320d poduszka silnika prawa a lewa ?
Siemka..
Jest róznica miedzy prawa a lewa poduszka silnika?
Jak lukam na allegro to roznicy nie widze tu pokazuje inaczej http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=22_0032&hg=22&fg=05 ale zle kumam..;)
Programowanie/Obróbka CNC - Fanuc/Sinumerik/Heidenhain
Jest różnica, jak będziesz miał je w rękach to zobaczysz :wink:
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
To moze zalezy gdzie na tym allegro patrzysz. Ja kupowalem corteco od goscia i sa dwie rozne. Nie wiem czy jest to jakas kosmiczna roznica ale jak jest, to jest.
Natomiast poduszki skrzyni obie sa np takie same. Warto wymienic wszystkie 4 od razu jak bedziesz wymienial.
yhy....
ale czym tak naprawde one sie roznia ? widac jakos golym okiem ?
yhy....
jedna jest z hydropodstawą druga tylko guma jak dobrze pamiętam ...
Chiptuning Łódź
Tak, kolega zielo ładnie to opisał :cool2: sam korzystałem z jego instrukcji :wink:
viewtopic.php?f=15&t=135284
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ciasno jest. Wymienione mam ostatnio wszystkie cztery i musze powiedziec ze roznica kolosalna. Silnika w srodku nie słychac, przed wymiana czy miałem drzwi zamkniete czy otwarte głośno było jak nie wiem co. Teraz cisza. Po drugie drgania zmieniejszyły się o 95%. Czuć lekkie wibracje, ale minimalne i nie przenoszą sie na wszystko jak przed wymiana. Wczesniej było jak bym miał fotel z masażem teraz zero drżenia.
Remote Start w autach EU oraz USA benzynowych z BDC3.
polecam również wymianę poduszek, auto nie do poznania. Ja robiłem to na kanale i używałem odwróconego do góry nogami podnośnika z bmw opartego na belce leżącej na kanale do uniesienia silnika bo żaden inny podnośnik mi się tam nie mieścił i nie polecam takiego sposobu nikomu - debilizm :twisted:
Wymiana wszystkich 4 poduszek to jedna z najtańszych wymian jakie można wykonać w naszych ropniaczkach, bo różnica jest wyczuwalna nawet dla laika motoryzacyjnego ( bez obrazy oczywiście ).
te pod silnik koło 300zł za komplet, te pod skrzynie to poniżej 100 za komplet.
szukam
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ja za lemfordera do automata pod silnik i skrzynie zapłaciłem w IC 330zł po jakiś mega zniżkach od kolegi, bo bez zniżek wychodziło koło 560zł.
Heh to pomyslcie ile.wynosi koszt takiej poduszki w hurcie ... Ja w Focie przy moich znizkach płaciłem po 237 zl za Lemfordera pod silnik ...:)
Chiptuning Łódź
Witam,ja tez wymieniałem poduszki silnika komplet lemfordera,i sie zastanawiam czy mógł bym pomylic strony poduszek,to znaczy czy jakbym zalożył lewa na strone prawa czy też by pasowała poduszka ?
