Felgi do F10
Względem mieszanych ori masz tylko 2-4mm głębiej osadzone
  • Odpowiedzi 972
  • Wyświetleń 220,5 tys.
  • Użytkownik525xd
    Użytkownik525xd
    Mordo czy ty masz 17 lat żeby nawet nie podziękować na wstępie za kompletne info jakim kolega wyżej cie uraczył? Czy ty myślisz że forum to jest google i roboty tu odpowiadają? Troche kultury i wdzięc
  • Użytkownik525xd
    Użytkownik525xd
    Trzymaj zdj fabryczne 245/40R19. Trochę większe powinny też wejść i jeszcze nie wystawać poza obrys auta. Co do sensu szerszej/wyższej opony to już nie wiem, jest tu taki gość @Ponta z tego co widział
F11 Xdrive ,felgi i opony
19x9j et34 245/40
19x10j et35 275/35 ,Czy taki zestaw będzie ok,czy tył się zmieści ? Różnica procentowa między tyłem a przodem jest ok. 0.5% więc pod xdrive powinno być ok tylko czy lepiej dać na tył oponę 285 czy zostawić 275 ,chodzi wyłącznie o ułożenie opony na feldze,przy której szerokości będzie bardziej pasować do przodu ?
Et35 przy 10j siedzi na tyle idealnie, ja mam 285 i jest idealnie równo z felgą tylko że na 20".
Czy 9.5 ET39 19" wejdzie na przód do F10 :?:
peace & love
Szczerze to raczej nie wejdą. Felga wejdzie do wew. prawie 2 cm i wyjdzie na zew. blisko 7 mm. I teraz dając dystans 12 mm felga wyjdzie, ale jednocześnie zew. część będzie już 2 cm bliżej nadkola. Dodając do tego szerszą oponę - będzie tarło. Poniżej masz 9.0x20 ET 25. Szukaj 8,5-9 na front i na tył 10-10,5.
Witam szukam pomocy czy takie oznaczenia na feldze podejdą pod F10 525D
E 9Jx19 H2 IS18
E 9Jx19 H2 IS48
W dodatku by byly bardziej schowane niz oryginaly, ktore maja et44. Poszukaj używanego zestawu oryginalnego z oponami dedykowanego do f10. Lepsze to niz jakies dziwne pewnie chinskie felgi w dziwnym rozmiarze
Cześć,
BMW F11 XDRIVE
Czy nie beda bardzo wystawac felgi przy 8.5J ET15? Opony 245/40/19, wszystkie 4 felgi te same parametry
Witam. Posiadam fabryczny zestaw felg 8,5j et33 i 9j et44 w mpakiecie w konfiguracji opon 245 i 275. Czy mogę zamontować na przednią oś felgi 9j et44, czyli to co mam fabrycznie z tyłu i ewentualnie zalecany komplet opon 255?
Cześć,
BMW F11 XDRIVE
Będzie trzeć.
Nie, druciarstwo.
Witam wszystkich, szukam porady. Chce założyć felgi od G30 styling M664 w związku z tym muszę kupić adaptery z 5x120 na 5x112 i teraz pytanie czy takie 20mm nie będzie za dużo ???? pozdrawiam
Potrzebuje Waszej pomocy w doborze opon bo pamięć jest zawodna :) ze dwa lata temu miałem F11 z felgami styling 467 9x19 ET37 z F15 i wszystko się zgrało jak widać na zdjęciach tylko nie pamiętam jakie opony tam założyłem żeby mieć jakieś rozeznanie...
Teraz mam nowe F11 i robię nowe podejście a mianowicie felgi styling 594 w rozmiarze 9x19 ET 46 przód oraz 9x19 ET18 tył z F16. Przód z tym ET musi być na dystansie żeby to miało ręce i nogi ale za nic w świecie nie wiem w jakie opony celować...
Tylne ET jest niskie więc jest na krawędzi jak widzicie. Coś ktoś mądrego podpowie ? Dodam tylko że z przodu są zamontowane sprężyny Eibach pro-kit -30 a tył to wiadomo ustawi się jak się chce
Czy tym rozmiarem przy 9" uzyskam naciąg zbliżony do tego co miałem na czarnej F11 ?
tak się zastanawiam czy bieżnik przy tak niskim ET schowa mi ładnie. zastanawiałem się też na 235/40
poniżej różnice miedzy 245/40 a 235/40
Diameter
678.6mm
670.6mm
Circumference
2131.9mm
2106.8mm
Speedo error
0%
1.19%
Reading at 30mph
30mph
30.36mph
Reading at 60mph
60mph
60.72mph
Czy to jest do zaakceptowania ?
Ja się nie znam na stance i naciągach jak w hondzie civic :8)
Przód masz seryjnie 8,5 ET 33 a ty zakładasz 9J ET46 więc felga wejdzie do wewnątrz 2 cm i z zew. schowa się 6,6 mm. Dystans musisz wrzucić 20 mm, to wtedy felga wyjdzie 13,4 mm i wszystko się zmieści.
Oponę weź 245 a nie 235.
Panowie i Panie
Czy wam się takie "za wąskie" opony względem felgi podobają???
Bo mi to wgląda trochę tak, że kogoś było stać na fajną felgę ale zabrakło na opony.
Pomijam kwestie estetyki ale to przecież jest w ogóle nie praktyczne.
Jazda na takim rozwiązaniu w Polsce gdzie krawężników i dziur nam nie brakuje musi się skończyć uszkodzeniem felgi.
Trzeba wziąść też pod wzgląd jakiej firmy opona bo z tego co zauważyłem to różnych firm różnie się układają. Obecnie mam p-zero ,gdzie jest duży rant ochronny i na 9j opona 245 ma naciąg ale rant i tak chroni lekko felgę. No i jeżeli posiadamy x drive to też nie mamy pola manewru co do szerokości opon.
Co do opon to co kto lubi. Nie raz mocne obniżenie i rodzaj felgi wymusza założenie takiej a nie innej opony... Wracając do tematu czysto informacyjnie poniżej zdjęcia felgi 9x19 z oponą 235/40/19 oraz 245/40/19 po prawej. Może komuś się przyda
Przy omawianych felgach 9x19 ET37 przód i 9x19 ET 18 tył i oponie 235/40 należałoby zejść jeszcze do dołu ok 4 cm aby to dobrze wyglądało. Ja zdecydowałem się na 245/40 i wyszło to tak. Z przodu dystans 10 mm. Z tyłu sama felga.
Moim skromnym zdaniem też powinno się zejść jeszcze ze 2 cm aby było lux ale to może z czasem...
poszukuję felg w rozmiarze 19 cali do swojej F10 530 d z xdrive.
Wybór padł na wzór 351.
Na podstawie zawartych tutaj informacji wiem, że oryginalny rozmiar na tył to 9 a na przód 8,5.
Znalazłem ogłoszenie gdzie sprzedawane są 4 felgi w rozmiarze 8,5 x 19 et 33.
Czy wychodziły kiedykolwiek te modele z takim samym rozmiarem na przedniej i tylnej osi?
Czy taki zestaw podejdzie do mojego auta? co na to xdrive ?
Będą wtedy potrzebne dystanse na tył?
I ostatnie pytanie jakie wtedy montować opony?
245 x 40 na wszystkie koła?
Proszę o Waszą pomoc, chcę uniknąć problemów z xdrive.
Z góry dziękuję. :wink:
Cześć, pytanie może i dla niektórych oczywiste, ale czy model style 350 18 cali zawsze ma 8cali przód i 9cali tył?
Jeśli tak, to przód 245/40/18 a tył?
Przód 245/45 tył 275/40, takie opony mam w oryginale z xdrive na takich szerokościach felg.
Tak wychodziły, mam takie na f10 xdrive bez dystansu i bez problemu. Opony 4x 245/40/19.
Pewnie przy 275 na tyle nieco lepiej wygląda ale to tylko wizualny efekt.
