330Ci - jaką nową pompe wody podarować autu?
BaX
Urlop, się człowiek nudzi to i sobie biedy napyta. Zachciało mi się sprawdzać rolki napinaczy i paski, przy okazji pokręciłem kołem od pompy wody. Prawdopodobnie jej dni są juz policzone. Jaką wstawić nową? SKF czy oryginał z ASO czy jeszcze coś innego? Przy okazji płyn bym wymienił, jaki polecacie i ile wchodzi?
Patrzę w książkę SN i pisze coś o odkręcaniu śruby na silniku w celu zlania płynu /oprócz tej na spodzie chłodnicy/ ? Gdzie jest ta śruba w moim silniku o ile jest?
Znalazłem takie coś http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=11_2166&hg=11&fg=10
Chodzi o '4' na diagramie, jest potrzeba to odkręcać żeby zlać płyn? /o ile to ta śruba/
Wymieniłem pompę i płyn ale nie jestem zadowolony z prac, zapewne nie zeszła cała 'woda' z bloku bo weszło na te chwile ok 6,5l nowego. Pewnie dlatego, że auto stało przodem w garażu, a tyłem po za drzwiami gdzie jest ciut niżej i silnik miał tył niżej niż przód. Wstępnie odpowietrzyłem silnik, dziś sprawdze na zimnym jaki jest poziom. Jak jest z tym mieszaniem płynów o różnych kolorach, w książce niby pisze, że kategorycznie nie wolno, a na stronie producenta płynu K2, że jest mieszalny z każdym innym bez różnicy na kolor. /czy ma krzemiany czy nie/
Nie wiem jak w benzynie (pewnie tak samo) ale w dieslu płyn zostaje w chlodnicy. Korek spustowy jest w zbiorniku wyrównawczym a połączenie z chlodnica jest wyżej i czesc płynu zostaje. Najlepiej wyciągnąć całość i ewentualnie przeplukac.
