No rzeczywiście, jest wszystko na Piratach. Kilka dni temu tam szukałem i nie znalazłem na 2013r.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
  • Odpowiedzi 281
Hej,
Wystawiłem torrent, link na stronie pierwszej.
Pozdrawiam,
no ja sciagnalem z rapid i poszlo ekspresowo. wszystkie 3 plyty w godzine. czy ma znaczenie ze karze mi za kazda zmiana plyty czekac 5 min jak przeszedlem z oryginalnej plytki z 2006 roku na 2013?
Hej,
Pozdrawiam,
Próbowałem wczoraj z pajratbeja zassać z tego samego torrenta ale nie banglał a link do tego unlockedpiratebay wpierw chce instalować jakieś coś czego ja na pewno nie chcę instalować.
Hej,
Link do Torennta nie jest mojego autorstwa.
Pozdrawiam,
Dzięki bekon74 za możliwość przetestowania. Przyjemnie jest zobaczyć, że są jeszcze ludzie, którzy potrafią coś zrobić bezinteresownie. Niestety jest to coraz większa rzadkość i tym bardziej należą się słowa uznania.
Wszystko działa od „pierwszego strzału” :)
Jakby ktoś miał problem ze ściągnięciem mam wersje 2013 do CIC - wypalona na 3 DVD . Mogę komuś sprezentować. Najlepiej ze śląska bo nie mam czasu na poczte chodzic
Mam e60 z 2004 r. z nawigacja professional i teraz jest pytanie, czy da sie ustawic mape tak aby byla na calym ekranie a nie podzielona z tym komputerem?
Hej,
Tak aby był widok samej mapy na całym ekranie niestety nie da się zrobić, możesz tylko mieć na większej części monitora lub na mniejszej. No i jeszcze też na dwóch częściach ale będzie to samo, podziałka zawsze zostanie.
Pozdrawiam,
Doradzam instalację CIC z USB. 5 razy szybciej i nie mają prawa pojawić się błędy.
Posiadam oryginalną wersję DVD ROAD MAP EUROPE PROFESSIONAL 2013
rozumiem że oryginalna wersja nie zawiera radarów ani POI tak ?
Oryginał jest gorszy od wersji testowanej ? :(
No wersji oryginalnej - tłoczonej, do tego samego egzemplarza - nie można nic dodać. Nie ma możliwości technicznej.
Możesz z niej zrzucić sobie całą płytę, dodać radary odpowiednim programem i nagrać na czystą płytę, ale wychodzi na to samo.
za pierwszym włożeniem każdej płyty, nawigacja prosi o restart po 5 min. Zrobiłem to 3x ale dalej po każdej zmianie płyty wyskakuje ten komunikat o restarcie. Tez tak macie?
Jako, że jest to mój pierwszy post na tym forum pragnę wszystkich serdecznie pozdrowić :D .
Teraz przechodzę do pytania, chcę połączyć płyty 2 i 3 czy jak wypakuję wszystko i skopiuję foldery to będzie działać?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Nie będzie działać :)
a jak to połączyć, aby działało?
Hej,
Kolega post wcześniej pisał, że się nie da. Nie ma takiej opcji!
Pozdrawiam,
A ja powracam jeszcze raz do sprawy wymiany płyt podczas jazdy. Często podróżuję pomiędzy Polską , Niemcami i np Czechami i do szału doprowadza mnie sprawa wymiany płyt - akurat te 3 kraje są na różnych 3 płytach. Wymiana czasem po prostu jest nie możliwa - mamy wreszcie połączenia autostradowe i nie ma możliwości zatrzymywać się na 5 minut. Ktoś kiedyś pisał że trzeba po kolei załadować płyty od 1 do 3 i nie będzie problemu. U mnie to nie działa , a może jest jakaś specjalna procedura lub działa to tylko na oryginalnych płytach. Proszę o pomoc w tym temacie.
P.S. Trzeba bardzo uważać jeśli chodzi o świeżo dodany Śląski odcinek A1 - jeśli chodzi o odwzorowanie węzłów na A1 - nijak mapa ma się do rzeczywistości , można pojechać pod prąd !
jak juz cos to dwie plytki. niemcy sa na plytce nr 1 i 2 czyli tam gdzie pepiki ;-)
Tylko po pierwszej (nr. 1) płycie potrzebujesz odczekać 5 minut - potem następne (2 + 3) wczytują się automatycnie.
Czyli dalej zmieniasz płyty w czasie jazdy bez potrzeby zatrzymywania się.
Tak, trzeba bardzo uważać oczami na drogę, nie można spuszczać się tylko na nawigację !!!
:duh:
