[F10/F11] Mycie, zabezpieczanie, sprzątanie.
monogramus
  • Odpowiedzi 575
Maszynę mam DA Krause,kupilem zestaw microfiber da 300 i 301od megsa,jutro bede testowal,ale chce kupic jeszcze jeden zestaw i nie wiem czy wziasc menzerne czy101 i 205?
Bez wkladu serca i pracy,twoj lakier nie wyglada cacy ...
Wiele serc....jedno bicie..... BMW na cale zycie....
a do jakiego auta? twojego? do cięcia najlepiej MI sie pracuje na mothers-ie , ale pasty megs-a sa tez spoko, nawet bardzo, w małych opakowaniech na próbe wez sobie koch-a, tyle ze ja nie uzywam DA do cięcia tylko rotacji :D
sprzedam Cobb access port v3 pod silnik N55
Ja narazie jestem na etapie DA,a co do auta,to ogolnie mojego,ale najpierw na probe wezme peugeot 206,i audi q7....a jakie masz zdanie na temat menzerny? Ogolnie z megsa mam pelno juz produktow,pozostaly mi wlasnie101 do arsenalu,ale zastanawiam sie jeszcze nad menzerna???jutro przetestuje da correction microfiber na peugeot i zobaczymy co z tego bedzie,i teraz nie wiem czy domowic 101 czy sprobowac menzerne 500,co myslisz?
do zabawy po znajomych i u siebie to wystarczający etap, przynajmniej sobie kłopotów nie narobisz... :D
101 dosc mocno tnie, więc nie przesadzaj z dociskiem, Ja nie jestem fanem menzery, ale sa chłopaki co tylko tym robią i sobie chwalą :cool2: , daj relacje jak ci sie pracowało na tych padach z MF, bo jeszcze nie próbowałem, moze by się przydał taki padzik, próbowałem kiedys pada z flexi pads z MF ale to bardzo słabe :duh: pady i nigdy juz ich nie kupię :evil:
jesli chcesz koniecznie menzerne to wez 400
No powiem ze zestaw da microfiber daje rade,pady mf tylko z megsa,bo tez wzielem jednego na probe z flexi i jest kiepski. Taki zestaw pasuje do umiarkowanych rysek,hologramow,tak to wszystko wzielo,pozostaly glebsze rysy,ale to bedziemy likwidowali innym razem menzerna. Polecam ....
Też miałem ostatnio pady z Flexi MF, ten cutting po 75% auta nadawał się na śmietnik a pracowałem w sumie lajtowo, pastą Scholl S17+ na niezbyt zniszczonym lakierze..
znajomemu sie rozkleił w połowie SLS-a :duh: :mrgreen: , dramat, a ta S17 to chyba na handel jakies autko ciołeś?? bo idealna jest do zapychania :norty:
podrzuć jakiegoś linka do tych padów z megsa, jak bym mógł cie prosic...
Swoje auto robiłem bo dwa lata po korekcie cos tam sie pojawiło. Pózniej jeszcze s40 i wymycie IPA każdego panelu także nie dałem sie "nabrać" ;)
spoko, nawet cie o to nie podejrzewałem :D
dzięki bardzo :cool2: , mogli by je robić w większych rozmiarach też, przydała by mi się teraz taka na X5M, może pierwszy raz udało by sie zrobić 2 stopniową korektę na lakierze ori BMW :mrgreen:
Witam czy ktos robil zaprawki na zderzaku i masce od kamieni? Bo wlasnie zamowilem oryginalny zestaw kolor+bezbarwny i chcialbym to troszkę przymaskowac,tylko czy lepiej to zrobic przed polerowaniem czy po?i ile to schnie mbiej wiecej?
Czym umyć naprawdę brudne felgi zimowe? Dzisiaj się za to zabrałem, prawie cały dzień a efekt wciąż słaby. Używałem CAR PRO TRIX - IRONX + TARX. Felgi od wewnętrznej strony były czarne. Kilkukrotne psikanie pomogło ale nadal nie są czyste. Macie jakieś sposoby? Zapuściłem je trochę...
zrób mieszanke tenzi specjal+apc+ludwik+ipa po 50ml na 1l wody, ale nie dopuśc do zaschnięcia na feldze, trzeba trochę cierpliwości i na klika razy umyć, ewentualnie nigrin ale jest bardzo mocny więc trzeba uważać, czasem trzeba ruszyć bród gąbką lub szmatą inaczej nie idzie...
Wypróbuje nigrin ale dopiero za tydzień. Nie mam wszystkich wymienionych środków by robić mieszankę :)
Jak radzicie sobie z dużymi kawałkami smoły/asfaltu czy nie wiem co to jest? Duże tzn powierzchnia około 1cm3 albo więcej. Kolor taki jak felga, odstaje 2-3 milimetry od powierzchni felgi po wewnętrznej stronie. Chciałbym by felgi wyglądały jak nowe.
uwazaj z tym nigrin-em bo kwasowy i mocny, smołe usuniesz każdym tar/ glue remove-rem
Czy ktoś zna może specyfik do czyszczenia i niwelowania zarysowań na okładzinach "drewnianych" w F30 i w F10 ?
"Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy" (Albert Einstein)
"Zawsze się starałem, żeby szkoła nie miała wpływu na moją edukację" (Mark Twain)
"Lubię walczyć z silniejszymi"
czyścisz jak wszystko inne APC i szmatą z mikro z delikatnym włosem, lub pędzelkiem z naturalnego włosa, jeśli chodzi o zabezpieczenie to mozna połozyc wosk do detali wnetrza, ale tylko chroni przed UV, albo jakąś powłokę kwarc/ceramika-oczywiscie do lakierowanych dekorów :wink:
zniwelować mozna na maszynie ryski...
