525d drgania kierownicy podczas zwalniania!!
majkelpm
witam!!koledzy potrzebuje pomocy!!! nie wiem w czym jest problem.. podczas hamowania drga kierownica.wymienione zostaly tarcze klocki troche to pomoglo ale jednaj cos jest jeszcze nie tak drgania sa mniejsze ale sa..kola rowniez zostaly wywazone..czy mozliwe jest ze problem tkwi na tyle i te drgania na przod przenosi wal?? po wymianie tarcz rowniez zapalila sie kontrolka recznego czy to normalne??wystarczy wykasowac problem z komputera??
Tarcze z przodu wymieniles ?? Zwykle to wypaczone tarcze powoduja drgania przy hamowaniu. Wymieniajac klocki powinno sie w zasadzie wymieniac takze tarcze, bo tylko wtedy masz 100% pewnosc, ze jedne z drugimi sa spasowane idealnie i hamuja cala powierzchnia. Na wpol zuzyte tarcze z nowymi klockami "nie wsplograja" i to moze prowadzic do wypaczen itp. Zwroc uwage jakiej marki uzywasz, bo no name'y bardzo latwo sie krzywia i efekt masz jak wyzej.
Dodatkowo mozesz tez zwrocic uwage na zbieznosc..
tak tarcze wymienilem..zbieznosc tez byla ustawiana co prawda pomoglo to duzo ale nadal drgania przy hamowaniu sa;/;/ brak juz mi pomyslow co moge zrobic zeby bylo dobrze dlatego pytam..
Mialem podobny problem z tym,ze hamulce do wymiany wedlug kompa jeszcze 31000 km. Ustawilem zbieznosc, wywazylem kola i nic.
Juz mialem nowe hamulce kupowac, a tu sie okazalo ,ze koncowka drazka zbieznosci (spurstange) miala niewielkie luzy.
Sprawdz wszystkie drazki...
Też bym szukał problemu w zawieszeniu. Nie wiem jak w E60 ale w E39 to standardowy problem związany z górnymi tulejami. E60 ma dość podobnie rozwiązane zawieszenie jak E39 więc warto sprawdzić.
U mniee pomogla wymiana klockow i tarcz. Jesli u Ciebie po wymianie jest dalej to samo szukaj problemu w zawieszeniu. Temat dosc mocno walkowany na forum. Powodzenia. (w ktoryms z postow byl nawet schemat calego zawieszenia i podane ktore tuleje siadaja)
...Wymieniajac klocki powinno sie w zasadzie wymieniac takze tarcze, bo tylko wtedy masz 100% pewnosc, ze jedne z drugimi sa spasowane idealnie i hamuja cala powierzchnia. Na wpol zuzyte tarcze z nowymi klockami "nie wsplograja" i to moze prowadzic do wypaczen itp. ..
:shock: I kolega tak za każdym razem? Co klocki to i tarcze do śmieci??? Moim skromnym zdaniem - jeśli jeden i drugi element byłby wykonany z tożsamego materiału byłyby ku temu jakieś przesłanki. Na dzień dzisiejszy jednak klocki i tarcze to diametralnie inna substancja i pomysł wymiany tarcz gdy zużyją się klocki jest zwyczajnie niedorzeczny :roll:
WIEL
To nie tylko Twoje skromne zdanie. Wymiana zdrowych tarcz razem z klockami to niedorzeczność i pierwsze słyszę, żeby ktoś taką teorię przedstawił a tym bardziej stosował. Zresztą każdy kto wymieniał klocki wie, że spasowanie ich do powierzchni taczy zajmuje kilkadziesiąt km maksymalnie. Oczywiście mówię o zdrowych tarczach a nie nierównych, pordzewiałych albo zużytych złomach.
Tarcze co 50tys.km, klocki co 15 - 18tys.km.
Pzdr
Hehe, jakby było tak jak napisałeś, to każdy oprócz apteczki wozilby paczkę klocków
Nie przesadzaj
z pozdrowieniami
bArT
Matematyka to nie ma technika, moja tematyka matematyki nie dotyka. / k44
Wszystko zależy przecież od stylu jazdy. Różnica może być nawet czterokrotna. Ja teraz mam rodzinnego VANa :), który nie daje zbyt wielkiej radości z jazdy, więc wlekę się nim ekonomicznie i tyle. Kupiłem go z nowymi tarczami i klockami. Zrobiłem już 20 tys km, klocki nie są żużyte nawet w połowie, o tarczach to już w ogóle nie wspomnę, bo są nadal jak nówki prawie. Znam ludzi, którzy jak zaczynali swoją karierę przedstawiciela handlowego i dostali pierwsze w ich życiu auto do dyspozycji to tak nim zapitalali, że potrafili zużyć klocki w 7-8 tys km. :) To sam się tyczy opon.
mmw dodales kontekst do liczb i wszystko jest ok. Rownie dobrze, ktos moze napisac, ze hamuje silnikiem i tarcze maja 300 tys.
Kolega kamiloo moglby uzupelnic swoja wypowiedz, bo tak, to troche zabawne jest to stwierdzenie.
Tak jak napisales, zalezy od stylu jazdy, ale takze od np. tego czy to automat czy manual, producent itp.
Ja np wymienilem tarcze przy ok 200tys mam automat. Agresja na drodze srednia :mrgreen:
z pozdrowieniami
bArT
A propos niedorzecznosci zmieniania tarcz i klockow razem - wszystko jest kwestia zdrowego rozsadku. Nikt nie zdejmuje na ciemno tarcz i klockow i nie wymienia na pale - zdejmujesz kolo i widzisz dokladnie, czy tarcza powinna byc zmieniona czy nie.
Bardziej chodzilo mi o fakt, ze najbardziej idealna sytuacja jest wlasnie wtedy, gdy zmieni sie obydwa elementy.
Tak, to i owszem :D Zdrowy rozsądek zawsze w cenie. Gdy tarcza zużyta, zakładanie na nią nowych okładzin to idiotyzm. Ale wymiana z zasady tarcz łącznie z klockami, też pod idiotyzm podbiega :8) W każdym razie peace!
Kończąc teraz offtopic - czy możecie mi polecić, koledzy "po marce", rozsądny warsztat w stolicy lub jej okolicach, potrafiący zdiagnozować problem trzęsącej się fajery w dość nowej E60? Z tym że dziękuję za rady w stylu Inchcape czy inny tego typu przybytek :) Potrzebuję dobrego warsztatu i człowieka, który zna się na BMW i chciałby zostać "majstrem" od mojego wozu.
Z góry dziękuję za dobrą radę.
Geo
Inaczej, producent podaje jaka jest minimalna grubość tarczy. Zbliżamy się do tej wartości to wymieniamy. Klocki podobnie. I z tego co się orientuje tarcza nowa ma 30mm. (pomijam czujnik)
Zresztą na forum jest już to opisane :
wie ktoś może jaka jest minimalna grubość tarcz w E61 530d
Przód: nominał - 24mm min. grubość -22,4mm,
dla 530d: nominał-30mm, min. grubość-28,6mm
Tył: odpowiednio 20 i 18,4mm
Pozdr.
Tutaj macie temat :
viewtopic.php?f=73&t=126866&start=15\
Na oko sprawdzam stan ogólny, dane pobieram mierząc .
Geo
Geodeta_31 pochwal się miastem/rejonem, to ktoś Ci coś podsunie...
z pozdrowieniami
bArT
Geo
Zrób sobie jeszcze taki test. Zobacz czy drgania występują przy bardzo delikatnym hamowaniu oraz przy bardzo mocnym, takim na maksa. Jeżeli przy bardzo mocnym i delikatnym nie masz tych objawów to prawie pewny będzie problem z tulejami górnymi wahaczy przednich.
Testuję ten objaw już kilka tygodni i wiem o nim wszystko :D Występuje w zdecydowanie gorszej formie przy niższych prędkościach. Przy dużych i mocnym, zdecydowanym hamowaniu, jest mniej odczuwalny. Analizując zatem objawy i sytuacje w jakich występują, skłaniam się na 95% do wypaczonych tarcz/tarczy. Przy wolnej jeździe i delikatnym naciśnięciu pedału hamulca, czuć charakterystyczne pulsowanie na pedale, kierownicy i w aucie. Przy przebiegu 37k, stawiam zdecydowanie na tarcze. A powód - zapewne woda na rozgrzane koło :?
Bart - chwaliłem się już rejonem, po którym jeżdżę, w swoim wpisie - to stolica i okolice :8)
Geo
