320d piszczą nowe klocki ATE
W weekend wymienilem klocki na nowe, firma dosc dobra, bo ATE. Problem polega na tym, ze piszcza. Tloczek odbija, bo nawet z niewielkiego wzniesienia auto sie stoczy w dol, nie piszcza przy hamowaniu. Dziwek ten slychac tylko przy wolnej jezdzie lub skrecaniu.
Jesli chodzi o tarcze to maja lekki rant, ale patrzylem na kloci to byly sciete na koncach.
Pytanko: czy musi sie wszystko ulozyc (plus minus ile) lub czy tarcza/e sa krzywe i stad taki objaw.
Prosze o rady, bo dziwnie sie czuje slyszac ten dzwiek :mad2:
chiptuning, diagnostyka
506 072 789
Jeżeli stare klocki były ścięte na końcach a ty zakładasz nowe to w pierwszej kolejności musi się wytrzeć taki sam "rant" na nich ...
Podejrzewam że na wspomnianym "rancie" będą piszczały ciągle....
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
diaksik w łapke i zeszlifuj rancik tarczy . przeczyściłeś powierzchnie zacisku przylegające do klocka :?: i prowadnice zacisku :?:
O ile z rantem zewnętrznym nie będzie problemu to ten wewnętrzny bliżej piasty jest nie do usunięcia...
:twisted:
Nowe klocki maja sciecie z dwoch stron....przyznam sie bez bicia, ze niczym nie smarowalem :cry2:
506 072 789
z wewnętrznego rantu to delikatnie młotkiem odpukujemy zendrę
Jeśli dobrze pamiętam to TIS nie każe smarować prowadnicy itd. tylko wypucować :wink: .
Czyli reasumujac piszcza ranty tarczy, tak??
506 072 789
nie- piszczą tylko i wyłącznie klocki
jeżeli założysz nowe klocki do starych tarcz nie wykonując poniższych czynności to MOGA KLOCKI POPISKIWAC
-obijamy zendrę z tarczy (rant zewnętrzny i wewnętrzny)
- szlifujemy rant zewnętrzny tarczy
-czyścimy zacisk oraz tłoczek zacisku (powierzchnia tłoczka i zacisku przylegająca do klocka)
- przy okazji sprawdzamy stan tłoczka i gumek , można tłoczek lekko przesmarować smarem
-sprawdzamy stan prowadnic zacisku oraz gumek ( w razie potrzeby czyścimy i smarujemy)
- czyscimy prowadnice klocków hamulcowych
jeżeli wykonałes te czynnosci to klocki nie powinny piszczeć, chyba że klocki do du..
Klocki sa raczej ok.
Nalezy sie natomiast chyba uderzyc w piers i powiedziec , ze nic nie czyscilem tylko wywalilem stare i wlozylem nowe. Czyli w weekend trzeba powtorzyc cala operacje, tyle, ze tym razem jak nalezy.
506 072 789
to zrób to co opisałem i powinno być :cool2:
  • 2 lata później...
Witam dorzucę swoje 3 grosze :D tylne tarcze nowe bosch+klocki bosch i od początku piszczały tzn w ostatnim etapie hamowania prawie tuż przy zatrzymaniu.Jezdziłem do mechaników trzech każdy mówi taki klocek już a ja mówię by coś zrobił to podpiłował lekko klocek ale mówi to głupota nowe klocki piłować i dalej to samo.Kupiłem smar ATE do klocków mowię mechanikowi o tym mówi to nic nie da zdenerwowany zdemontowałem sam tylny zacisk,klocki,jarzmo wszystko oczyściłem szczotką drucianą z nalotu rdzy następnie w sam naprawiam bmw podane są miejsca smarowania klocka tzn z tyłu tutaj jak blaszana część,na zacisku dwa punkty,jarzmo 4 punkty posmarowałem dośc grubo złożyłem wszystko i nastała cisza :norty:
Klocki ate lubia piszczeć NP jak masz Tarcze i klocki Ate to nawet nowe bedą piszczeć do końca żywotności, jakie kolego masz tarcze jakiej firmy?
Jakieś 80 tysięcy na tych klockach i nie zapiszczały ani razu.
Brat miał nowte Power Disc tarcze i te niby ceramiczne Klocki . przednie padły mu po 30tys km, i piszczały cały czas
Witam.Jeśli mogę to ja wtrącę swoje trzy grosze.Ja miałem założone również tarcze ATE plus klocki niby ceramiczne również ATE zakupione w Niemczech i nigdy mi nie piszczały.Podczas montażu posmarowałem styk klocka z jarzmem i tłoczka smarem miedzianym Ale niestety po ok 25 tys.(klocki były jak nowe)komplet wymieniłem ponieważ klocki były zbyt twarde i tarcze wyglądały jak złuskowane i po nagrzaniu biły.Jedyny plus to że felgi były czyste.To już drugi i ostatni komplet ATE.Poruszam się głownie po autostradach i często muszę nagle hamować.Obecnie mam założone tarcze klocki Zimmermann.
  • 5 miesięcy temu...
A jak się zakończyło ?
Niestety ja również założyłem klocki do starych tarcz ( nie ate ) i mi popiskuje o dziwo - wyszystko poczyszczone przez montażem.
W takim przypadku najlepiej wyjąć przeczyścić prowadnicę, usunąć z nich utworzony przez zapieczony pyl z klocków, rant. I nasmarować. Klocek docisnie sie z prawidlowa sila od razu po naciśnięciu hamulca. Tarcza ma tez znaczenie ale na etapie docierania sie klocka do tarczy.
U mnie wszystko było czyszczone bo to był swap zacisków z 330d
Pastę też użyli, ale wątpię że od tego.
Klocek twardy typ, to może od tego.
Na razie zrobiłem 50 km na tym.
W takim razie sprawdź sam czy sie świecą jak psu... I czy sa nasmarowane smarem wysokotemperaturowym, jakies 10min na kolo, a oszczędza słuchania pisku.
Piszczały bez smaru i piszczą ze smarem.
Nie świecą się - są nowe.
Piszczały po 5km i piszczą po 140km - cyrk
Tomexy czy tam fomrary za 40 zł nie piszczały
To już nie mam pomysłu nowe tarcze widocznie musisz sobie sprawić i klocki :P
Tarcze będą dziś toczone.
Klocki zostaną - tanie nie są a jeśli rzeczywiście ich usportowiony charakter pozwoli na dynamiczną jazdę na trasie bez puchnięcia po 2-3 hamowaniach z większej prędkości to przeżyje ten kwik zarzynanej świni ( chyba przeżyje )
Najśmieszniejsze że piszczą przy delikatnym hamowaniu, przy ostrym nie.
Może taka przypadłość twardszych usportowionych klocków.
Żadne klocki hamulcowe nie piszczą,czy są za 50 zł ,czy za 300 zł.
Pisk który słyszymy jest spowodowany wibracjami.
Wyeliminować można je ,jeśli nie pomaga smarowanie i czyszczenie współpracujących powierzchni,pastą montażową ATE PLASTILUBE.
Pastą tą "przyklejamy"jeden klocek z jednej strony do zacisku z drugiej klocek do tłoczka.
Daję 100% gwarancji ustąpienia piszczenia :)
również dodam nowe tarcze+klocki ferodo i popiskuje z przodu..3 razy rozbierałem,czyściłem,odtłuszczałem a na końcu wszystkie styki jarzma,plus klocki smarem miedzianym w spray i jak piszczy tak piszczy tylko w ostatniej fazie hamowania jak już się trzeba zatrzymać.Jutro się zabiore z ta pasta
