BMW Navigation DVD Road Map Europe PROFESSIONAL 2013!
No rzeczywiście, jest wszystko na Piratach. Kilka dni temu tam szukałem i nie znalazłem na 2013r.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
  • Odpowiedzi 280
  • Wyświetleń 84,4 tys.
Hej,
Wystawiłem torrent, link na stronie pierwszej.
Pozdrawiam,
no ja sciagnalem z rapid i poszlo ekspresowo. wszystkie 3 plyty w godzine. czy ma znaczenie ze karze mi za kazda zmiana plyty czekac 5 min jak przeszedlem z oryginalnej plytki z 2006 roku na 2013?
Hej,
Pozdrawiam,
Próbowałem wczoraj z pajratbeja zassać z tego samego torrenta ale nie banglał a link do tego unlockedpiratebay wpierw chce instalować jakieś coś czego ja na pewno nie chcę instalować.
Hej,
Link do Torennta nie jest mojego autorstwa.
Pozdrawiam,
witam
Wielkie Dzięki !!!! :lol:
Dzięki bekon74 za możliwość przetestowania. Przyjemnie jest zobaczyć, że są jeszcze ludzie, którzy potrafią coś zrobić bezinteresownie. Niestety jest to coraz większa rzadkość i tym bardziej należą się słowa uznania.
Wszystko działa od „pierwszego strzału” :)
Jakby ktoś miał problem ze ściągnięciem mam wersje 2013 do CIC - wypalona na 3 DVD . Mogę komuś sprezentować. Najlepiej ze śląska bo nie mam czasu na poczte chodzic
Mam e60 z 2004 r. z nawigacja professional i teraz jest pytanie, czy da sie ustawic mape tak aby byla na calym ekranie a nie podzielona z tym komputerem?
Hej,
Tak aby był widok samej mapy na całym ekranie niestety nie da się zrobić, możesz tylko mieć na większej części monitora lub na mniejszej. No i jeszcze też na dwóch częściach ale będzie to samo, podziałka zawsze zostanie.
Pozdrawiam,
Doradzam instalację CIC z USB. 5 razy szybciej i nie mają prawa pojawić się błędy.
Posiadam oryginalną wersję DVD ROAD MAP EUROPE PROFESSIONAL 2013
rozumiem że oryginalna wersja nie zawiera radarów ani POI tak ?
Oryginał jest gorszy od wersji testowanej ? :(
Wersja testowana ma dodane radary. Reszta POI jest taka sama.
do wersji oryginalnej nie można dodać radarów ?
czy wersja "testowana" ma jakies ograniczenia czasowe ?
No wersji oryginalnej - tłoczonej, do tego samego egzemplarza - nie można nic dodać. Nie ma możliwości technicznej.
Możesz z niej zrzucić sobie całą płytę, dodać radary odpowiednim programem i nagrać na czystą płytę, ale wychodzi na to samo.
sprawdzał już ktoś czy to śmiga bez problemu w E39? czytnik MK4.
To nie ta mapa kolego :D
Dla ciebie jest tu:
viewtopic.php?f=91&t=200848
za pierwszym włożeniem każdej płyty, nawigacja prosi o restart po 5 min. Zrobiłem to 3x ale dalej po każdej zmianie płyty wyskakuje ten komunikat o restarcie. Tez tak macie?
Jako, że jest to mój pierwszy post na tym forum pragnę wszystkich serdecznie pozdrowić :D .
Teraz przechodzę do pytania, chcę połączyć płyty 2 i 3 czy jak wypakuję wszystko i skopiuję foldery to będzie działać?
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Nie będzie działać :)
a jak to połączyć, aby działało?
Hej,
Kolega post wcześniej pisał, że się nie da. Nie ma takiej opcji!
Pozdrawiam,
A ja powracam jeszcze raz do sprawy wymiany płyt podczas jazdy. Często podróżuję pomiędzy Polską , Niemcami i np Czechami i do szału doprowadza mnie sprawa wymiany płyt - akurat te 3 kraje są na różnych 3 płytach. Wymiana czasem po prostu jest nie możliwa - mamy wreszcie połączenia autostradowe i nie ma możliwości zatrzymywać się na 5 minut. Ktoś kiedyś pisał że trzeba po kolei załadować płyty od 1 do 3 i nie będzie problemu. U mnie to nie działa , a może jest jakaś specjalna procedura lub działa to tylko na oryginalnych płytach. Proszę o pomoc w tym temacie.
P.S. Trzeba bardzo uważać jeśli chodzi o świeżo dodany Śląski odcinek A1 - jeśli chodzi o odwzorowanie węzłów na A1 - nijak mapa ma się do rzeczywistości , można pojechać pod prąd !
jak juz cos to dwie plytki. niemcy sa na plytce nr 1 i 2 czyli tam gdzie pepiki ;-)
Tylko po pierwszej (nr. 1) płycie potrzebujesz odczekać 5 minut - potem następne (2 + 3) wczytują się automatycnie.
Czyli dalej zmieniasz płyty w czasie jazdy bez potrzeby zatrzymywania się.
Tak, trzeba bardzo uważać oczami na drogę, nie można spuszczać się tylko na nawigację !!!
:duh:
