[e90] Jaki olej?
virek_kk
witam Mam pytanie. Do bmw 325i e90 z silnikiem n53 (2992) benzyna jaki najlepszy olej. Np. firmy Volvelin (z innych aut jest z tej firmy zadowolony) jaki by był najlepszy? I ile litrów do tego silnika się wlewa.
Np. Ten Volveline SYNPOWER XL-III C3 5W-30 będzie ok czy to do disli?
Witam serdecznie!
Stałem się posiadaczem bmw e39 530dA z 2002roku, muszę wymienić olej w silniku, natomiast zupełnie nie mam pojęcia jaki olej zalać, polecają mi oleje firmy Liqui Moly lub Shell, ma być 5W30 i spełniać norme BMW LL-04, wymiany będą co 10tys km lub co roku. Z LM jest kilka olei spełniających specyfikacje producenta LL-04 np.
LIQUI MOLY Top Tec 4600 5W30
LIQUI MOLY Long Time High Tech 5W30
LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W30
z Shella np.
SHELL Helix Ultra ECT 5W30.
Przyznam że kompletnie się na olejach nie znam, i wolę zapytać żeby nie kupić jakiegoś tandetnego oleju. Jeśli lepszy jest jakiś inny olej to proszę o marke i dokładnie jaki to ma być. Z góry dziękuje i pozdrawiam serdecznie :)
Witam serdecznie!
i dlatego pisesz w dziale e90 w temacie e90 jaki olej :)
poza tym wszystkie oleje ktore podales spelniaja wysokie standardy i jezeli bedziesz je wymienial co max 10 tys km to ochronia twoj silnik.
Moja La Bunia
DO E9x :
jezeli nie jezdzisz na chipie/programie itd to wazniejsze jest co ile wymieniasz bo roznica miedzy markami olejow przy wymianie co max 10 tys km jest raczej kosmetyczna.
Moja La Bunia
DO E9x :
wedlug mnie Motul xcess 5w40 do tego silnika jest najlepszty ale ten co zlinkowales tez sie nadaje mimo ze faktycznie zostal on stworzony z mysla o dizlach raczej. W ofercie Valvoline znajdziesz kilka bardzo dobrych innych oleji do tego silnika roznierz z norma LL-01.
Moja La Bunia
DO E9x :
Tego niestety nie wiem czy auto miało jakiś chip/program, sprzedający nie poinformowali mnie o tym więc zakładam że nic takiego nie było robione, ale na pewno dobrze by było to sprawdzić, zastanawiam się tylko w jaki najprostszy sposób- hamownia? Ale najpierw zajmę się wymianą oleju na świeży :)
Nie jest potrzebna hamownia żeby to stwierdzić, widać to po ciśnieniu doładowania po sprawdzeniu programem diagnostycznym podczas jazdy. Do e39 530d szukaj oleju z normą ll-01.
Co zalać do 320i n43 170km przy nalocie 56 tys km?
Np. motul x-clean 5w40, wchodzi 4,25l.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
To już trochę się pogubiłem, bo jak dzwoniłem do ASO BMW i pytałem jakie normy musi spełniać olej do mojego BMW to mi powiedzieli że ma być LL-04 i 5W30.
Więc jak to jest w końcu? jakieś znaczące różnice między LL-01 a LL-04? I czemu w ASO akurat mówią aby to był LL-04?
W aso to słyszałem, że jak e46 ma wydech skierowany w dół to nie ma dpf a jak jest poziomo to ma dpf :duh: także poziom wiedzy pracowników aso bywa zatrważający.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Ponawiam pytanie
Zakupiłem w sobotę E92 325I 218km 103 tyś km przebiegu. OObecny olej to castrol 5w30.
Do tej pory jeździłem w E46 na Motul x-clean 8100 5w40 i teraz zastanawiam się nad zmianą w E92 na Motul 5w40 ale x-cess z BMW LL 01. Czy to dobry wybór zważywszy na to że wcześniej jeździł na 5w30?
Co sądzicie na temat płukanki przy takim przebiegu gdzie jego 90% była zrobiona w niemczech a wiadomo ,że tam paliwo jest lepsze.
Nie jest. Paliwo w DE jest dokładnie takie samo. Różnica polega na tym, że w Polsce standardów jakości nie utrzymuje 5-8% stacji, a w Niemczech 0,5%. Dane sprzed ~10 lat. Weź pod uwagę też że odsetek niezgodności na stacjach u nas jest coraz mniejszy.
Co do oleju - ja bym tam został na 5w30. Tu ogólnie najczęściej polecanym olejem jest Valvoline, poza nim to Liqui Moly, Motul itp.
Panowie mam trochę nietypowe pytanie,
W garażu stoi e90 318d n47 zrobione na 180 ps i 400NM,
Wymieniłem olej na Castrol 5w30 i jest ok. choć wiem że nie jest polecany(ale mam dostęp do takiego za free)
Mam też dostęp do MOBILA i się zastanawiam co lepsze na następną wymianę Castrol czy Mobil.-doradzicie?
Valvoline SynPower 5w30 będzie dobry? Wcześniej jeździł na castrolu 5w30.
U mnie po zmianie z oryginalnego BMW na w/w pojawiło się "masło" na korku. Wiem, wiem jakie mogły być zewnetrzne powody... wróciłem do BMW Turbo ( w tych samych warunkach atmosferycznych, długości jazdy iyd., itd. ) i problem znikł.
Na RTV znam się dobrze (moja branża ) lecz na samochodach, to jakby dziewica prowadziła blog o sexie :-)
Podam tu swój przykład :
Kupiłem w maju 2017 BMW 325i N52B25 z maja 2005 pełen obaw o zużycie oleju (czego nie da się sprawdzić przy zakupie) mając niejaką nadzieję że tłoki i pierścienie nie należą jeszcze do niesławnej wadliwej serii . W tym kontekście wybór oleju wydawał się bardzo ważny .
Po lekturze znacznej części tego tematu zdecydowałem się na Motul 8100 Xcess 5W40 . Na pierwszą wymianę kupiłem olej w najbliższej hurtowni motoryzacyjnej (jak sie zresztą okazało - dość drogo) .
Przez 12 tys km ubyło 1,5 litra oleju . Niby tragedii nie ma ale mogło by być lepiej . Jako początkujący użytkownik BMW nie potrafiłem ocenić kultury pracy silnika ale wszystko wyglądało OK .
Na następną wymianę kupiłem taki sam olej , ale ze sklepu kolegaberlin , reklamowanej jako z hurtowni niemieckich . Obecnie przejechałem na nim 10 tys km i olej jest na połowie skali , czyli ubyło ok 0,5 litra . Styl i rodzaj jazdy taki sam , tyle że jest trochę zimniej . Wrażenia z pracy silnika właściwie takie same .
Nie wiem czy kryterium wielkości ubytków oleju bezpośrednio świadczy o jego jakości ale być może miałem do czynienia ze zjawiskiem podrabiania .
Muszę jednak stwierdzić że na podstawie moich doświadczeń TEN olej w zastosowaniu do TEGO silnika pochodzący z TEGO źródła sie sprawdza .
