Pilot w kluczyku raz dziala raz nie dziala.
Jakis czas temu zakodowalem kluczyk zgodnie ze wskazowkami na forum i kluczyk dzialal za kazdym razem... przez 2-3 tygodnie, pozniej byl problem z otwieraniem z pilota, trzeba bylo otwierac kluczykiem i jak alarm sie zalaczyl po otwarciu drzwi kierowcy to dopiero z kluczyka wylanczalem alarm. Teraz pilot w kluczyku praktycznie nie dziala wcale, czasami raz na 20 prob zadziala. Zauwazylem ze swiatelko w drzwiach kierowcy nie dziala zawsze, czasami mruga czasami wcale sie nie swieci, nie wiem czy ma to jakis zwiazek z pilotem od centralnego. Zbieglo sie to tez w czasie z tym jak wymienilem żaroweczki w oswietleniu wnetrza na ledowe, nie wiem czy moze miec to zwiazek jakis (moze opornosc obwodu???) Wdzieczny bede za pomoc, malo komfortowe jest otwieranie i zamykanie auta kluczykiem.
Witaj,
Ja miałem podobny problem, z otwieraniem zamka centralnego z kluczyka...
jak się okazało bateria była już słaba, po wymianie wszystko działa pięknie...pamiętaj tylko że na wymianę jest minuta...później trzeba kodować od nowa.
Jedyne wiarygodne media....:Woda, prąd, gaz...
wymien bateryjke
dako3
  • Członkowie klubu
W 2001 roku był kluczyk "trapez" i ma on akumulatorek który powinien się ładować kiedy siedzi w stacyjce.
ma znaczenie że swiatełko mruga wymień krańcówkę.
e39 3.0D
O jakim swiatelku mowisz? Akumulatorek sprawdzalem i ma 3v wiec powinien byc ok. Poza tym po dluzszaj trasie powinien sie podladowac a u mnie po przejechani 400 km autostrada dalej nic:-(:-(
o światełku w drzwiach kierowcy, o którym sam pisałeś.
e39 3.0D
Kurde zakrecilem sie z tym swiatelkiem. Sorki. Gdzie tej krancowki szukac?? Bedzie przy zamku zamontowana czy gdzies przy zawiasie???
  • 5 lat później...
I jak, sprawa się rozwiązała?? Mam ten sam problem
Dzięki panowie macie racje z tym z tym ładowaniem. U mnie samochód stał na podwórku jakiś czas bo czekał na mechanika i kluczyk raz działał raz nie. Ostatnio wróciłem do jazdy i kluczyk pięknie chodzi :)
Witam. Mam podobna sytuację, pilot raz działał raz nie aż w końcu przestał wgl działać. Pilot sprawdzony u klucznika i sygnał jest wysyłany ale nie otwiera co może być przyczyną? Słyszałem że za schowkiem jest jakiś moduł co odbiera sygnał od pilota czy to może być problemem?
Hej przejechałem teraz 500 km i kluczyk nie działa jak nie działał .
Jakiś czas temu padł mi alternator,przejechałem 50 km bez ładowania (z lawetą ) padło wszystko zegary, kontrolki się zapaliły i od tamtej pory kluczyk is dead centralny tylko z zamka w drzwiach.
auto 2002 r
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
  • Członkowie klubu
To skoro padło Ci wszystko to zakoduj kluczyki od nowa.
Tak myślałem dzięki
  • Członkowie klubu
I zapewne też szyberdach po otwarciu nie będzie chciał się zamknąć :wink:
A czy ktoś kumaty może powiedzieć mi w czym tkwi problem w mojej Beci?
już ok ,,,, szyber działa normalnie ALLLE PRZY TYM ROZŁADOWANIU COŚ SIĘ STAŁO Z CZUJNIKAMI COFANIA PISZCZY TYŁ :mad2:
