[e90] Jaki olej?
Wiesz co wole zaplacic ciut wiecej i spac spokojnie
Wezme tego revanola ale widze ze sa rozne rozne oznaczenia hcs vsi vst
Mysle ze ten VST styknie.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 504,4 tys.
  • Sprzedawcy w sklepach motoryzacyjnych to śmiech na sali.. zawsze będą polecać to, na co mają największą marzę, albo to, co najmniej rotuje...   Eurol (Fluence), Shell (tylko Helix Ultra), Ra
  • Ale ty historie opowiadasz. Eurol to holenderska firma że swoja rafineria w Nijverdal.
  • 🤣 nawet nie będę komentował dalej. Powtórze tylko ze eurol robi dobre oliwy.     @Borsuczek Nie edytuj tyle razy bo później będzie to głupio wyglądać 😉 Idź na stację benzynowa to z
Nie trawię jak ktoś przekręca i pisze REVANOL :duh: VST styknie? :D To topowy olej spośród tych, co wymieniłeś.
Jeśli chodzi o silniki benzynowe to najlepszy wybór oparty o pao i estry (oraz na samym końcu gtl) :
Ravenol VST
Ravenol SSL
Extreme Lubricants GTC
Extreme Lubricants GTR
Shell Helix Ultra
Dzieki pany jeszcze raz
RAVENOL WYGRAL
Edytowane przez radzik_95
No tak wlasnie napisalem..hehe poprawilem
Ja jezdze na ravenolu vst, dobry jest jeszcze extreme lubricants, amsoil, ogolnie oleje na bazie PAO , nie HC. Helix ultra na bazie GTL też nie jest zły w stosunku do ceny.
I ten Helix bedzie lepszy od Fuchsa, na ktorym moj gnojownik mruczal az milo?
[2008 325d LCI E90]
Zwykły Helix Ultra to olej A3/B4 więc jeśli mówimy o dieslach to nie podejdzie. Ze względu na dpf do diesla trzeba raczej lać low-saps (LL-04).
Zalozylem bez sprawdzenia, ze istnieje wersja C3, czyli low saps.
[2008 325d LCI E90]
Wczoraj chcialem zakupic olej Ravenol na stronie producenta ale nie mieli jego na stanie wiec zadzwonilem do nich z zapytaniem kiedy bedzie dostepny..
Wiec podalem mu dane auta etc etc i mowi ze lepiej zebym kupil ravenol vmp 5w30 na moj przebieg i generalnie jak robie krotkie dystanse wszystko fajnie pieknie ale jest to LL04...i on taki wlasnie zaleca
Tutaj chlopaki bardziej sa za ll01....
Co robic pany...wziac ten 5w30 z ll04
Teraz tak patrze ze jak podam dane samochodu to kazdy producent zaleca 5w30 z oznaczeniem ll04...
Bmw do benzyny dopuszcza i 5w30 i 5w40 i 0W40 i LL01 i LL04 . Każdy z tych olejów przeszedł długie i drogie testy na silnikach bmw , więc co nie wezmiesz , będzie dobre i nie zaszkodzisz. LL04 maja mniejsza zawartosc siarki itd , a sa to substancje , ktore zawalają katalizatory i dpfy , ale jednoczesnie poprawiają smarowanie. Ale chyba nie ma co się az tak bać , bo producenci oleju to wiedzą i w zamian dorzucają inne dodatki które je zastępują w tym smarowaniu ... przynajmniej w teorii. Ważne , żeby zmieniać co 10 tys . Na 5w30 będzie silnikowi trochę lżej , jest wyczuwalny minimalnie mniejszy opór i łatwość wchodzenia na obroty przy butowaniu. Przynajmniej ja po 5 latach jezdzenia na 5w40 i zmianie na 5w30 takie coś odczuwam.
Czy taki olej będzie ok do BMW E90 318D 143KM?
I czym on się różni (o ile w ogóle) od tego?
EFE to olej lekkobieżny o stosunkowo słabej ochronie.
x-clean+ to olej o lepszych właściwościach smarujących.
Będzie "ok".
Będzie "ok".
Dzięki za info. No właśnie wcześniej miałem X-Clean+, a teraz mechanik zalał wspomniany EFE twierdząc że to "to samo".
Nie będzie szkody jak pojeżdzę jakiś czas? Chyba że warto zmienić na jakiś inny Valvoline, Millers?
nic złego się nie stanie ale zmień go po 8-10kkm, a jaki dobry olej wybrać to masz cały wątek o tym
Niedługo i u mnie wymiana i na pewno ponownie nie wleje 5w30. Wystarczyło mi problemów w zeszłym roku :roll:
Co to kolego za problemy ? Sam tez używam 5w30 i chce go zmienić przy najbliższej wymianie. Co polecasz ?
U mnie to był raczej problem, że nie wzięto pod uwagę faktu, że silnik był po remoncie i olej okazał się po prostu za rzadki, przez co wywalało mi na czerwono błąd ciśnienia oleju. Oczywiście autoryzowany serwis chciał wymieniać wszystko po kolei, twierdząc, że do tego silnika musi być 5w30, a przyczyna tkwi w źle zrobionym remoncie silnika. Nie mieli racji w tym przypadku, więc następnym razem znowu 5w40.
Mają rację.
Ja wiem, że to jest zalecany rodzaj oleju. Ale twierdziłem, że nie do samochodu, który po remoncie silnika przejechał niecałe 900 km, do tego na odcinkach 2-3 km w jedną i tyle samo w druga stronę. Może akurat ten przeklinany N43 tak ma. Sprawdzone i wymienione zostało wszystko, co mogło powodować problem i nie pomogło. Najpierw zalanie zagęszczacza oleju, a później zmiana oleju i więcej problem nie wrócił. Od tamtej pory zrobiłem kilkanaście tysięcy km i sprawdziłem dwa razy dynamiczne i statyczne ciśnienie oleju - wszystko w normie.
Ja tez slyszalem od sensownych mechanikow zeby do benzyn serii E standardowo lac conajmniej 5w40 albo i gestszy, wlasnie ze wzgledu na cisnienie oleju. Jakbym mial benze nawet bym sie nie zastanawial.
[2008 325d LCI E90]
Osobiście to sam nie wiem już co zalać, jak kupiłem miał zalany 10w40, wymieniłem na 5w40 następnie 0w40 nie było żadnych zmian teraz 5w30 również żadnych zmian w kulturze pracy. Nigdy mi ciśnienie nie wyskoczyło ale przy karaniu auta lepszy jest 5w40 wiec chyba na taki sie zdecyduje.
Ja polecam RAVENOL RUP Racing Ultra Performance SAE 5W-40 Przemielilem znane forum olejowe w DE rożnego rodzaju wykresy skład mieszanki zachowanie w różnych temperaturach itp itd.
Fajny olej do wysilonych aut ale do starszych dieselków to w tej cenie troche over kill. Lepiej moim zdaniem zalać coś za połowę ceny i skrócić okres wymiany.
Wiesz kazdy leje to na co go stac jednak w przypadku N47 czy B47 jest to bardzo polecany olej ze względu na rozrząd a tu bym juz tak nie oszczędzał.
Jasne. Warto tylko zauważyć że 5W40 to zbyt lepki olej do B47. Te silniki są stworzone do lekkobieżnych olejów 0W30 lub 5W30.
