520i jakie obroty na jałowym
jaki powinny być obroty na biegu jałowym (luzie) u mnie jest jakies 5,5 wydaje mi sie to za mało może się myle.
U mnie w wersji 523i na wolnych obrotach to około 500 obr/min. Napisałeś 5,5 jesli chodzi o podziałke to troche dużo bo mnoży się to przez 1k. Jak sądze chodziło CI o 0,5 czyli obroty masz w pożądku.
ok, dzieki
Nie macie zbyt niskich obrotow ? Ja mam okolo 720/740 . Sprawdzane na 2 komputerach i interfejsach .
U mnie około 700.
Może cokolwiek powyżej.
Wystarczy podpiąć pod kompa żeby to sprawdzić ?
chodzi mi o dokładność obortów
Moje obroty sprawdzalem oczywiscie interfejsem INPA. Wychodzi jednak cos okolo 760 . +/- 10 , bo juz nie pamietam dokladnie . Patrzac na zegary mozna sie troche pomylic, gdybym nie podpinal pod kompa to tez mozna pomyslec ze jest okolo 550-600 .
Wskazania rzędu 550-600 obr/min są za małe, chyba w manualu lub "sam naprawiam BMW" jest podane, ze powinny zawierać Się w przedziale 650-720 lub 670-740 na jałowym. Żeby odczytać poprawne wskazania bez dostępu do interfejsu lub kompa diagnostycznego polecam odblokować ukryte funkcje OBC i w teście nr 7 bodajże na 2 lub 3 pozycji podawane są obroty silnika
Dokładnie jak kolega pisze powyżej. Wejdź w testy jak masz długi wyświetlacz i sprawdź sobie. Ja mam przedział dokładnie 650-720
zrobi to również na najzwyklejszym malutkim wyświetlaczu, bo ja mam taki i działa
u mnie 2.0i podwójny vanos jest norma do 740 a trzyma sie ok 715/720
