1) Meguiars, lub każdy inny, oby nie z Tesco i nie płyn do naczyń
2) Wiele zależy od stanu lakieru i od tego co chcesz osiągnąć. Dobrym AIO jest AUTOGLYM SUPER RESIN POLISH SRP, wypełnia rysy, nabłyszcza itd.
3) Na AUTOGLYM SRP połóż spokojnie Coli, będzie dobrze, ja tak zrobiłem w tym temacie, strona nr.1. Bez wosku SRP zejdzie po pierwszym myciu (!).
4) Ja lubię TarX, chociaż są opinie, że jest za drogi, ale lubię patrzeć jak działa :)
5) Tylko Colourlock. Słaby albo mocna wersja jeśli masz jakieś plamy. \
W 200zł za wszystko się zmieścisz. Nie zapomnij o aplikatorach i fibrach.
  • Odpowiedzi 575
monogramus - masz racje nigdy nie Tessco lub podobne- min. to Sonax ale pisze jesli ktos musi cos szybko kupic
Kiedys mialem zestaw( skora, kokpit, wosk ) orginalny BMW z niemiec za ok 40EUR i powiem TAKI SOBIE nie wart tej ceny
200zl to dobra cena jak na srodki do pielegnacji :) :D
zamowione
1. MEGUIARS ULTIMATE POLISH - OSTATECZNE WYKONCZENIE I WET
LOOK GRATIS MIKROFIBRA-- 57,90zl
2. CAR PRO TARX 600ML - USUN SMOLE -- 79,00zl
3. MEGUIARS SOFT FOAM APPLICATOR PAD 1 PACK BULK APLIKATOR DO WSZYSTKIEGO-- 7,50l
4. MEGUIARS GOLD CLASS CAR WASH 473ML SZAMPON KLASYK -- 37,50zl
5. MEGUIARS NATURAL SHINE NOWOSC 2010 KOKPIT JAK NOWY GRATIS MIKROFIBRA -- 44,99zl
6. Collinite 476 -- 66zl
7. Glinka zolty kolor 150 -- 32zl
Suma 324.89zl - :D nawet zmiescilem sie ponizej 400zl :) ciekawy jaki efekt bedzie - kiedys tylko korzystalem Sonax + Collinite
Edytowane przez maja22
Wszystko fajnie, tylko zapomniałeś o Colourlock do skóry.
MEGUIAR'S NATURAL SHINE może się trochę świecić, poza tym pozostawia delikatny film. Do nowych plastików lepiej używać szamponu do wnętrza, np AUTOGLYM INTERIOR SHAMPOO, jest całkowicie neutralny, odparowuje, nie zmienia wyglądu plastików. Chyba że lubisz taki trochę podkręcony połysk. Ja lubię jak wszystko jest głęboko matowe poza listwami ozdobnymi.
W tym sklepie w którym zamówiłeś jest bardzo miła obsługa, możesz jeszcze zmienić zamówienie.
Zamówiłeś na pewno collinite 476 a nie 467 ;) Literówka.
monogramus
- do skory mam jeszcze kosmetyki z BMW, bardziej zalezy mi na lakierze - kolor aut posiadam bialy
Pytanie do monogramusa o preparat do felg bo te z auchan i innych to wyrzucone pieniądze, jak jestem w myjni to widzę jak chłopak napsika jakiś płyn i za 2 min spłucze i felga sreberko.
hej
hej
Było na początku. Ja używam płynu 3M. Ale jak są mocno brudne to bez TarX i IronX się nie obejdzie. Chłopak na myjni używa pochodnej kwasu mrówkowego, jest to tani środek ale matowieje po tym lakier, także na felgach. Oczywiście nie wszystkie myjnie tak robią ale jak masz do wyboru 500zł za baniak i 80zł za koncentrat to odpowiedz sobie sam.
Czym przemyć listwy w środku wypaprane od palców ?
Przede wszystkim miękka, nowa, czysta, dobra mikrofibra, może być z Tesco ale ta najdroższa. To bardzo ważne. Lakier na listwach jest mięciutki, wystarczy raz przetrzeć rękawem bluzy i jest porysowana.
Mikrofibra MUSI być wilgotna. Płyn nie ma większego znaczenia, w większości wystarczy woda, woda destylowana, lub Clin do mycia szyb z alkoholem, alkohol techniczny, szampon do wnętrza.
Nie przyciskać! Jak coś nie chcę zejść, zwilżyć, poczekać, spróbować za godzinę.
Chromy wokół szyb też można tym sonaxem przejechać ?
Którym sonaxem? Myjesz normalnie szamponem, woskujesz normalnie. Chromy przy szybach to nie są te same chromy co na wydechu (który można traktować pastą). Te przy szybach dostają białych plam od chemii np na myjniach bezdotykowych i od mocnych środków, nie można ich pryskać np IronX. Potem nic im nie pomoże, tylko wymiana. Fora są pełne płaczących ludzi z tego powodu. To dlatego, że to nie jest chrom tylko czyste alu pokryte cienkim lakierem. Nie może być tam chromu bo w czasie jazdy pracują, muszą być elastyczne.
Edytowane przez monogramus
No bez kitu. Miałem jakiś paproch obok uchwytu na kubki i przejechałem go rękawem. Od razu pojawiało się milion mikro rys. Co za syf....Tylko nie wiem jak to usunąć. Jakaś rekomendacja.
"Demokracja: Mówisz co chcesz, robisz co ci każą" - Geoffrey Berry
Tylko demontaż, całkiem prosty chociaż u siebie nie zdejmowałem i polerka. Zrobią to w 3 godziny w każdym car spa. Można smarować woskami, ale to syzyfowa praca między guzikami, a efekt średni.
Ja u mnie zauważyłem dokładenie to samo. "Politura" na drewnie w F10 jest kosmicznie wrażliwa na zarysowania. Nigdy nie widziałem czegoś takiego w innych samochodach. Chyba trzeba usuwać kurze pędzelkiem lub rzadko czyścić - ja wybrałem to drugie... :mrgreen:
George Wind
Nic się nie martw, zejdzie na pewno.
AUTOGLYM LEATHER CLEANER 500ML
potem zabezpiecz:
AUTOGLYM LEATHER BALM 500ML
i żona będzie mogła siadać do woli.
Lub droższy zestaw już ze szczoteczką:
COLOURLOCK - ZESTAW DO PIELĘGANCJI SKÓRY - lepiej zabezpiecza, ale jest delikatniejszy, raczej do utrzymywania skóry w dobrej kondycji niż czyszczenia.
Do czyszczenia użyj szczoteczki do skóry i aplikatora piankowego. Mikrofibrą lub jakąś szmatą możesz wetrzeć brud w pory skóry, jeśli skóra nie była zabezpieczana.
Dzięki na razie - mam nadzieję, że to pomoże. :duh:
Uwaga!
Monogramus ma rację - preparaty AUTOGLYM działają na bardzo trudne plamy od dżinsów na skórze. Dziękuję! :mrgreen: Są bardziej skuteczne niż BMW, ale brud nie schodzi łatwo - trzeba czyścić kilka razy. Ja dodatkowo zastosowałem preparat polecony mi przez żoną, tj. płyn do demakijażu wodoodpornego Loreal. Taki płyn dobrze wspiera działanie preparatów do skóry i nie powinien działać negatywnie, skoro nie niszczy skóry baby. :cool2: :cool2: :cool2:
George Wind
Przeczytałem cały temat i wg mnie reasumując zdecydowanie o opinię i tutorial monogramus`a:
1. Felgi
- spłukać
- spryskać 3M WHEEL AND TYRE CLEANER, rozprowadzić pędzlem lub gąbką, wyczyścić, spłukać
- następnie CAR PRO TARX (lub inny opinie są podzielone), - II -
- CAR PRO IRONX, - II -
- glinka VALETpro YELLOW CLAY BAR - spryskać powierzchnię pod glinkę miksturą wody z ... ? właśnie najlepiej z czym ?
- cleaner DODO JUICE LIME PRIME, nałożyć mikrofibrą
- wosk COLLINITE 845, nałożyć za pomocą aplikatora lub mikrofibrą
- ściągamy wosk mikrofibrą
Chyba tyle mam tylko pytanie czy przed użyciem cleanera pod wosk mam czegoś jeszcze użyć np. do odżywienia lakieru ? czy albo woskuje albo odżywiam ? czy jedno i drugie można razem ?
2. Samochód
- mycie na dwa wiadra, 2 rękawice z mikrofibry, jedna do górnych części auta, druga do dolnych partii
- szampon MEGUIARS GOLD CLASS
- suszymy, SHOWCARSHINE FLUFFY DRYER
- następnie CAR PRO TARX (lub inny opinie są podzielone), rozprowadzić pędzlem lub gąbką, wyczyścić, spłukać
po glince umyć ponownie samochód ? w celu spłukania użytej chemii ?
i ten sam problem co wyżej odnośnie odżywienia lakieru, czy użyć jeszcze czegoś przed cleanerem ??? czy może po ???
Proszę o ewentualne uwagi i poprawki.
Jeśli nie masz jeszcze tych produktów pomyśl o Car Pro TriX (TarX i IronX w jednym). Zawsze to mniej rzeczy do kupienia.
Przy tym zestawie jw. po dodo już nic, tylko wosk.
Można odżywiać i następnie woskować.
Auto masz świeże, jeśli nie skatowała go jeszcze myjka automatyczna ja bym pozostał na DJ LP (myślę że lepiej nakładać je aplikatorem) i na to wosk.
@[email protected]
nie używaj kosmetyków do żywej skóry, mają substancje czynne biologicznie które są wchłaniane przez żywą skórę, tutaj mogą spleśnieć i brzydko pachnieć. Oczywiście nic nie zniszczą ale po co, jak można zrobić tak jak napisał BayerischeMotorenWerke.
@tjutnia
wszystko dobrze napisałeś. Pamiętajcie też o czytaniu instrukcji, np IronX nie pryskamy chromów i odkrytych metali, mogą robić się wżery (oczywiście po małej kropli nic się nie stanie, ale to mocne środki, trzeba uważać).
Po Dodo, a przed woskiem, można położyć odżywkę, ale to już jest sztuka dla sztuki. Poza tym wosk trochę gorzej-krócej się trzyma. Jeśli lakier nie jest zatyrany auto nie stoi na wystawie na targach, to lecisz glinką, cleanerem, kładziesz wosk i nic nie robisz przez 4-6 miesięcy.
Dzieki za pomoc.
Jaką mieszanką spryskać lakier pod glinkę w celu nadania poślizgu - woda + ..... ?
Po użyciu tarx, ironx i po glince, umyć ponownie samochód ? czy moge nakładać cleaner ?
W najbliższym czasie zamówienie i próbujemy.
Jeszcze jedna rzecz po takim kompletnym wymyciu i zabezpieczeniu samochodu woskiem można korzystać z myjek ciśnieniowych np na BP, czy chemia, która jest na nich wykorzystywana zepsuje cały efekt ?
Woda+kilka kropli szamponu, ewentualnie, jeżeli masz glinkę marki CarPro, możesz używać jako poslizgu IronX-a (upieczesz dwie pieczenie na jednym ogniu). Inne glinki się szybką rozpadną po takim combo.
Umyć, osuszyć i nakładać cleaner
Możesz korzystać z myjek ale tylko z programu z czystą wodą, bez chemii, która nie zje od razu wosku ale bardzo go osłabi. Chyba, że masz zaufaną myjnię na której masz 100% pewności, że pH chemii jest neutralne (z reguły są to mieszanki Ludwika, płynu do szyb i mocno budżetowych środków)
To jest trochę niebezpieczne, pamiętaj, że IronX nie może wyschnąć, a nawet jak już przechodzi w kisiel to trudno go spłukać. Stresowałbym się, że gdzieś mi wysycha, pod rejestracją, przy chromowanym kierunkowskazie etc. Dla początkujących dużo lepsza będzie woda z szamponem.
Smołę na końcówce rury wydechowej można potraktować MAC PRICKBORT MAC 124 ??? Czy może coś się stać z chromem ?
http://images38.fotosik.pl/1530/0faa6bbd7e0a7757.jpg
Panowie, po przejechaniu nowym autem 1000 km udało mi się zaliczyć w nocy zderzenie z pękniętą oponą od TIRA. Cały przedni zderzak połamany. Opona odbiła się i obtarła też próg i drzwi od strony kierowcy. Nic z tym póki co nie robię przed likwidacją szkody, ale z tego co widzę to większość tych śladów po oponie da się usunąć. Macie pomysł czym to najlepiej zrobić?
