[E34] Pompa paliwa, brak zaplonu - pompa paliwa? Co robic..
Witam!
Otóż ostatnio napotkał mnie problem poprzez który nie mogłem odpalić silnika.. Rozrusznik kręci, prąd jest, ale beemka nie pali. Szukając przyczyny w pierwszej
kolejności zajrzałem do pompy paliwa w bagażniku.
Oto zdjęcie:
http://img641.imageshack.us/img641/1609/201112011527.jpg
Odpiąłem oby dwa przewody paliwowe i po próbie odpalenia samochodu liczyłem że z pompki coś tryśnie a tutaj kompletna susza..
Jak sądzicie może być ona uszkodzona ? Dodam także, że przyczyną może być częsta jazda na rezerwie.. (silnik M20B20 + gaz)
Obserwuję parę aukcji i chciałbym poznać Waszą opinie, którą najlepiej dobrać (nie chcę wyrzucić kasy w błoto)
http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-5-bmw-e34-518i-540i-bmw-e32-kmp-i1911808863.html
http://allegro.pl/fabryczna-pompa-paliwa-bmw-e32-e34-2-0-2-5-3-0-3-5-i1970805466.html
http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-e34-520-525-530-535-i1934308220.html
Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc!
Wystarczy poszukać kolego.Z postów które zostały napisane na tym forum na temat pomp mozna by doktorat napisać.
No więc tak ... Dostałem sie do pompki paliwa.. I znajomy będąc z tyłu nasłuchiwał czy działa w momencie gdy ja włączałem zapłon.
I nic ani drgnięcia. Przypuszczam że jednak się popsuła. Chciałem ją wyjąć ale niestety nie wiedziałem w jaki sposób.. Zrobiłem pare fotek,
prosiłbym bardzo aby ktoś mi wytłumaczyć od czego zacząć. Nie chciałbym nic pourywać przy demontażu.
Oto zdjęcia:
http://img267.imageshack.us/img267/3157/201112031539.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/2745/201112031541.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/9533/201112031542.jpg
A sprawdziłeś czy dochodzi napięcie do pompy?
Tak sprawdzałem w tej kostce miernikiem napięcia i wszystko jest ok..
Na bokach tego czarnego kosza w ktorym siedzi pompa masz takie zapadki, nalezy je scisnac do siebie palcami i pompe wyciagac do gory, jak sobie popatrzysz na zdjeciach to bedziesz wiedział o co chodzi z wyjmowaniem, nie jest to trudne
KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA, THERMO KING, CARRIER
DIAGNOSTYKA BMW, VAG tel. 500 236 866
Witam!
Udało mi się wyjąć pompke i właśnie mam zamiar zamówić NOWY ZAMIENNIK (niestety nie stać mnie na oryginał)
Jednakże mam jedno pytanie.. wybity na niej numer seryjny to: 0 580 453 021 (Oryginał firmy BOSCH)
Przeglądając aukcje zauważyłem że na żadnej nie numeru odpowiadającemu mojemu...
Czy mogą wystąpić komplikacje gdy kupie o innym numerze niż ten który jest na mojej pompie ?
Przykładowe aukcje:
http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-e34-520-525-530-535-540-e32-730-i1937827967.html
http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-7-e32-5-e34-518-520-525-730-735-i1943981162.html
http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-e34-520-525-530-535-540-e32-730-i1992715039.html
Powinna pasować,jeden z numerów wytropiłem,wygląd też się zgadza.
Zastanów się nad takim zamiennikiem,zdechnie prawie na pewno w pół roku,zwłaszcza jak jeździsz na LPG.Weź lepiej zamiennik bardziej markowy,za 1,5- 2 stówy,przerabiałem temat.
Witam. Nie cały miesiąc temu miałem identycznie to samo. Nr który by się zgadzał z zamiennikem znajdziesz na pompie jek ją wyjmiesz z całej obudowy, odepnij filtr i od dołu wypchnij ją do góry i zostanie Ci sama aluminiowa (chyba) pompka. Ja kupiłem jakoś markową za 110zł razem z całą to obudowo, jeden nr mi się zgadzał, samochód odpalił elegancko i na razie jest bajki. :D A tak poza tym to jakie ma znaczenie na pompkę czy jeździ się na gazie czy benzynie, chyba żadne.
Tylko że u mnie inna obudowa pompki występuje
I tak właśnie w dniu dzisiejszym przyszła mi pompa (zamówiona w poniedziałek). Jestem mega zadowolony z ekspresowej wysyłki oraz jakości towaru.
A oto fotki : :twisted:
http://img204.imageshack.us/img204/2958/201112141603.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/1517/201112141605.jpg
http://img337.imageshack.us/img337/3026/201112141606.jpg
Zaraz schodze na dół i biore sie za montaż :8)
Jeżdżąc na gazie wtryski nie pracują ale pompa paliwa pompuje cały czas,po prostu przepompowuje paliwo do silnika i ono wraca do baku.Jak jest mało benzyny w baku,długa trasa to paliwo jest coraz cieplejsze aż wreszcie pompa która jest chłodzona paliwem się zaciera,zwłaszcza kiepska podróbka.Dlatego podczas pracy na gazie zalecane jest posiadanie co najmniej 20-25l paliwa w baku cały czas,zwłaszcza w lecie i przy dłuższej eksploatacji bez przerw.
chyba ze zamontuje się przekaźnik żeby pompę odłączał po przełączeniu na LPG
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
Zgodzę się się z Tobą , ja po prostu spojrzałem na to z tej strony ze pompce nie przeszkadza czy silnik pracuje na LPG czy na benz bo przecież paliwo wraca powrotem do baku i po drodze chłodzi wtryskiwacze, dlatego pompka musi chodzić cały czas.Bo niektórzy odłączają pompkę co jest właśnie błędem.
moje e34 prawie non stop od 2005 jeździ na gazie z odłączoną pompa paliwa i nie zauważyłem żadnych problemów teraz pracy na LPG. dodam ze pod koniec października zmieniałem silnik i wtryski zostały stare które maja już przebiegu ponad 800 tyś jak nie więcej i dalej podają PB jak trzeba ;)
