e61 Spalanie 535d
Witam troche duzo 15l na miasto 8l trasa to dobre spalanie podjedz do Grzeska z GCS tuning ja u niego robilem polecam moja bunia miesci sie w 10l w miescie .
  • Odpowiedzi 55
  • Wyświetleń 25,6 tys.
Tak 15l to za duzo na miasto to nie jest X5 jak co to pisz na PM nie bedziemy licznika nabijac
wszystko zależy od tego jak się jeżdzi i w jakim stanie jest konwerter!
Winowajca został chyba odnaleziony dzięki pomocy kolegi @siwy1966 :) Dzisiaj robiłem test okazało się, ze żeby silnik z zimnego rozgrzał się do 87* musiałem przejechać 25km! przy temp zewnętrznej 6* wiec jak na razie w planie wymiana termostatów i zobaczymy jaki będzie efekt ;) Bo jak na obrotomierzu miałem 4 kreski od temp płynu to silnik miał dopiero jakieś 70* ;)
Garage:
f87 M2 LCI 2018r -> https://bit.ly/3BgwoE6
e92 M3 2010r -> https://bit.ly/3BgwoE6
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
e92 335d 2007r @410KM/750Nm -> http://bit.ly/2NRV79i
Spalanie 9 ltr/100 km, średnia prędkość 42 km/h, 89 stopni po 12-15km. Oba termostaty wymienione profilaktycznie przy 130 kkm. Obecny przebieg 170kkm.
Pzdr,
Wojtek
moja 535d przedliftowa 9,8l miasto - średnia z Krakowa w godzinach szczytu, predkosc przejazdu 5km/h :D.
Trasa ok 8,5l , jezdze spokojnie.
Dodam że w serii, bez chipów i innej magii.
Trasa jak najbardziej realna ;) ale miasto bez szans ^^ przynajmniej u mnie dzisiaj wracałem z pracy ok 45min 9km i spalanie 16.5 ;) ale temp silnika byla 88* jak dopiero dotarłem na miejsce, wymienię termostaty i zobaczymy
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Zanim zainwestujesz w nowe termostaty, sprawdź ich działanie w trasie.
Moje termostaty w e91 mają już ok 3-4 lata i niedawno przy temp ok 2'C na zewnątrz, temperaturę 85-87'C uzyskałem po 15-20 km dosyć spokojnej jazdy.
W trasie miałem temp 87'C, przy wypalaniu dpf ok 91'C.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
No ostatnio własnie jak testowałem przy temp zewnętrznej 6* w trasie prędkość ok 80-90km do 87 doszło dopiero po ponad 25km wiec raczej coś jest nie tak poza tym czasem przy postoju temp dochodzi do 92 raz nawet jak jechałem doszła do 97 moim zdaniem za bardzo ta temperatura świruje.
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Moim zdaniem wszystko raczej w normie. Przy tak małej prędkości szybko auta nie nagrzejesz.
BMW F30 2013 316i
Hmmm a to normalne ze przy jeździe po mieście generalnie toczeniu się temp. rośnie do i utrzymuje się ok 97*? Swoja droga jak na obrotomierzu mam 4 kreski od temp. wody to temperatura silnika to ok 70* to normalne ? czy powinna być już wtedy prawidłową ok 87?
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
temp w czasie normalnej jazdy powinna być od około 88 do 91'C. Podczas wypalania DPF rośnie do nawet 95'C. W mieście temp może osiągać wyższe wartości, a na postoju można nawet przekroczyć 100'C przy podwyższonych obrotach.
Edytowane przez chris99
BMW F30 2013 316i
W mieście przy małych prędkościach to normalne, zbyt mało intensywny przepływ powietrza przez chłodnicę by była wstanie wystarczająco schłodzić ciecz bez pomocy wentylatora . W moim przy ok 97-98st załącza się wentylator. Nie wiem przy jakiej temp. powinien załączyć się w 335d, może załącza się trochę później. Sprawdź na postoju przy jakiej temp.się załączy wentylator, może to być nawet trochę ponad 100st. Ktoś co ma ten silnik niech się wypowie.
Swego czasu na Bmw - sport w galerii świeżo zakupionego auta, napisałem:
Niestety z przykrością muszę stwierdzić że kombinując na różne sposoby , testując różne style jazdy nie udało mi się zejść poniżej 11l spalania po mieście . Jeśli spróbuję trochę po świrować spalanie średnie z kompa od razu leci w okolice 15l i więcej.
W trasie bardzo dobre wyniki przy prędkości oscylującej na poziomie 120-130 spalanie 7 litrów. Tryb emerycki do 120km/h pozwala uzyskać 6,5l.
Przykro mi ale nie jest to spalanie z poziomu 320d nawet ++
Od tamtej pory upłynęło sporo czasu, auto przeszło przez różne awarie i wiele napraw, nic się nie zmieniło.Dysponuje mocą około 340 konii pali jak zawsze . Przy spokojnej jeździe 7 w trasie to doskonały wynik, w mieście 11l również cieszy.
Natomiast gdy przemieszczam się normalnie , czyli bez nacisku na jakąś oszczędność wynik z trasy to około 8-do 9l. Miasto potrafi dobić do 15l
Natomiast przyjemność z jazdy bezcenna, wybaczam jej ten apetyt który wbrew pozorom nie jest taki wielki.
Wystarczy porównać do benzyn o podobnej mocy i masie.
Pozdrawiam Krzysiek
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
Hmm chyba jednak mój problem się rozwiązał a raczej znalazłem potencjalnego winowajce bylem dzisiaj na hamowni i okazuje sie ze turbina nie pracuje w dolnym zakresie obrotów auto dopiero ciągnie od ok 3k obrotów chyba padła mała turbina albo coś jest z nia nie tak :(
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Kiedyś kolega ROGER-NYSA opisywał działanie tych dwóch turbin w 535. Odszukaj w jego postach, bo może klapy/zawory nie chodzą tak jak trzeba i mimo, że turbina jest sprawna to niedostatecznie ładuje i masz słaby dół. :D
słaby dół w 535d ponad 300KM :mrgreen:
nawet jeśli będzie z tym problem to i tak wiekszego wpływu na spalanie nie ma!
ja bym chciał żeby moja paliła 11 po mieście :D
problemem dużego palania (według ciebie) jest automat, przez niego właśnie jest taka rożnica miasto trasa!
w trasie dużej rożnicy nie ma- manual czy automat ale za to już w mieście jest!
możesz zawsze przerobić na manuala :twisted:
doprowadz auto do porządku i wiecej nie zadawaj głupich pytań!a jak chcesz oszczędzać to kup 1.9tdi ze zwykłą skrzynią i będziesz się cieszył :mad2:
jakbyś kolego przeczytał caly watek to moze nie nabijałbyś bezcelowo postów :mad2: dla mnie spalanie ok 15l bylo normalne! a ze inni zaczęli pisać cos innego to zacząłem sprawdzac co i jak i przy okazji dowiedziałem sie ze jest cos nie tak z turbo nie twierdze ze to ma wpływ na spalanie! i ze bede mial potem auto ktore będzie paliło 10l w miejscie! 330Ci paliło tyle samo wiec nie jest to dla mnie jakieś zaskakujące spalanie.
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
Nowe automaty 8 biegowe spalają mniej niż manual w mieście.
trasa belgia - polska ~1500 km
prawie 18 godzin jazdy ciagle korki, śnieg itp pierwsze 300 km predkosc 130 pozniej jak sie dało od 170 - 220. nie oszczedzając na paliwie.
5 osob 90-110 kg na pokładnie + pełny bagażnik
sedan + 19 cali.
spalanie nie przekroczyło 8.9 litra
przed trasą dpf wypalony
przy zapełnionym dpfie miasto wychodzilo do 14 litrow.
moja pali od 6,4 do 6,6 w mieście ale w trasie 11 wierzysz?
nawet w trasie takiego spalania nie uzyskasz
Kolego @stkaluz to byl raczej sarkazm @spinacz2100 ale wracając do tematu to tak naprawiłem turbo padł jakiś tam sterownik i spalanie jest faktycznie niższe ok 1l-1.5l Oczywiście nie jest to 10-11l w mieście bo tyle sie nie da osiągnąć a juz na pewno nie w Krakowie gdy jeździmy w korkach. Teraz mam ok 13-14l wiec jak dla mnie bardzo akceptowalne, jak 535d sie naprawiało to śmigałem 330Ci (manual) i spalanie wychodziło w granicach 15l takiej samej trasy w takich samych godzinach przy podobnym stylu jazdy.
Garage:
Ex:
e46 318i 1999r
e46 330Ci 2002r
e60 535d 2006r
