320 D EGR
Witam,czy w silniku 320 D M47N z 2004r euro 4 można zaślepić zawór egr,żeby nie było żadnego błędu,i jak to najlepiej zrobić.
najlepiej DISem ogarniczyć działanie EGR i zostawić :)
szukam
Dokładnie DISem przeprogramować tak aby działał jak jest zimny silnik żeby go szybciej dogrzać, natomiast jak się silnik nagrzeje to żeby EGR był zdławiony do paru procent. Jak całkowicie go zaślepisz i nie będzie przepuszczał nic to będziesz miał błąd Check Engine.
no to sobie chyba odpuszcze zaslepienie egr,niech dalej brudzi kolektor,euro 4 wygrało tym razem
no ale czemu nie chcesz go ograniczyć disem ? jak nie masz kabla to kosztuje poniżej 100, programy dostepne na necie tylko trzeba zainstalowac i samemu można to zrobić. Jak nie to znajdziesz kogoś blisko z disem i za grosze albo za dziekuje ci to zrobi :)
szukam
nie mam ani kabla ani laptopa,a w mojej wiosce mechanicy unikaja bmw jak ognia,a czy zmiejszenie tych spalin nie wpłynie negatywnie na prace silnika ?
A nie chciałeś kupować kabla? Bo to chyba w twoim wątku doradzaliśmy w tej sprawie.
Jedyny ból, że trzeba opanować DISa, bo Inpą ograniczenia nie zrobisz.
no zamierzam kupic kabel i laptopa ale na razie brak kasy,tylko sie troche boje że jak kupie tego laptopa i zaczne mieszac to ten silnik wogóle nie odpali,
Ja na początku poustawiałem sobie wszystko, żeby programy działały bez zarzutu (oczywiście gotowiec trandolfa).
Potem drukowałem instrukcje krok po kroku, to jakieś kodowanie DRL, to z kolei wyłączenie automatycznego grzania tylnej szyby... Wszystko w NCS. Jak trochę zrozumiałem, jak to wszystko działą (nie trzeba nic znać na pamięć, trzeba rozumieć proces), wtedy DIS, z którym miałem największe problemy z uruchomieniem. O Inpie nie wspominam, tu sprawa prosta.
I wszystko się da opanować. Naładowany akumulator oraz zasada, żeby nie grzebać nigdzie dla zabawy.
Największe problemy mają ci, co robią na zasadzie "kliknę z ciekawości, najwyżej zrobię wstecz". A potem płacz, że chyba się coś w EWS namieszało, bo auto nie odpala.
heh niektórzy do mnie dzwonią i mówią że auto nie odpala bo odłaczyli kabel zanim zamknęli INPĘ , a nowsze modele są bardzo wrażliwe na takie cos....
Chiptuning Łódź
Cenna uwaga, ja odłączam kabel wyłącznie po zamknięciu programu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
e46 tak nie jest wrażliwa na złą procedurę zamknięcia ale E90 już owszem ...
Chiptuning Łódź
W przypadku zaślepienia EGR słyszalna jest wyraźna różnica w pracy silnika. Jakoś bardziej twardo chodzi. Czy przy ograniczeniu programowym nie ma tego efektu?
to zależy od tego jak bardzo chcesz go przyblokować.Bardziej to i praca twardsza
ciekawe skąd komp by wiedział że egr jest zatkany zaraz przy wlocie,przeciez nie ma tam czujników.
Przepływomierz mierzy ilość zasysanego powietrza, jeśli EGR będzie zaślepiony, to ilość zasysanego powietrza będzie większa niż oczekiwana, oraz niezmienna, bez względu na stopień otwarcia zaworu EGR, wtedy też ECU zarejestruje błąd.
  • 1 rok później...
ja tam disem ograniczyłem o 30% i jest git :D
A co daje to zaslepienie EGR?
w przypadku 2004r same kłopoty
najlepiej ograniczyć ile mozna, kompromis miedzy zaletami egr (nie mam na mysli ekologi bo jej nie uznaje) a jego brakiem
2004r można ograniczyć do maks 40mg stoke.
Polecane wszędzie jest ograniczenie na 30mg stoke
pierwsze slysze ze polecane jest 30, max mozna wpisac 40.0 i tyle sie wpisuje
  • 5 miesięcy temu...
Czesc
Odgrzebuje stary temat.
Czy normalne jest po zaslepieniu EGRu ze wywala blad 4501? Dodam ze zaslepilem go poprzez zatkanie podcisnien.
Czytam na ten temat ale niektorzy pisza ze moze wyskoczyc, a niektorzy ze egr do wymiany, wiec jak to jest?
Jesli blad caly czas zostaje to nie ma znaczenia na prace/spalanie silnika?
Dodam ze to BMW E46 320D 150 km 2002r.
Zawor egr mozna usunac programowo jesli ktos bardzo potrzebuje , nie bedzie pozniej bledow...
Po usunieciu zmnienia sie dzwiek silnika mozna to oczywiscie skorygowac, ale jesli egr dziala nie widze sensu go usuwac chyba tylko po to zeby miec czysty dolot
Chiptuning Łódź
Ale czy po zaslepieniu podcisnienia normalne ze wywala taki blad? Czy jest cos zepsute?
