e46 1.8 1999 diwne syczenie przy gaszeniu silnika
Masz tu dwie przydatne strony, przydadzą się :cool2:
http://www.realoem.com/bmw/select.do
http://tis.spaghetticoder.org/
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie.. Tak to jest właśnie jak się kupuję coś nie kompletnie, ja kupiłem beż wężyków, jedni mówią że to normalne drudzy że nie.
Rozumiem,u siebie mam coś takiego że jak odkręcę korek wlewu oleju to silnik zaczyna falować, co do odgłosów to nie pamiętam,jutro je sprawdzę przy okazji nabijania klimy. Gdzie najlepiej kupować te wężyki gumowe do odmy ?
I jeszcze jedno - czym grozi jazda z uszkodzoną,niesprawną odmą ? Czy w grę wchodzą uszkodzenia silnika czy po prostu odczuwalny spadek mocy,zamulenie itp?
Nie uszkodzenie nieeeeee. Z uszkoidzoną odmą silnik pali olej i obroty falują tak jak Tobie.
dużo raczej nie będzie ubywać, może bardziej to widać np w skali 10 tys. km. czasem poprostu da się zauważyć sadzę na końcówce tłumika i na świecach.
U nie też syczy po zgaszeniu.Odma domyka się i otwiera-mam starą odmę.Wydaje mi się,że sie skrzynia korbowa odpowietrza się w momencie syku
never again N46
