[E46] Cyfrowa zmieniarka Xcarlink
Zmieniarka z instrukcji (dokładnie ten egzemplarz, prezentowany na stronie sprzedawcy egzemplarz to ten sam, moja sztuka - link mogę podać) jest na sprzedaż.
Moje radio się wysypało i w to miejsce wylądowało oryginalne radyjko business CD MP3 z końca produkcji. Kosztowało swoje, ale coś za coś.
Cena zmieniarki to 200 PLN plus przesyłka (nie jest to Yatour opisywany tylko na alledrogo jako Xcarlink).
Na pytania z przyjemnością odpowiem na PW.
  • Odpowiedzi 158
  • Wyświetleń 103,8 tys.
Nieaktualne, zmieniarka sprzedana.
U mnie w xcarlink utwory na karcie nie ułożyły się alfabetycznie, tzn mniej więcej od nr50 do 99 mam od A do K a od 1 do 49 mam L-Z, jakiś pomysł? Wszystko na karcie SD.
Kartę masz pewnie w formacie plików FAT, więc domyślnie pliki sortują się wg. daty utworzenia. Żeby były alfabetycznie, polecam użycie tego programiku: http://www.anerty.net/software/file/DriveSort.php
Odpalasz go, wybierasz kartę (musisz mieć ją wpiętą jako dysk usb na komputerze) i klikasz opcję sortowania, a potem "save" albo kliknięcie w ikonę dyskietki. Niestety za każdym razem dorzucając nowe pliki na kartę będziesz musiał powtarzać ten proces.
Jak sprawdzić czy da się podłączyć u mnie taki emulator w bagażniku przy zmieniarce? Jaki to ma być wtyk? I tylko podpinam i działa? Nic nie trzeba ustawiać? Może ktoś podrzuci jakiś link do innego tematu forum czy coś.
Poradził sobie ktoś z samoczynnym przełączaniem na radio??
Ma ktos zestaw z BT ? Jestem ciekaw czy da sie np sluchac muzyki ze zmieniarki i jednoczesnie miec odpalona nawi w telefonie, tak aby bylo slychac muze + komunikaty, czy albo jedno albo drugie ?
Odgrzewam kotleta, nie chce zakładać postu.
Mam BMW E46, 2002 rok. lift.
Radio mam z nawigacją 16:9 Professional z wejściem na kasety oraz odtwarzaczem DVD na płytę z mapami w bagażniku (MK3 lub MK4, nie wiem jak sprawdzić). Nie mam zmieniarki CD w bagażniku.
Czy mogę podpiąć zmieniarkę cyfrową do tego typu radio, jeśli tak to, gdzie (bagażnik czy bezpośrednio radio), czy będzie dobrze działać?
Proszę o pomoc, jak ktoś miał podobny model to dajcie znać jak to gra :)
Sorki jeśli coś nie tak nsapisałem.
Pozdro
W bagażniku do tunera się wpinasz za pomocą przejściówki, natomiast mk3 od mk4 rozróżnisz na mk4 pisze DVD.
  • 3 miesiące temu...
Mam taki sam problem jak kolega serek012. Wyłączenie wskazanej funkcji nie pomogło, u chłopaków z firmy hadron wymieniłem płytkę urządzenia... i dalej lipa. Kombinowałem też ze zmianą nazwy plików tak żeby były poprawnie formatowane (program wskazany również przez Hadron) i dalej nic. Sytuacja powtarza się niezależnie od tego czy pendrive jest dobrej czy słabej jakości, niezależnie od jego rozmiaru. Z kartami micro sd jest tak samo.
Podsumowując przełącza się niezależnie od źródła (karta czy pendrive). Potrafi przełączać bardzo często ale też bywają dni że nie przełączy się w ogóle. No i wymiana płyty urządzenia nie pomaga.
A no i na koniec ciekawostka pomimo że przełączy się na fm to mp3 jest dalej odtwarzane... nie słychać w głośnikach ale po przełączeniu ponownym na xcarlinka jest postęp w odtwarzaniu.
Jeśli macie jeszcze jakieś pomysły/sugestie to proszę o pomoc.
Dodam tylko że radio jakie posiadam to Becker bm54, nawigacja mk3, monitor 16:9, xcarlink montowany w bagażniku zamiast zmieniarki.
Paweł
Poradzil ktos sobie z tym problemem? Mam mk4 w x5 ale to takie same systemy xcarlink wpiety w kostki 3 i 6 pin w bagazniku i samo nie wiadomo z jakiej przyczyny wywala ze zmieniarki na radio :/ tp wylaczone poradzil ktos sibie z tym fantem?
Czesc.Zamierzam wymienic zmieniarke z powodu ze mojej zmieniarce wypadl guzik od wyjmowania plyt i zamierzam kupic takie cos http://allegro.pl/new-zmieniarka-mp3-sd-usb-bmw-e46-e39-e38-x3-x5-i5078121032.html jak na aukcji. Tylko jest pytanie czy to podejdzie pod moj model bmw x3 e83 (2006r bez liftu). I o to jest pytanie jakie zlacze wybrac (aukcja)
Zdj:
https://zapodaj.net/38bd8149c7773.jpg.html
https://zapodaj.net/c146ac1fc67bc.jpg.html
https://zapodaj.net/9fca0b565ffcc.jpg.html
https://zapodaj.net/3efb3a3da661a.jpg.html
BMW Adapter Cable
(17 PIN okrągłe) nawigacja 4:3 z tego wynika
bełkocik a nie lepiej skoro i tak chcesz się pozbyć ori zmieniarki , wyciagnac ja i w to miejsce emulator ? jak wyciągniesz sprawdzisz jakie tam sa kostki i z takim zlaczem kupisz emulator :) ja u siebie tez mam pod kostki od ori zmieniarki podlaczony emulator
Paweł
U mnie jest dokładnie to samo, w sklepie gdzie ją zamówiłem kazali poprostu odesłać samą zmieniarke do nich, nie napisali co zamierzają zrobić, trzeba będzie chyba pojeździć jakiś czas tylko na radiu i to do nich odesłać i się zobaczy czy coś poradzą, bo oryginalna zmieniarka mi zdechła śmiercią naturalną :/
http://i.imgur.com/mk2DLM9.jpg http://i.imgur.com/p36AAFC.jpg
wgraja pewnie nowy soft i tyle , gdzies czytałem ze ktoś odeslal bo miał takie same problemy i nie potrafili sobie z nimi poradzić powiedzieli ze mogą zwrocic kase :/ problem w tym ze większość z nas chce sprawny sprzet a nie kase :/ zauwazylem ze u mnie przynajmniej kiedy przerzuca na radio to tak jakby cos odcinalo zasilanie do emulatora bo gdy znowu wcisne mode to pokazuje się stan tak jakby nie było karty po chwili odczytuje ja i znowu gra dalej :) zastanawiam się czy jakby dac zasilanie do emulator np. z gniazda zapalniczki na stale to czy będą te cyrki nadal się dzialy :) może po prostu jest cos takiego jak w zarowkach ze musza być z canbusem bo jest za maly pobor może jakiś rezystorek w układ czy cos ale to sa moje domysły tylko :) na dobra sprawę hadron sam chyba nie zna przyczyny
Odpowiedzieli mi że samą zmieniarkę wymienią na nową. U mnie nie ma tego problemu z zasilaniem, zawsze jak na FM przełączy i potem mode i na CD to leci od razu.
Hmm jak bedziesz odsyłać do nich to podziel sie efektem mam jeszcze gwarancje wiec jesli wymiana na nowa pomoze to tez swoja odesle :)
Montowal ktos ten emulator: http://allegro.pl/new-zmieniarka-mp3-sd-usb-bmw-e46-e39-e38-x3-x5-i5078121032.html do takiego radia jak na zdj: https://zapodaj.net/38bd8149c7773.jpg.html (to jest bodjaze bmw navigation system ekran 4:3) Jest tam zlacze 40 pin i pisze tam ze: "Jednostka główna musi mieć złącze zmieniarki CD. Zewnętrzna zmieniarka musi zostać odłączona" na tej aukcji co kupowalem a spojrzalem na druga z taka sama zmieniarka i tam pisze ze http://allegro.pl/zmieniarka-mp3-usb-bmw-e36-e38-e39-e46itd-xcarlink-i5673572458.html - "-Zmieniarka (40pin) nie obsługuje BMW Navigation System" czyli nie bedzie chodzila ta zmieniarka u mnie w aucie ?
Witam mam od niedawna xcarlinka i nie ma z nim problemu .mam pytanko czy ktoś z was dokładał do niego bluta co można do niego dokupić i jak to się sprawuje .
Mam wylaczony cd text a i tak wywala na radio samo z siebie kiedy ma ochote
Mi się przełaczało na radio też kiedy miało ochote odesłałem im i wymienili mi płytke .nieraz przy włączeniu są trzaski piski muszę wtedy przełączyć na radio i z powrotem
na emulator.w środę jade do niemiec to sprawdzę na długiej trasie czy się wyłacza.a co do cd-tekst to u mnie ta opcja z wyłączeniem nie działa mam takie radio.a czy
u ciebie jak masz włączone radio i włożysz czy pena czy sd-card to ci odrazu działa.
U mnie jakosc jest swietna zadnych trzaskow, mam duza nawi 16:9 jak wloze pendrivia to wiadomo ze musze kliknac "mode" zeby przelaczyc z radia na zmieniarke 2s i zaczyna grac
Mógłby mi ktoś z was napisać czy faktycznie w tej kostce są przewody dobrze wsadzone , z tego co widze to było rozbierane i nie jestem pewny.
Poradzil ktos sobie z samoczynnym przelaczaniem na radio?
