520i 24v Duże spalanie i ABS
papdzan
Mam duże spalanie w granicach 20l w ruchu miejskim. Poruszam się raczej mało dynamicznie i spokojnie(raczej brak korków).
Byłem na diagnostyce i brak błędów silnika i skrzyni. Wymienione świece , filtr paliwa i powietrza, opony 225 , cićnienie takie jak powinno być. Ekonomizer wskazuje ok 12-13l.
Co może być nie tak bo takie spalanie to raczej nie jest normalne :shock:
...mam jeszcze jeden problem bo dzisiaj jadąc zaswieciła mi się kontrolka ABS i światła przygasły a jak dodałem gazu to wszystko wróciło do normy( mam nowy akumulator i ładowanie na wolnych obrotach 14,2 a po właczeniu wszystkiego co tylko mozliwe ok 13,9.
A przepływomierz podpięty ? nie muli ci auta ? A i miałem spytać jakie odcinki robisz autem ? nagrzewa się chociaż silnik ? I jeszcze najważniejsze pytanie skąd twierdzisz, że twoje auto pali 20 l na 100 w ruchu miejskim.
Wyjeździj wachę do 0 zalej te 20 l wyzeruj licznik i zobacz czy na pewno pali 20.
Ciężki temat wybrałeś, ale spróbuje pomóc.
1) Zobacz czy nie ma wycieków, u mnie lekko wężyk był przetarty np i kapało tak leciutko, było naprawdę niezauważalne a jednak plus 3 litry.
2) Z tego co się oriętuje przepływomierz nie pokazuje błędów na komputerze i lambda może pokazać ale nie musi.
3) Właśnie co do tej kondycji, np lekko dziurawy tłumik, czy odrobina lewego powietrza, źle dobrane świece, fajko-cewki zajechane.
4) Automat czy manual ? Może paliwko do dupy masz też. Albo lejesz 98 ?
5) Czytałem, że często pomaga reset komputera, może to spróbuj
6) 24 zaworki więcej paliwa biorą.
...a możecie mi powiedzieć gdzie i jak jest podpięta masa do alternatora bo ja tam widziałem tylko przewód plusowy bo możliwe że brak masy i dlatego miałem spadki napięcia:?:
... znalazłem dwa miejsca pod kanapą gdzie jest podpięta masa i kilka mniejszych w obrębie silnika.
...a i jeszcze jedno czy główny bezpiecznik przy akumulatorze to ten na tym cienkim czerwonym kablu w czarnej puszce czy mam szukać bezpiecznika na głównym kablu?
jeżdżę swoją niunią od roku , rano jadę obwodnica a wracam miastem w korkach , tłumiki na przelot , stoźek , lacze 225 , szpera 3,91 , klekoczące samoregulatory , pływającea napoty a spalanie 10-12 a na trasie zejdzie nawet do 7 litrów , to nie są dane z obc tylko z licznika kilometrów bo pływak mi szwankuje , staram się jeździć normalnie ale nie zamulać i czasami bokiem lubie polatać , niewiem czemu macie takie spalanie
