ZAKUP e36 PORADY OPINIE
Dokładnie tak jak pisze Cichy.
W silnikach r6 w bmw e36 nie bylo paska tylko łańcuch. Pasek byl tylko w r4 o oznaczeniu m40
To po pierwsze. Silnik bez vanosa do dnia dzisiejszego ma opinie silnika idioto odpornego..
Brak vanosa, żeliwny blok. Silnik jest naprawde solidnie wykonany i wytrzymuje duże przebiegi.
Lecz nie oszukujmy sie.. Kazde ogloszenie w internecie wyglada ladnie i kazde auto na zdjeciu jest idealne.
Po prostu trzeba jechac i ogladac. O zadbane e36 ciężko i nie warto wierzyć w pseudo okazje!
E38 728i 1999r
  • Odpowiedzi 1,6 tys.
  • Wyświetleń 284,8 tys.
Przebieg to fikcja jak zawsze. Jeżeli nie była regenerowana lub wymieniana głowica to ta przyjemność spadnie na Ciebie. Nawet jeżeli auto nie widziało nigdy doładowania nitro LPG to problem nadal może wystąpić. Koszt to ok 3 tyś. Jeżeli rozrząd jest na pasku to przy okazji go wymieniasz na nowy. Żukowo to nie jest dobre miejsce na kupowanie samochodu. Przykro to mówić ale nie chciałbym z tam tąd nic co wyszło z pod ręki tamtejszych "fachowców" ... nie łódź się że kupisz i nic nie bedziesz musiał robić. A jak się z tym liczysz to jedź i go sprawdź.
Osobiście nie wiem co kolega ma do głowicy w M50, jak ktoś dba o olej i ma na tyle rozumu żeby nie mordować góry olejem mineralnym to raczej do głowicy nie zagląda. A do fikcji można zaliczyć pękające głowice w tych silnikach o czym sam się przekonałem, skoro wytrzymała dwa razy konkretne przegrzanie, na tyle konkretne że za pierwszym i drugim razem układ puścił tak że wyleciał cały płyn (za pierwszym i drugim razem był to plastikowy trójnik od gazu, z tym że raz dopływ do parownika a drugi raz powrót co skończyło się tym że instalacja skutecznie niszcząca silnik (szczególnie wspomnianą głowice) wyleciała z pod maski) i nie zauważyłem żadnego uszczerbku w kondycji silnika, z głowicą i uszczelką wszystko jak najbardziej w porządku i warto dodać że prawdopodobnie głowica nigdy nie była zdejmowana bo farba na śrubach wygląda na ori i jest nie ruszona a silnik chodził przez 10 lat na gazie, leje olej 5w40 ani go nie ubywa ani nie kopci i chopina pod maską też nie wożę, także stwierdzenia kolegi nie rozumiem, zresztą skoro widział R6 w bmw na pasku rozrządu, jeszcze do tego znane M50, to może i widział siadające głowice, ale na przyszłość radzę nie sugerować się znaczkiem na masce i emblantem na osłonach silnika bo te i do fiata da się założyć. A pekanie tych głowic można wsadzić między baśnie andersena.
Kiedy znajdziemy się na zakręcie ... Redukcja but i odcięcie ^^
Witam was serdecznie.
Po przewertowaniu kilkunastu, bądź też i większej ilości stron, postanowiłem napisać post w którym proszę o pomoc. Szukam 318/320'tki e36 z podtlenkiem LPG w promieniu 75km od siebie za 4 tyś. Nie posiadałem nigdy wcześniej wehikułu ze stajni BMW - stety lub niestety, chce to sprawdzic :)
Wiem, że trzeba sprawdzić jak się ma Ruda na kielichach, podłoga i progi, błotniki z tyłu i klapa. Również przecieki ewentualnego szyber dachu i przy klapie w bagażniku. Sprawdzenie gniazda koła zapasowego standard w każdym aucie - wiadomo.
Znalazłem coś takiego http://otomoto.pl/bmw-320-2-0-150km-lpg-C35883629.html
Po rozkodowaniu VIN jest zgodność między tym co widać na zdjęciach a co stworzyła fabryka w Monachium (poza radiem - ktoś serie wymontował, pewnie na rzecz USB i innych bajerów). Patrząc po zdjęciach wygląda całkiem schludnie, jedynie dwie rzeczy, które mi nie pasują a można wywnioskować ze zdjęć: pokrywa silnika coś nie współgra z prawym błotnikiem i prawą lampą (zdjecie nr 5, a na zdjęciu nr 7 widać jak grill jest nie w sosie względem prawej lampy i zderzaka). Druga to całus od najprawdopodobniej słupka na środku szerokości auta, na tyle - to jest do przeżycia, przypadki chodza po ludziach). W zasadzie jeszcze końcówka wydechu, ale... widywało się gorsze, nie jest to coś, czemu nie da się zaradzić.
Silnik to m50 bez vanosa (na tyle wydedukowałem?), co świadczyło by o względnie mniejszej awaryjności (choć ciężko to rozpatrywać w ten sposób, w 20 letnim aucie). Martwi troche maly stan benzyny w baku - może to być zupełny przypadek lub sygnał, że było jeżdżone z niska iloscia beznyny i pompa paliwa może się zacierać.
Zatem, ma sens fatygowanie się do tego egzemplarza ? Wiadomo, wiele rzeczy okaże się na miejscu jak to zobaczę (myśle o ewentualnym przeskanowaniu lakieru, czy nie było maltretowane), kwestia tylko czy jest po co jechać ? Nie wiem jaka instalacja elpidżi jest tam zamontowana - zostaje mieć tylko nadzieje, że nie skrzywdzono tej Beatki śrubą.
poproś gościa o zdjęcia bez żadnej ingerenecji programów graficznych :) bo tutaj to tak ciemno i słabo widać że szok. Faktycznie od strony kierowcy słabo ta lampa i maska spasowane, coś było. Jeśli nie masz daleko to i tak najlepiej samemu jechać sprawdzić. Co innego jakbys musiał 400km jechac to nie warto, jak masz godzinke do niego to warto podjechać żeby potem miec nawet punkt odniesienia jak bedziesz inne ogladał.
szukam
Z tym m50 to sie zgodze. ale z vanosem.
Vanos to jest ten grzybek na przedniej części silnika na ktorym obecnie lezy przewód od reduktora LPG
Nie masz co oczekiwac idealu za taki pieniadz.
Napewno troche roboty bedzie...
E38 728i 1999r
WItam
Mam takie pytanie czy ma ktoś może z forumowiczów do sprzedania bude e36 coupe ? nie wazne jaki stan ważne żeby była :)
Tanio to po pierwsze. Drugie to zdjecia robione byle jak i pewnie telefonem bo o lakierze to nic nie mozna powiedziec patrzac na zdjecia.
Wyposazenie fajnie do tego sekwencja czyli ekonomicznosc. Moim zdaniem jak na r6 i bezdasznika to podejrzanie tanio
E38 728i 1999r
Podejrzanie tanio, bo dach nie działa, klima nie działa, nadkole jest jedno przerdzewiałe, gaz się nie przełącza i nie ma letnich opon. Już wszystko wiem, ale dzięki za opinie :)
To ja znów z prośbą o opinie.
http://otomoto.pl/bmw-328-e36-e36-coupe-m-pakiet-lpg-super-stan-C35984997.html
http://otomoto.pl/bmw-320-e36-coupe-klima-skora-bdb-z-niemiec-C35982568.html
Ta 320i to na 100% miała myty silnik. Ale czy uważacie, że złom i nie ma sensu kupować i zakładać gazu? Co sądzicie o tej 328?
Dział do oceny konkretnych aut jest tutaj.
viewforum.php?f=44
Tutaj pomagamy duchowo :mrgreen: i podpowiadamy merytorycznie.
Tak to się później robi temat ze stosem nikomu nieprzydatnych i nieaktywnych linków.
A niestety kupa postów tutaj już taka jest.
Panowie szybkie pytanko, czy klimatyzacja w e36 316/318 wychodziła od jakiegoś konkretnego roku czy w większości przypadków była później dokładana przez właściciela, czy ma na to wpływ wersja nadwozia ?
ANGLIK BMW. Oryginalna M3 e36 3.2 V12 MPakiet 321KM. Sportowe zawieszenie. 1996r. Przebieg:225tys mil. Do zrobienia: srodkowy wydech, chlodnica od klimy, blad komputera na alarmie, lekkie poprawki lakiernicze. Silnik chodzi bez zastrzezen.
kto mi powie ile to jest warte w POLSCE ?
zobacz po ile są angliki m3 i już masz jakiś punkt odniesienia, jeśli chcesz na części to zobacz po ile są części i sobie wyceń. Pamietaj że przedmiot jest warty tyle ile ktoś jest w stanie za niego zaplacic a nie tyle za ile go wystawisz i bedziesz sprzedawać 2 lata potem.
szukam
Ceny są różne, tym bardziej że na allegro są chyba tylko 3 czy 4 sztuki, od 20 paru tyś w wzwyż. A tak swoją drogą, V12 m3 jeszcze nie widziałem ;p
Witam wszystkich! Chciałbym prosić o poradę.
Rozglądam się za jakimś samochodem do doskonalenia technik jazdy, stwierdziłem więc, że raczej nie ma sensu polować na zadbany, bogato wyposażony egzemplarz. Zamiast tego, zainteresowały mnie takie ogłoszenia:
http://olx.pl/oferta/bmw-e36-325i-compact-drift-kjs-rajdy-wyscigowy-CID5-ID7AEkx.html
http://allegro.pl/show_item.php?item=5082721382
Czy takie modyfikacje brzmią dla Was sensownie? Czy warto w ogóle w coś takiego się pakować, jeśli nie planuję startów w żadnych poważniejszych imprezach?
Gość się nie popisal widać ze o BMW to mało wie
Na pewno nie V12, tylko R6.
225 tys mil to sporo - ponad 300 tys km. Duzo jak na taki silnik, ktorego nikt nie oszczedza.
Cena w zaleznosci od stanu silnika, skrzyni, sprzęgła, wnętrza, nadwozia: 10-20tys zł.
Takie auto warto w Polsce na części sprzedac. Chyba ze jest idealne blacharsko i nigdy nie bite, całe w org. lakierze.
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
Witam! co sadzicie o tym autku? http://allegro.pl/bmw-e36-gaz-i5116133675.html
szukam czegosc przejsciowego. czy cena jak za 1.8 jest niska czy normalna?
jest cos na co pasuje zwrocic specjalna uwage przy ogledzinach? oczywiscie oprocz blacharki i czy autko nie sciaga,kopci itp.
Cześć
Noszę się z zakupem e36. Stawiam na 2.0 bez vanosa +sekwencja.
http://olx.pl/oferta/bmw-320-m50b20-150km-gaz-sekwencja-ladna-warto-1992-CID5-ID91Cu5.html#8913f4de63
Co sądzicie? warto? mam 350 km dolotu aby obejrzeć, nie chcę jechać na darmo. Czy to normalna cena za takie autko ? Dodam że dzwoniłem, jest do zrobienia szyba pasażera (nie opuszcza się) i nie działa szyber. Ogólnie 4600 gość chce.
Dajcie troche podpowiedzi na co patrzeć i itp. To ma być moje 1wsze bmw ;P
Jaki przebieg auta deklaruje sprzedający?
Miej na uwadze,że sprzedający często przez telefon mówi o dobrej kondycji auta a po przybyciu na miejsce jest zgoła inaczej.Jeśli Ci się auto nie do końca spodoba to jadąc 350 kilometrów w jedną stronę żal będzie wracać na pusto,co?
Ja nigdy nie jeździłem w Polskę za autem dalej niż 150-170 km bo znam realia handlarzy.
Słabe fotki,nie ma zdjęcia komory silnika.
Szyber w mojej E36 nie działa już 3 lata :mrgreen:
