520i / wiatrak od klimatyzacji
Właśnie miałem pisać o sprzęgiełku. Ale jak by nie patrzeć panel łatwiej będzie podmienić na szrocie niż wymieniać sprężarkę, pozbyć się czynnika i na nowo napełnić nim układ. Tańsza wydaje się metoda panelu :)
  • Odpowiedzi 136
ile musi być minimum czynnika żeby ząłączyć od razu sprężarke?
czy np. jak max jest 1200g a mam 200g to nie zalaczy w ogole sprezarki? albo po 5minutach?
chce wyeliminować najłatwiejszy do diagnozy problem ze sprężarką, później naprawić wiatrak.
Już wiesz, że masz za mało czynnika więc mogą dziać się szopki. Tak czy inaczej musisz dobić czynnika, oleju. Masz znikomą ilość to pewnie, że możesz mieć taki problem.
raczej nie mam, pytam teoretycznie
jutro jade zdiagnozowac problem spreżarki i wiatraka
wstępnie wytypowane przez forumowiczów problemy
Odnosnie sprezarki
1. Trafiony panel klimatyzacji
2. sprzęgło sprężarki
3. za mało czynnika
Odnosnie wiatraka
1. opornik / rezystor
2. sprzęgło wiatraka
Pierwsza sprawa to właściwa ilość czynnika - należy doprowadzić do stanu wymaganego
Druga sprawa to diagnoza komputerowa i test układu (są na to sposoby)
Trzecia sprawa to sprawny wentylator - bez niego klima długo nie pochodzi
Proponuję podjechać do kogoś kto zna temat e39 - czasem to najtańsze rozwiązanie
Sprężarka w normalnych warunkach włącza się od ręki jak już koledzy wspomnieli .Późne uruchomienie może świadczyć o wielu przypadłościach a bez odpowiedniej wiedzy przypomina wróżenie z fusów. Powodzenia.
witam
jestem po diagnozie komputerowej
- komputer wykazał błąd czujnika AUC(zakupiłem używkę za 30zł)
- sprężarka wytwarza dużo za duże ciśnienie - jakie powinno być prawidłowe?podam wam wtedy ile wykazała moja i wg. mechanika to może być przyczyną późnego załączenia klimatyzacji, jakby się dusiła.
mechanik powiedział że będzie do wymiany osuszacz + nowe nabicie czynnika + montaż wiatraka (mam 4piny) (za całość 600-800zł bez wiatraka), dużo?
wiatrak udało mi się zdobyć (4pinowy za 120zł) podłączyłem do sprawdzenia na miejscu - działa, załącza się automatycznie ze sprężarką, jednak w dalszym ciągu sprężarka załącza się dopiero po 5 minutach. Komputerowo sprężarke można uruchomić od razu.
Jak masz zabity osuszacz, to będzie robiło za wysokie ciśnienie, nawet jak masz prawidłowy poziom czynnika w klimie, po prostu blokuje przepływ.
Ogarnij osuszacz, nabij tyle czynnika ile potrzeba, i próba.
EDIT:
Nabicie ze sprawdzeniem szczelności to ok 250pln, osuszacz ok 50 + wymiana, Wiatrak przełożysz spokojnie sam.
Nie wiem za co w takim razie 600-800pln, może u was takie ceny są wysokie.
EDIT:
dobry osuszacz http://allegro.pl/nissens-osuszacz-klimatyzacji-bmw-e46-e83-e39-e38-i3183812436.html 120zł nabicie i sprawdzenie 250zł wymiana osuszacza 50zł wymiana wiatraka 100zł diagnoza 100zł
http://www.directtraffic.pl/tl_files/clickad/zaufali_nam_small/bmw.pnghttp://kernest.fm.interia.pl/strzalka_w_lewo.gif. Zobacz link ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓
http://www.youtube.com/user/RadekFiliks/videos?flow=grid&view=0
http://www.tinypic.pl/n2fk49pqg9s6 CZJNIK ACU
Moge prosic o informacje czy ten czujnik jest prawidlowo zamicowany/umiejscowiony?
Bo widze ze jest na opasce zaciskowej, nie powinien byc gdzies wpiety?
Szukalem miejsca ale nic nie widze...
Czy mial ktos problem z poznym zalaczeniem sprezarki?
Czy zmieniony panel klimatronika zalaczy sprezarke od razu?
Sprzeglo raczej nie jest przyczyna bo by sie w igole nie zalaczalo....
PROBLEM ROZWIAZANY
przyczyna poznego zalaczenia sprezarki okazal sie panel klimatyzacji
Podmiana okazala sie trafna :)
Do mojego 96 pasowal z 98
Dziwi mnie ogólnie to, że w niektórych markach aut są montowane oddzielne wentylatory klimy, a w niektórych nie ma.
Ciekawe od czego to zależy?
Wynika z tego, że piętą achillesową klimy jest wentylator, bo sporo osób boryka się z tym problemem.
PROBLEM ROZWIAZANY
No widzisz a tak się broniłeś przed podmianą tego panelu :)
Racja racja, tym bardziej ze bylem u diagnosty i odrzucil hipoteze ze to moze byc panel.
Dla mnie bylo to dziwne ze po 5 minutach zalacza sprezarke, do tej pory zastanawia mnie dlaczego panel opozmial jej wlaczenie...
Teraz czeka mnie wymiana kupionego wiatraka
W każdym razie trzeba było posłuchać od razu :mrgreen:
Stawiasz piwo :mrgreen:
Z checia wypije z wami piwko :)
Odnosnie panela zaplacilem za niego 80zl wszystkie przyciski cale (w poprzednim mialem 3 do wymiany)i po wyjeciu kluczyka nie slychac juz bzyczenia :)
Chlopaki nieszczescie,
Od okolo miesiaca mam wymieniony panel klimatronika i wentylator.
Sprezarka zalacza sie od razu po nacisnieciu klimy, natomiast nie zalaczyl sie wentylator.
Do tej pory bylo ok. Czy to mozliwe zeby wczoraj przy 19*C temp zewn nie zalaczal sie od razu wentylator? Sprawdzalem na zimnym silniku, moze to ma wplyw?
Edytowane przez tomgw
Wentylator elektryczny nie zalacza sie od razu, nawet przy 25 stopniach. Przynajmniej u mnie.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Mam 4 pinowy
Pow 20*C zalaczal sie od razu
Czytalem ze juz pow 8*C temp zewn ma sie wlaczyc 1 bieg?
Mam nowy, 3 pin, z PWM, moze chodzi inaczej? W najwiekszych upalach rusza po nawet kilku minutach. Uaktywniony INPA lata od zaraz.
Przy 8 stopniach klimatronik uruchamia sprezarke :?:
Pozdrawiam, ///M5
3 pinowy chyba dziala inaczej.
Najdziwniejsze jest to ze jak go rozkrecilem srubokretem to sie krecil ok15-20sek po czym sie zatrzymal i juz nie dalo sie go nawet pozniej rozkrecic
