BMW Navigation DVD Road Map Europe PROFESSIONAL 2013!
Na jakimś szwedzkim forum znalazłem poniższą procedurę zamykania/restartu systemu. W moim przypadku zadziałało. Dla pojazdów z normalnym kluczykiem sprawa jest oczywista, jednak ja mam przycisk start/stop i nie wiedziałem jak tym przyciskiem robi się restart. A robi się tak:
1. First time you insert the new 2013 DVD, the system will recognize a new version of map.
It will ask you to shutdown your system, wait 5 minutes, then re-start navigation again.
This is because the DVD downloads a new firmware version to the nav drive to support the new DVD map version.
To shut system down, (do not step on the brakes) press engine start button (this is position II on normal engine
switch), then press and hold the engine start button again for about 5 seconds. This shuts the system completely
down similar to removing the ignition key.
2. Wait 5 minutes, then press engine start button again without stepping on the brakes (accessory mode)
Wait for Navigation to boot up completely. Enjoy!
  • Odpowiedzi 280
  • Wyświetleń 84,8 tys.
Pogibane to :D
Z tego wynika, że pakuje płytkę, na ekranie wyświetla mi się "zrestartuj system poczekaj 5min" (faktycznie tak jest), wciskam guzik odpalenia czy też robię to już na odpalonym bo to nie jest do końca dla mnie jasne, następnie wciskam go jeszcze raz przytrzymując 5 sekund, system się wyłączy, czekam 5 minut, następnie robię "klik" start guzikiem bootuje się i śmiga.
Robił to ktoś na guziku "start"?
No przecież pisałem, że robiłem. Nie trzeba odpalać silnika. Włączasz zapłon, jak się pojawi monit o wyłączenie systemu to przytrzymujesz guzik (ok. 5 sekund) aż się system wyłączy, czekasz 5 minut albo i dłużej i możesz ponownie włączyć, czekasz aż się załaduje system i to wszystko. Nie ma tu żadnej filozofii.
witam to mój pierwszy post na tym forum więc cześć wszystkim. mam taki problem ,a więc nagrałem dvd3 bo tylko trzecia mi jest potrzebna jako obraz przez alcohol 120% i niestety po wsadzeniu płyty bmw nie widzi niczego. wypakowałem więc obraz w którym się znajdują katalogi config itd i nagrałem nero normalnie jako dane i też nic nie widzi. jakaś rada?
próbuje nagrać płytę BMW Navigation DVD Road Map Europe PROFESSIONAL 2013! , płyta nr. 3 wchodzę w link http://uploaded.net/folder/puyvyk
jest tam coś takiego Folders (6)
BMW_2013_Pro_D3_Speed direct
BMW_D3_2013_Speed.part01.rar
350,00 MB
BMW_D3_2013_Speed.part02.rar
350,00 MB
BMW_D3_2013_Speed.part03.rar
350,00 MB
BMW_D3_2013_Speed.part04.rar
350,00 MB
BMW_D3_2013_Speed.part05.rar
350,00 MB
BMW_D3_2013_Speed.part06.rar
70,34 MB
czy trzeba to wszystko ściągnąć i później co z tym zrobić
z góry dziękuje za pomoc.
czekam na odp.
Trzeba pobrać wszystkie części danego archiwum (w tym przypadku archiwum RAR), następnie rozpakować zawartość archiwum (będzie tam obraz płyty w formacie ISO), następnie obraz płyty nagrać na płycie.
Witam, nagrałem navi i wyskakuje mi disc cannot be read. Nagrywałem na 2 różne płyty (verbatim DVD+R i Sony DVD-R). Samochód to E90 2008 rok, oryginalna płyta działa bez problemu. Czy spotkał się ktoś z tym? pozdrawiam
w 2008r to już chyba inny typ navi
Witam. Będzie chodzić nawigacja jak nagram płytę 2 i 3 na jednej płycie Verbatimu DVD+RW DL?
No właśnie wyczytałem że to jest jeszcze stary typ bez dysku twardego (4 opcje do wyboru w głównym menu - góra, dół, lewo, prawo). Macie jakieś pomysły dlaczego może nie czytać płyty? Możliwe że się źle coś ściągnęło, jeżeli wszystkie pliki miały odpowiednią wielkość i wszystko się bez problemu rozpakowało?
A jaką masz płytę oryginalną?
Czy powyższa nawigacja będzie działała w BMW X5 E70 z 2008 08?
Ekran szeroki czy wąski, jeden czytnik czy dwa?
Ekran 6,5". Nie pamiętam czy jeden czy dwa czytniki.
Jeżeli masz nawigację Professional, to te mapy będą działały.
Tak, jest to professional, dziękuję za odpowiedź.
Jak mam Bmw e61 z 2004r to podejdzie mi ta mapa? :)
Wszystko chodzi w jak najlepszym porzadku :cool2: bardzooo sie przydała
Podziekowania dla BEKON74 :)
Wielkie dzieki dla kolegi bekon74
Plytki zassane , wypalone i w fazie testow .
I tu mam do Was pytanie - chyba zrobilem cos nie tak. Pierwsza plytke pobralem i wgralem - DVD 3 z Polską , po kilku dniach tak samo pobralem dwie pozostale plyty lecz po wlozeniu w naped dvd w moim x5 e70 - dvd 1 , 2 nie widzi -napis - wloz plyte nawigacyjna dvd . Czekalem po kilka minut przy wylaczonym i zamknietym aucie przy poszczegolnych plytkach i nic , 3-ka z Polska dziala i jest ok a te dwie nie moge wgrac . Czy one dopiero beda dzialac jak przekrocze granice ? czy powinienem zaczac od plyty pierwszej a ja wgralem najpierw trzecia ?
Tak, jeżeli na tych płytach możesz wybrać jako cel kraje, które tam powinny być, to wszystko jest ok.
Płyty nr 1 i 2 wogóle się nie dają uruchomić , pojawia sie napis -wloz plyte nawigacyjna dvd . Płyta z Polską jest ok i wszystko działa , chodzi mi tylko o to jak wgrac dwie pozostałe .
To coś jest nie tak. W Imgburn możesz porównać płytę z obrazem płyty. Jeżeli jest błąd, to nagraj jeszcze raz. Jeżeli jest ok, to ściągnij obrazy płyt jeszcze raz.
Mam problem, pobrałem te trzy części, a reszty nie mogę.
Co zrobić?
350,00 MB
350,00 MB
350,00 MB
-----///Moja galeria- BMW E90- M Pakiet LCI///------
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=158&t=146363
Klik by powiększyć
Kurczę już nie wiem co robić. Mam wg VIN - S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL System nawigacji Professional ta z 8 przyciskami, ściągnąłem obraz płyty z fotoradarami (DVD3), rozpakowało się bez jakichkolwiek błędów następnie wypaliłem płytę Verbatim (DVD+RW - tylko takie mam) prędkością 2.4x ImgBurn. Wsadzam do napędu DVD w samochodzie i brak jakiejkolwiek reakcji. Przechodzę do Nawigacji, a tam jest napisane żeby włożyć płytę... Robiłem reset (trzeba wcisnąć przycisk do ściszania + dwa do wysuwania płyt) i dalej nic. Czy to wina tego że to płyta RW? Kolega kilka postów wyżej pisał że mu działa.
Kup płytę DVD+R. Laser może być już "zmęczony".
