530D webasto
Od miesiąca jestem posiadaczem e39-w sumie go nie szukałem, a on znalazł mnie(samochód)-jestem zadowolony niemniej mam w cholerę pytań i spraw,na których sie nie znam.
1.Czytałem powyższe wypowiedzi i za nic nie wiem gdzie jest jakiś bezpiecznik nr 43, który odpowiedzialny jest za pracę webasto?
Być może ono(webasto)jest sprawne, a ja nie potrafię go włączyć.Wiem także, że poprzedni właściciel(Pan po 50-stce) używał pilota zdalnego uruchamiania nazwę to ogrzewania lecz jak to robił nie wiem i się nie dowiem gdyż zmarł i jakby...kontakt jest utrudniony.
2.Jak zaprogramować żeby działało ogrzewanie czy wentylacja?(zdjęcie)
3.Po co są i do czego służą dwa timery(zdjęcie)
http://s6.ifotos.pl/img/IMG-20140_epwpshe.jpg
http://s6.ifotos.pl/img/IMG-20140_epwpsha.jpg
4.Jak to uaktywnić?
5.Jak korzystać z pilota zdalnego włączania ogrzewania?
PS>Proszę o wyrozumiałość ale pytania dla Was-większości użytkowników są prawdopodobnie banalne-dla mnie-powodem stresu.Nie lubię gdy "coś"jest, a ja nie wiem do czego i jak tego użyć-ja zostałem na etapie FSO i teraz się uczę...
  • Odpowiedzi 52
  • Wyświetleń 9,3 tys.
Kolego,
Gratulują posiadania jednego z najlepszych samochodów na świecie ;)
przynajmniej dla mnie.
Jeśli chodzi o webasto sprawa wygląda tak.
BMW poza możliwością uruchamiania Webasto z pilota, dało użytkownikom możliwość zaprogramowania 2 czasów automatycznego włączania lub wyłączania
Webasto.
NP. Do pracy mam na 07:00. na dojazd potrzebuję pół godziny. Ustawiam timer 1 na 06:00 - webasto grzeje przez pół godzinki auto,
przychodzę na parking o 06:30 - wsiadam do cieplutkiej i odmrożonej fury i odjazd - bajka....
Timer 2 - dajmy na to że pracuję 8 godzin ustawiam Timer 2 na 14:30 - o 15:00 "odbijam kartę" i wsiadam do cieplutkiego auta i odjazd....
Tak to wygląda jak masz wszystko sprawne.
Z tego co pamiętam, jak zaprogramujesz "Timery" i wyjmiesz kluczyki ze stacyjki, na czerwono powinna zaświecić się taka mała kontrolka, ulokowana
obok prawego czujnika temperatury w kabinie, po prawej stronie zaraz pod przyciskami ustawiania temperatury pasażera.
Jak zaprogramować - mamy zimę, więc raczej programujemy ogrzewanie - "AUX heating" trzeba ustawić zegar a następnie zaznaczyć opcję "Set" - i timer będzie ustawiony na dogrzewanie.
Latem można korzystać z opcji "aux. ventilation" - jest to przewietrzanie kabiny - jeśli np auto stało na słońcu, można je przewietrzyć - programowanie na
tej samej zasadzie.
Ogólnie, to jest dość szczegółowy opis w instrukcji obsługi, chyba że nie masz dostępu to daj znać,
zrobie skana i prześlę Ci na maila.
Jak byś przesłał foro pilota to mógłbym coś więcej powiedzieć,
ale w audi jak miałem webasto, to wciskałem przycisk i standardowo odpalało się na pół godzinki, chyba że wcisnąłem jeszcze raz to wtedy się wyłączało i tyle.
jak coś to pytaj.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
Kolego,
Webasto.
tej samej zasadzie.
jak coś to pytaj.
póki co dziękuję.Napcham brzuszek i idę skorzystać z podpowiedzi.
Niestety nie mam instrukcji. btw-jak widzisz na górnym zdjęciu-timery są w pozycji "off" niemniej lampka świeci--"direct mode" "szare"niepodświetlone
Fakt,
kontrolka się świeci,
ale ja mam na myśli tą którą wskazuje czerwona strzałka na linku poniżej
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/40/5acg.jpg
Przesłałem Ci na maila wyciąg z instrukcji,
całej nie przepuścił Twój mail.
mam nadzieję że doszło,
tam jest obsługa radia MID,
ale w małej navi przyciski są te same, lub bardzo podobne.
zastada ustawiania jest taka sama.
nie wiem na ile znasz niemiecki
ZEIT= Time
Standheizung - auxiliary heating - ogrzewanie dodatkowe
SET=SET - ustawienie
nie wiem co by tam Cie jeszcze mogło interesować,
popróbuj
Ten ekran to jest dotykowy ogólnie ?
witam,
podłączę się do tematu i mam kilka pytań. jak ktoś wie to proszę o szczegóły.
1. podobno wszystkie e39 525 i 530 po lifcie mają webasto i podrzewanie silnika - ale to chyba dwa różne tematy ?
2. możecie m powiedzieć od czego są te timery w ustawieniach TIMER PRESET na wyświetlaczu dużej navi ? czy chodzi o przewietrzanie, czy podgrzewanie silnika , czy webasto ? auto mam 4 lata a nie używałem tego ani razu :norty:
3.jak odpalić/włączyć ? chodzi mi o to czy w swojej buńce mogę ustawić "nagrzewanie" silnika bądź kabiny...?
z tego co się zorientowałem to TIMER 1 to włączenie ( nawiewu) TIMER 2 wyłączenie - pracuje bez kluczyka w stacyjce. no właśnie. leci powietrze z kratek wentylacyjnych, ale czy ono będzie podgrzane ? czy silnik będzie podgrzany ?
dodam, że po ustawieniu obu zegarów TIMER-ÓW ikonka czerwony wiatraczek przy gałce panelu dużej navi zaświeca się później gdy się układ włącza miga.
ps. jak wrzucić fotki ?
Kolego
sprawa timerów wygląda następująco.
Timer 1 i Timer 2 to ustawienia czasu automatycznego uruchomienia webasto.
tak jak pisałem wcześniej.
Automatycznie uruchomienie webasto powoduje uruchomienie go na pół godziny, po czym wyłącza się automatycznie.
Webasto w E39 jest wykorzystywane zarówno do dogrzewania silnika jak i ogrzewania / przewietrzania kabiny kabiny jeśli masz
taką opcję.
Z tego co piszesz wnioskuję że tak.
No to zaczynamy
Chcesz mieć rano Cieplutkie i odmrożone auto, do pracy masz na 7:00 wyruszyć musisz o 06:30
Ustawiasz timer na 06:00 i o 06:30 masz pięknie odmrożone i cieplutkie auto.
Kończysz pracę o 15:00, ustawiasz timer 2 na 14:30 - o 15 masz cieplutkie odmrożone auto.
jeśli wszystko jest sprawne.
Sygnalizacja diodą jest prawidłowa.
Jeśli jest ustawiony timer, wyjmiesz kluczyki, dioda będzie się świecić, w modelach bez navi dioda ta jest ulokowana jak na zdjęciu powyżej.
W momencie gdy webasto pracuje, dioda mruga
Z tego co piszesz u Ciebie uruchamia się prawidłowo.
Sprawdź z rana czy jak odpali, to leci z pod siedzenia kierowcy na zewnątrz dymek/ para.
w podwoziu, pod siedzeniem kierowcy jest zlokalizowany wydech Webasto
Jak coś więcej potrzeba to pisz
witam koledzy podpowiedzcie:
czy majac webasto w kazdym modelu jest zarowno podgrzewanie silnika i grzanie kabiny? Czy tylko niektore maja opcje grzania kabiny? Jak przelaczyc z opcji aux ventilation na opcje aux heating??
niema w każdym ale chyba w każdym można to uaktywnić
witam, no i doopa :-?
wentylacja się włącza i sobie dmucha, ale webasto nic nie słychać nic nie czuć, nic nie dymi to chyba raczej nie działa jak należy?
na naklejce od webasta mam Z/C ( czyli silnik i kabina) NATOMIAST na monitorze AUX VENTILATION ( to chyba tylko wietrzenie?) gdzie szukać AUX HEATING jak pisał kolega wyżej jak uaktywnić ? a może podrzućcie który bezpiecznik odpowiada za ogrzewanie to od tego zacznę...
ktoś w łodzi poleca speca od webasto ?
Temat webasta to loteria...
ja w poprzedniej mi nie działało i nie miałem grzania na postoju.
Wszystkie 530d mają webasto ale nie wszystkie mają grzanie na postoju.
aby to działało, musi być dodatkowa pompka wody jak dobrze pamiętam.
odpalająca niezależnie od pracy silnika.
można "doposażyć" auto w takie cudo i przeprogramować komputer... ale zabawy z tym...
w obecnej buni też nie odpala mi webasto, nie wiem od czego zacząć,
najlepiej od zdjęcia nadkola i sprawdzenia czy wogóle odpala chyba...
ale aura nie pomaga takim pracą a nie mam garażu...
w niektórych pompka może być, ale opcję trzeba odblokować w kompie...
ogólnie wszystkie modele maja w standardzie "dogrzewanie silnika po odpaleniu i niektóre grzanie/ wietrzenie.
ale jeśli masz u siebie timery to obie opcje powinny być dostępne,
aux heating/ standheizung to jest grzanie na postoju.
skoro komputer i nawiewy odpalają, a nie leci ciepło - webasto nie odpala.
może to sterownik, może to świeca, a może to problem z dopływem paliwa....
zabawy i możliwości sporo... ja chyba oddam do speców... znalazłem jednego 50 km ode mnie... i chyba podjade...
bo już chyba doktorat powinienem napisać po tym co przeczytałem.
pozdeawiam i powodzenia życzę....
webasto to chyba bezpiecznik 23 z tyłu w bagażniku ale sprawdź na rozpisce... na necie jest pełno..
Co do webasto, to najlepiej zdiagnozować go inpą, wtedy będzie wiadomo czy reszta auta ma z nim komunikację.
Tutaj mamy większość błędów zapisanych, i można rozkminiać co jest nie tak.
Weźcie pod uwagę, że piec może być zablokowany, po 3 nieudanych próbach odpalenia blokuję się.
Odblokowanie polega na odłączeniu akumulatora na jakiś czas, 10-15 minut powinno wystarczyć, albo z poziomu inpy wykasować błędy.
Dla zaawansowanych polecam ThermoTest, program do diagnostyki webasta.
Do podstawowych zabaw inpa wystarczy.
w tygodniu zrobię foty,
moja Inpa coś nie do końca daje rady zobsługą webasto...
nie wiem o co biega.
bledów pompek, ani innych cyrków nie miałem...
poza błędem EGR z wiadomych przyczyn...
jeśli nie możesz sie połączyć z piecem być może sterownik jest uszkodzony w ten sposób że nie działa komunikacja z nim,sterowniki analogowe z tą usterką działają prawidłowo bo nie potrzebują łączności z autem tylko do diagnozy
prawda to jest taka, że najpierw muszę zarzeć pod nadkole i zobaczyć czy jest tam Piec ;)
bo jeszcze tego nie zrobiłem...
a jesli jest to sprawdzę połączenia, czy prąd wogóle idzie... i stan ogólny...
ustawiam na navi godzinę i włącza się tylko nawiew. u mnie jest tylko AUX VENTILATION nie mam HEATING w ogóle. nic nie słychać żeby cykało, grzało czy dymiło...
bezpiecznik nr.23 mam w schowku i jest puste miejsce ( brak bezpiecznika )
Wnioskuję z tego, że nie masz grzania na postoju.
godzina ustawia tylko wentylację.
zrób taki test.
na zimnym odpal auto...niech pochodzi 30 sekund i zgaś.
zobacz czy wydostaje się dymek i czy słychać webasto. coś jakby odkurzacz.
jeśli tak to znaczy że webasto sprawne i dogrzewanie silnika/ opcja standardowa działa, i w trakcie jazdy silnik jest dogrzewany.
jeśli nic się nie dzieje (jak u mnie) to znaczy że webasto nie odpala.
i należy dalej szukać.
Co do bezpiecznika... jak jest miejsce, i są "blaszki" to znaczy że ktoś go wyciągną. wciśnij bezpiecznik(wrtość 10A jak pamiętam)
i zobacz czy coś się będzie działo.
Ale bezpiecznik do webasta jest w bagażniku pod pozycją 47 :roll:
EDIT:
I jego wartość to 20A
No Właśnie...
Dzięki wielkie KOlego Shadow ';)
Ale jak nie ma od ogrzewania bezpiecznika to też chyba nie dokońca ok...
zanim włożysz bezpiecznik to sprawdź pobór prądu powinien być ok 0,05 - 0,06A jeśli jest większy np 0,2A to nie na darmo niema tego bezpiecznika :)
Ok .
podpiąłem się w końcu pod INPĘ i znalazłem co następuje:
Wybrałem F6 - Activate
http://imageshack.com/a/img845/1764/yrps.jpg
Następnie F1 - Activate 1
I tam znalazlem opcje jn.
http://imageshack.com/a/img691/5648/xeq1.jpg4
z zestawu ciekawych funkcji wybrałem F7 - Coolant heating...
http://imageshack.com/a/img585/7597/wobo.jpg
pojawiło się okienko jak niżej, które miało wpisane wartość "0"
http://imageshack.com/a/img30/9726/0wur.jpg
Wprowadziłem wartość 50%
i wyskoczyło takie cudo...
http://imageshack.com/a/img844/3806/5etu.jpg
po ponownym podłączeniu kompa i wybraniu tych samych opcji
wartość była również równa zero
czy trzeba to zatwierdzać F8 - Activate complete ?
czy te funkcje mają związek z Webasto podgrzewającym silnik ?
jeśli nie to gdzie tego szukać ?
dzięki
Dzisiaj nareszcie dotarłem do Webasto w Inpie...
człowiek się całe życie uczy...
wykazało 3 błędy... co dalej... pomożecie ?
http://imageshack.com/a/img59/6791/so3c.png
  • 9 miesięcy temu...
Nabyłem drogą kupna e 39 530d i od początku nie działa webasto i pilot zdalnego jego uruchamiania.
Jestem z woj lubelskiego. Czy ma ktoś namiary na kogoś konkretnego kto potrafiłby zdiagnozować, naprawić webasto? powiedzmy w promieniu 100 km od Lublina
Polecam kolegę Macieja "trandolf'a" z forum diagnozuje, naprawia, przekodowywuje, modyfikuje oraz pomaga w podłączeniu i uruchomieniu piecyka, a do tego szybko, tanio i solidnie.
Korzystałem z jego usług, więc śmiało mogę polecić!
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
Czesc wszystkim.
WEBASTO zalacza sie na jakies 40sek i koniec juz dalej nic nie probuje. Slychac prace jakby sie komora spalania studzila i nic wiecej. prawdopodobnie padla swieca zarowa ale nie jestem pewny gdyz blad w inpie mowi o jakims zwarciu do masy... :shock:
0 Gluehstift Flammwaechter
...Kurzschluss gegen Masse Fehler momentan vorhanden
po wykasowaniu blad powraca. czy swieca robi zwarcie? chce sie upewnic zanim zaczne rozbierac bo zimno na dworzu az strach :(
ps. rozumiem ze jak otworze piec to jakies uszczelki nowe potrzebuje lub oringi??
Komorę spalania możesz rozebrać bez rozszczelnienia układu chłodzenia, a nawet wyjąć wszystko poza płaszczem wodnym, i obadać na stole co i jak, + do tego czyszczenie etc, a przy tym nie unieruchamiasz auta.
Jak piec nie był nigdy rozbierany, to zalecane są nowe uszczelki.
