[e90 320d] Zawieszenie M a zwykłe - róznice
Prośba o odpowiedz czym różni się zawieszenie mpakiet od seryjnego w E90?
Jakie są koszty napraw? Czy są zamienniki, w jakich cenach?
m pakietowe jest nizsze (chyba) o ok 15mm
m pak ma krotsze amortyzatory
Czyli ma inne amortyzatory oraz sprężyny. Ma ktoś może informacje o cenie wymian tych elementów?
Inne są sprężyny, amortyzatory i łączniki stabilizatora. O zamiennikach nie słyszałem... Co do cen z aso to: amorki koło 500,- , łączniki koło 100,-. Jeśli chodzi o awaryjność m-pakietowego zawieszenia w E90 to muszę powiedzieć że 200 tyś. km po naszych drogach nie jest problemem(4 łączniki stabilizatora i tyle). W jedynce też mam ten zawias i nic nie robiłem a mam koło 100 tyś.
laczniki 140zl
M pakiet ma 13mm stabilizator tylny, seryjnie jest 12mm.
Sprzedam licznik HIGH do E9x i E8x.
Są 3 rodzaje zawieszenie:
- Standardowe,
- M Pakietowe,
oraz
- SPORTS SUSPENSION SETTINGS (Sportowe dostosowanie podwozia) S226A
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
dokladnie
i w 2 ostatnich krotsze od serii sa sprezyny i amory
a w M-Pakietowym sa jeszcze inne laczniki
Również 13mm jeżeli ktoś ma panoramiczny dach na standardowym zawieszeniu.
  • 4 miesiące temu...
Czy ktoś się orientuje o ile jest grubszy stabilizator przedni z m-pakiet w porównaniu do serii? Czy grubość to jedyna różnica (zgodnie z realoem są inne obejmy dla gum, ale reszta części jest identyczna, w tym łączniki są identyczne). Czy można założyć stabilizator z m-technik do seryjnych amortyzatorów. Czy ktoś próbował i może podzielić się wrażeniami.
  • 1 rok później...
dokladnie
a wystarczy ze dokupię amortyzatory i sprężyny mpakiet czy łączniki też muszę zmienić?
musisz nie musisz
jak chcesz wymienic na m pakietowe to chyba jaak wydasz te 200zł na łączniki to nie zbiedniejesz:)
musisz nie musisz
Ludzie "niebiedni" są "niebiedni" dlatego że nie wydają kasy na to czego nie potrzebują. Jeśli pasują standardowe to po co je ruszać. Nie lubię wydawać kasy na coś czego nie potrzebuje :mrgreen:
no ale chcesz miec zawieszenie M pakietowe
wiec wymien takze laczniki
inaczej bedziesz "niebiednym" ktory chce miec M zawieche ale go nie stac :lol: i ma prawie M-Zawieche
Co dziwne katalog nie podaje innych łączników dla m pakietu numer jest jeden za to stabilizatory różne mimo tej samej grubości.
Na pewno w E9x są dwa rodzaje łączników i te m-pakietowe są krótsze i mają inaczej ustawione gwinty sworzni.
Jednak jak ktoś ma zwykły stabilizator nie założy łączników od m pakietu.
M pakiet
http://t.motocentrum.pl/127/5111517/dokumenty/lacznik-stabilizatora-nk.jpg
Zwykły łącznik
http://www.qservices.pl/allegro/e46lacznik.jpg
próbowałeś kontunuować żart :duh: jak ktoś jest niebiedny to go właśnie stać :duh:
W takim razie stabilizator też trzeba wymieniać?
  • 7 lat później...
odgrzeje kotleta żeby nie zakładać drugi raz tego samego tematu :)
Mam e91 zawiecha standart, kupiłem już nowe amory i sprężyny sachsa od ma pakietu, ja sprawa wyglada z stabilizatorem i łącznikami? To prawda ze jak ktoś ma panoramę to tylny stabilizator jest w wersji M czyli grubszy i nie trzeba go wymieniać? Jak z przodem?? W real oem pokazują się 2 numery:
31356793311
Stabilizator przedni z pod. gumow.
oraz do wersji M
31356793312
Na zdjęciach one wygladaja tak samo wiec mogą się różnic grubością ?? JAk z łącznikami ??
