podgrzewane lusterka - da się zrobić?
bewup
Było o tym nie dawno. :search:
Jak masz elektrycznie regulowane lusterka to z instalacją nie będzie problemu(o ile jej nie masz), bo wkłady podpina się pod silniczek w lusterku.
Pozostaje kupić ogrzewane wkłady. Widziałem na allegro za 45zł/szt.
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
cześć!
u mnie w aucie były oryginalne podgrzewane wkłady lusterek lecz niestety juz wypalone i niedziałające!!! kupiłem na allegro uniwersalne wkłady i usuwając stare wkleiłem te uniwersalne i to naprawdę działa!!!
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80163479
śmiało mozesz to przykleić ale najpierw podgrzej wkład na jakimś grzejniku i odklej delikatnie plastykową ramkę a potem wyczyść klej i przyklej na środku ten wkład podgrzewany ! jak trzeba to w plastyku możesz zrobić nowe otworki na konektory które podegnij do pionu!!!
jak sklejisz całoś klejem to smiało montuj w aucie a zasilanie podłącz na stałe do przewodów sterowania silniczkiem lusterka...
jakby co to pytaj...
A jak podepniemy go do zasilania silniczka to w jaki sposób będzie się uruchamiać podgrzewanie? Razem z silniczkiem ? :roll:
Dokładnie, będą grzały tylko wtedy gdy będziesz kręcił lusterkami. Trochę niewygodny to sposób.
Koledze chodziło chyba o to, że instalacja do lusterek powinna być podciągnięta. Jeżeli takowej nie masz możesz podpiąć się pod ogrzewanie tylnej szyby.
W moim modelu lusterka podłączone są na stałe (oryginalnie)
jak podepniesz pod zasilanie od silniczka, to grzanie zacznie sie wtedy gdy zalaczysz zaplon, i bedzie grzalo caly czas.Tak jest w orginale w e36.
P.S. tez zalozylem sobie te maty grzejne z linku GRACUS-a7, i dziala wszytsko super.
A jak sprawdzic czy sie ma podgrzewane lusterka?
1. Dotknąć łapą szkła przy włączonym siliku, wyraźnie czuć ciepło.
2. Wymontować wkład i zobaczyć czy są podłączone przewody do niego.
  • 9 miesięcy temu...
Panowie odswiezam temat aura za oknem nieciekawa i lusterka podgrzewane sie przydadza :cool2:
U siebie mam tylko elektryczne i teraz pytanie na jakie wklady byscie wymienili -nowe podrobki??
http://moto.allegro.pl/item139981381_bmw_e36_e34_wklad_lusterka_ogrz_asf_nowy.html
czy uzywane oryginaly??
http://moto.allegro.pl/item139698069_wklad_lusterka_do_bmw_e36_e34_e32_oryginal_.html
ja wolalbym te nowe tylko czy mocowania beda dobrze pasowaly??
Czy mozna do podlaczenie wykorzystac tylko kabelki ktore juz sa w lusterku te z elektrycznej regulacji??nie chce sciagac tapicerki z drzwi i ciagnac nowych kabli.
pozdro
...kwintesencja piękna i harmonia ksztaltów E36..:)
http://tygra85.w.interia.pl/szablon_obrazki/okopt.JPG
To i ja sie podepne czy jezeli sa lusterka podgrzewane to idzie taka sama liczba kabelkow czy wiecej nic w niepodgrzewanych?? Mam zalozone lusterka ala m3 tak przyjechal juz z niemiec sa elektryczne ale nie wiem czy podgrzewane bo nie wiem jak sie dobrac do srodka u mnie ida 4 kabelki. Aha chce zaznaczyc ze nie grzeja stad moje pytanie nie wiem czy sa uszkodzone czy niepodgrzewane.
Tak, można. Nic nie trzeba ciągnąć.
A co do wkładów to poszedłem do pierwszego lepszego motoryzacyjnego. Wybrał mi z katalogu całe wkłady i zapłaciłem ok 90pln za dwa. Lewy jest asferyczny, a prawy wypukły. Pasują idealnie, a firmy nie pamiętam. Jakaś polska chyba.
Wkłady - każdy robi jak chce, oryginały, dolepiane.
Instalacja. Podpiąć pod przewody idące do lusterka do kolorów: brązowy oraz niebiesko-biały. Brązowy to masa (standardowo), a niebiesko-biały to plus działający przy włączonym zapłonie (przy okazji używany do sterowania lusterek).
BTW, ma ktoś albo ktoś wie, skąd NORMALNYM kosztem dorwać ogrzewacze dysz (końcówek) spryskiwacza?
Kai
co do instalacji to nie bedzie zabardzo uklad przeciazony??bo lusterka grzeja caly czas.trzeba dac wiekszsy bezpiecznik??
Zeby rozebrac lusterko to mozna to zrobic bez sciagania tapicerki drzwi??bo niechcialbym tego ruszac bo dopiero co doprowadzilem to do porzadku :roll2:
to kilka linków ktore otrzymałem po zakupie mat grzewczych http://home.autocom.pl/berni/instrukcja1.jpg http://home.autocom.pl/berni/instrukcja2.jpg http://home.autocom.pl/berni/Ogrzewane_lusterka.pdf http://home.autocom.pl/berni/podgrzewacze.pdf może sie cos przyda ja czekam na przesyłke i bede z tym walczył
