[320D N47 2007r.] INPA Problem SYS-0012
Witam, od paru dni próbuję zainstalować INPA. Przeczytałem juz chyba całe forum ale nie znalazłem na nim odpowiedzi w czym u mnie tkwi problem. Mam w aucie Silnik N47 177PS. Po odpaleniu INPA nie ma go na liście silników więc zgodnie z instrukcją na forum dopisałem w folderze CFGDAT w pliku e90.eng "ENTRY= DDE7N47,DDE 7 dla N47," po czym silnik pojawił się na liście. Niestety po podłączeniu się do auta i wybraniu silnika pojawia się błąd jak na obrazku poniżej. Proszę o pomoc w czym tkwi problem. Nadmienię że u mechanika gdzie serwisuję auto INPA łączy się z moim silnikiem .....Juz nie wiem co robię źle czy problem leży w instalacji czy też mam starszą wersje jakichś plików które nie widzą tego silnika. Proszę o pomoc. Kabel mam od VIAKEN z obsługą DCan.
http://tntsport.republika.pl/inpa_blad.jpg
Dzięki pomocy jednego kolegi na PW problem rozwiązany.
Witam kolego mógłbyś podesłać mi jak udało Ci się rozwiązać ten problem ponieważ mam dokładnie to samo.
Również będę wdzięczny za podpowiedź.
Najprawdopodobniej wystarczy podmienić plik t_grtb.prg z najnowszego ista.
Jakby co na moim chomiku wrzuciłem do katalogu ista plik t_grtb.prg z v45.
Witam, ja dostałem dwa foldery do podmiany po zainstalowaniu INPY ( już ze zmodyfikowanymi plikami). Po podmianie wszystko działa.
Edytowane przez vakial
No dobra katalogi podmienione ale mam następny problem "inpa error compiling script file" czyli pewnie mam złą wersje inpy.
Czy ktoś mógłby mi podać skąd wziąć dobra inpę żeby to chodziło??
Przy instalacji inpy muszę wybrać interfejs jako CAN tak??
Czy ktoś mógłby mi podesłać te katalogi do podmiany?
Z góry wielkie dzięki :cool2:
I have the same problem. I updated ediabas files using latest daten and now I get sys-0012 identification error
I have a E90 318d LCI 2009
I found no solution yet except for ICOM interface(min 500USD) or ICOM emulator which you can find only on ebay ~100 euro
  • 6 miesięcy temu...
również i mi przydałyby się katalogi do podmiany, jeżeli ktoś dysponuje to poproszę o informacje na PW.
hej
mozna te pliczki, jak cos adres chomika tez bedzie
dzieki
hej przeslalby ktos?
halo.. rozumiem ze nikt nie pomoze?
również bym prosił o pliki i informację gdzie je dograć do nie mam na liście mojego n47 177 z 520D 2008r.
Chociaż jakąś informację skąd je pobrać .
jkchris
www.grzejniki-lazienkowe.net
Czy mogl bym także ja prosić o ww plik?
Te pliki znajdują się w zbiorze SP Daten (wersja pełna - nie light). Ja przynajmniej w ten sposób poradziłem sobie z obsługą n47 dde7 w E61.
Ja również poproszę "naprawcze" katalogi do podmiany. :D
  • 5 tygodni później...
Koledzy mam podobny problem, poratujcie mnie tymi plikami. Chce by INPA zaczela gadac z n47
Pozdro
Panowie można prosić te pliki do podmiany do n47?
Czy moge także prosić o te pliki do N47.
Ittt
Ja też poproszę o dołączenie plików do N 47 i krótkie info gdzie je wkleić
z góry dziękuję
dde7n47.ipo kopiujesz do INPA\SGDAT
w INPA\CFGDAT szukasz swojego auta np e60.eng otwierasz go w notatniku i dodajesz w:
[ROOT_MOTOR]
ENTRY= DDE7N47,DDE 7.0 for N47,
http://chomikuj.pl/adisan82/INPA
Edytowane przez adisan82
dzięki,
Możesz wrzucić jeszcze raz ten plik? wyskakuje komunikat że nie jest dostępny
dzięki z góry
