E39 3.0D blad układu wtryskowego
witam
mam maly problem z moja beata podczas przyspieszania (pedal w podlodze kick down) powyzej 100km/h wyskakuje na komputerze "check injection fuel" beata w momencie traci moc. Po wylaczeniu silnika wszystko wraca do normy do momentu kiedy znowu wcisnie sie mocno gaz. Po przebadaniu kompem wyskoczyly 2 bledy
1190- kontrola cisnienia
1E30- kontrola cisnienia ladowania lub kontroler cisnienia ladowania
Moze ktos mial podobny problem i wie co dalej trzeba z tym zrobic
czym zczytałeś te błędy ?
ten drugi błąd wygląda na błąd około-turbinowy więc najpierw zająłbym się wyczyszczeniem elektrozaworu i oględzinami samego czujnika doładowania.
Drugi błąd to elektrozawory, węże podciśnienia lub turbina. Ewentualnie jeszcze może przepływomierz.
Ja stawiałbym na turbinę mimo wszystko.
Błędy sprawdź INPA.
na wydruku pisze ze to Autoboss V30
einspritzanlage miałem taki komunikat i wymiana czujnika wysokiego ciśnienia n a listwi e pomogło ale 850 zeta poszło sie walić buni chodzi aż miło
Trzeba było się odezwać, za 400 by Ci zrobił :D
Mam podobny problem, auto chodziło i nagle gasło były takie błędy
2550 rail pressure control at start
4704 pre-supply pressure monitoring
Myślałem że pompa progowa wymieniłem pochodził z minutę i znowu zgasł
Po ponownym odpaleniu na liczniku pojawiło się EINSPRITZANGALE , a w INPI-e dodatkowo
4496 Rail pressure plausibility
Teraz cały czas świeci się EINSPRITZANGALE i nie odpala
Dodam że cały problem zaczął się po usunięciu klapek kolektora dolotowego, czy mogłem coś źle podłączyć?
Gdy kolektor był ściągnięty zauważyłem luźną wtyczkę, która leżała na skrzyni, ale nigdzie nie potrafiłem jej dopasować, więc zostawiłem
http://images49.fotosik.pl/1633/bbf68b2d882865a1m.jpg' alt='bbf68b2d882865a1m.jpg'>
Mam dziwne wrażenie że odłączyłeś czujnik ciśnienia na szynie CR, i od tego właśnie jest ten kabelek.
Ew. czujnik ciśnienia doładowania na kolektorze, ale to by inny błąd wywaliło.
do założyciela tematu - moim zdaniem patrząc na objawy ewidentnie przeładowanie turbiny i auto wchodzi w tryb awaryjny. zawór sterujący podciśnieniem turbiny w pierwszej kolejności może być winowajcą, miałem tak w innym aucie.
witam miałem taki sam problem wyskakiwał mi taki błąd 4496 Rail pressure plausibility,einspritzanlage
problem był taki że przy wciśnięciu pedała powyżej 3 tys brakowało mocy auto wchodziło w tryb awaryjny...
wymieniłem elektrozawory od turbiny i egr, czujnik ciśnienia listwy, czujnik przy filtrze, pompa progowa nic to nie dało
wszystkiemu był winien wtrysk został wymieniony i auto uzdrowione:)
a więc moja rada zacznij od wtrysków...
kolego czy nie jest to przypadkiem wtyczka od kolektora ssącego???
To jest na pewno wtyczka od kolektora ;)
Dzięki za odpowiedzi
Patrząc się na zdjęcie to czujnik listwy CR jest w tle i jest podłączony - o ile to ten
Do kolektora idzie tylko jeden czujnik ten przy grodzi? Żeby go odłączyć musiałem taki pręcik wcisnąć, a ten na zdjęciu jest na zatrzask
Dzisiaj sprawdzałem wszystkie wtyczki i ta na pompie wysokiego ciśnienia jest trochę luźna tzn zatrzask jej nie trzyma
chyba że nie umiałem jej silnie docisnąć, a tam słaby dostęp jest. Jutro jeszcze pokombinuje, a jak nie to w sobotę kolektor ściągnę.
Tylko gdzie tą wtyczkę wpiąć czy jest możliwe żeby była do niczego?
tak kolego w tle zdjęcia jest to czujnik listwy paliwa i jest podłączony....
ta wtyczka na 100 % jest od kolektora ssącego masz tutaj na zdjęciu pokazane gdzie ona idzie numer 13
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/11_2333-instalacja-ssaca-agr/i47559/kL/sM/r2000/m03
donieś maskę i ręką spróbuj wyczuć ten czujnik w kolektorze powinieneś bez problemu go zlokalizować i wpiąć wtyczkę...
:D
Autko chodzi. Sprawa na szczęście była banalna.
Zauważyłem że w komorze silnika w wężyku paliwa było tylko powietrze, myślałem że pompa progowa, ale do niej też nic nie dopływa.
No to zaglądam do baku, a tydzień wcześniej zmieniałem pływak w lewej komorze i okazało się że od dekla od spodu odczepił się przewód.
Podłączyłem i auto ożyło.
Co do tego luźnego przewodu to ten do kolektora jest podłączony, a tamten dalej sobie wisi.
Silnik nie wykazuje błędów, oprócz EGR-u, a do niego przewód jest podłączony.
