ikony w kierownicy nie znaczy ,że masz moduł .
Rozkoduj vin i będziesz wiedział dokładnie .
Co do tematu to mam już piąty aparat różnych firm i obecnie Note 2 i bez problemu się łączy z samochodem i wyświetla wszystkie kontakty .
Panowie mam podobny problem ale..
W radiu w opcji tel w ramce mam 2 poziome kreski.Niestety nie wiem co z tym zrobic.Nie da sie uruchomic funkcji. Radio pro instrukcje itd wszystko niby ok. Na filmiku z YT jest jasno pokazane postepowanie ale nie moge aktywowac samej ikonki telefonu?
  • 2 lata później...
Wlasnie kupiłem e91 chciałbym odgrzać kotleta. Mam właśnie taki sam problem i nie mam pomysłu co zrobić. Forum studiuję już tydzień ale odpowiedzi brak. Jakieś sugestie?
  • 3 miesiące temu...
witam
też mam mały problem z zestawem głosnomówiacym bt...
e91 09r. navi bmw bussiness.
Parują z BT mi się generalnie wszystkie telefony , ale mam problem z tymi na androidzie (samsung galaxy a5 i jakiś LG nie pamietam modelu) - po każdym wejściu do samochodu trzeba kliknąć na telefonie akceptacje połączenia z samochodem. Szperałem w ustawieniach BT w telefonach i włączyłem dla mojego "BMW12303" opcje zaufanego urządzenia ale to i tak nic nie zmieniło.
iphone 5 czy stara nokia c6 na symbianie łącza mi się same bez wyjmowania telefonu z kieszeni.
Co trzeba zmienić w tych z androidem?
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
to że np. przy galaxy a5 musze zawsze wyjac telefon z kieszeni spodni i nacisnac ikonke na ekranie telefonu by połączył się z samochodem - a chyba nie taka jest idea tego systemu, ma to łączyć się automatycznie z telefonem po wejsciu do samochodu ? czy przy androidach to normalne? Przy iOS i starym symbianie tego problemu nie ma.
Ja mam świeżo zakupionego E91 325i iDrive z 2005 roku oraz telefon nówka Sony Xperia L1 z najnowszym Androidem .
Różnica generacji kolosalna .
Sparowanie telefonu z samochodem poszło gładko , działa ok włącznie z książką adresową .
Robiłem wszystko wg instrukcji .
1. BT on w telefonie
2. inicjacja BT i procedury sparowania w menu IDrive
3. BT BMW pojawiło się w telefonie
4. kod połączenia wpisany w telefonie
5. kod wpisany do IDrive ( 30 sekund na wpisanie )
6. poszło
łączy się po kilkunastu sekundach zawsze gdy pojawię się w samochodzie z włączonym BT w komórce
Może antena BT w samochodzie nie chodzi ?
