320d -20'C czyli prawdziwy test dla Diesla
silbergrau
A czy możliwe jest by przy takich mrozach przepływka niedomagała troszkę???
Chodzi mi o to ,że na 4-tym biegu wskazówce ekonomizera ciężko coś wskazać 20l...(krótkie odcinki ostatnio ok. 6km). Po rozgrzaniu nawet.W zasadzie pion i już meta.Trzeba gasić.
100 na budziku a on mnie 16ście-17scie pokazuje....Czy ma prawo???
  • Odpowiedzi 217
tylko mi w zimie pali mniej ???
co prawda robie długie trasy , miasta prawie 0 lub podczas długiej trasy wjezdzam do miasta , a przeciez bawara w zimie pali mniej bo nieraz strach pocisnąć ,,,
tej zimy jeszcze ani razu nie spaliła mi 7l w trasie , w lecie potrafi 7 łyknąć ... natomiast teraz ciągle oscyluje na poziomie 5.8l na trasie np warszawa krakow
czy tez krakow - toruń
bo w lato masz klime czyli + 0,5-1,5 do spalania.
/m.
[OO=( )( )=OO]
Bardzo Miły Właściciel :]
GaMar ja jeżdze bez klimy w lato (rzadko śmigam w dzien becia) i w okresie gdy jest +20stopni pali mi zdecywowanie mniej niż podczas tych mrozów :) oczywiscie mowa o trasie :)
  • 1 rok później...
dzwięk tej 330d przy -29 to jakieś nieporozumienie... chwała że w ogóle odpalił ale brzmienie z rury to niezła rzeź
zamiast kartonu można założyć specjalne zaślepki pod nerki
mam takowe u siebie bo dokupowałem w ASO
czy pomaga .... być może
karton też testowałem i szybszego nagrzewania nie zauważyłem... może jak zasłoni się też IC będzie znacząca różnica
z resztą jak macie sprawne termostaty to do póki nie osiągnie pewnej temp to woda krąży po małym obiegu więc zasłanianie chłodnicy chyba niewiele daje
ewentualnie daje tym którzy mają uwalony termostat i temp spada na trasie.
25 stycznia po tygodniowym postoju, przy temperaturze -14 stopni, z drobnymi problemami uruchomiłem auto.
Po przejechaniu kilkunastu km samochód stracił moc i po chwili "zdechł". Do domu dotarłem na holu. Podejrzewam, że zamarzło paliwo.
Mróz już zmalał. Mam zamiar podgrzać filtr paliwa farelką i ewentualnie dolać jakiegoś specyfiku przeciw zamarzaniu (wytrącaniu parafiny). Dodam, że obecność wody w paliwie jest prawdopodobna, ponieważ przez kilka dni jeździłem bez korka wlewu paliwa.
Co jeszcze powinienem zrobić? Wszelkie uwagi mile widziane.
Marek
Jeżdżę tylko BMW, od 29 lat.
jest, E39 520d FL 2003r
było E28 518, E28 520/LPG, E28 525e , E30 325e, E34 524TD, E34 525 TDS, e39 520D.
Dziś zima wyraźnie odpuściła, więc od rana do roboty. Na termometrze pokładowym -3 stopnie. Farelka na filtr paliwa, trochę depresatora do zbiornika i po kilkunastu minutach próba.
Odpalił, pochodził ok 30 sekund i.... zdechł.
Odkręcam zaślepkę filtra - jest pełny paliwa i na tyle ciepły, że tam nie ma mowy o zamarznięciu.
Ponownie ładuję akumulator.
Po południu, około 14.00 kolejna próba. Teraz na termometrze 0. Zdjęte osłony z silnika i znów pół godzinki, tym razem farelką skierowną w kierunku dolotu.
Kolejna próba i odpalił bez większych problemów. Silnik pracuje normalnie. Wsiadam, naciskam pedał gazu i ...brak jakiejkolwiek reakcji. Silnik pracuje stabilnie na wolnych obrotach i nie reaguje na gaz. Po kilku minutach pedał gazu zaczyna reagować pod sam koniec. Obroty albo wolne albo max. Zadnych pośrednich.
Po ok kwadransie wszystkodziała już jak należy.
Przed chwilą, o 21.30 kolejna próba. Na termometrze +2 stopnie. Wszystko działa jak należy.
Mom zdaniem diagnoza była trafna. Zamarzło paliwo. Tylko gdzie?, bo na pewno nie w filtrze paliwa.
Marek
