Felgi do F10
Czy do F10 2.0 xdrive podejdą felgi styl 298 przód 9J et 37 ,a tył 9J et 18??? Przeważnie na tył jest w 5tce et 44 chyba
front będzie ok ale tył będzie moim zdaniem wystawał, jak kupisz 4x 9j et37 to będzie ok
ja mam felgi od F10 M5 i jest moim zdaniem to MAX co można upchnąć :
gm7CfMp.jpg?1
  • Odpowiedzi 972
  • Wyświetleń 221,2 tys.
  • Użytkownik525xd
    Użytkownik525xd
    Mordo czy ty masz 17 lat żeby nawet nie podziękować na wstępie za kompletne info jakim kolega wyżej cie uraczył? Czy ty myślisz że forum to jest google i roboty tu odpowiadają? Troche kultury i wdzięc
  • Użytkownik525xd
    Użytkownik525xd
    Trzymaj zdj fabryczne 245/40R19. Trochę większe powinny też wejść i jeszcze nie wystawać poza obrys auta. Co do sensu szerszej/wyższej opony to już nie wiem, jest tu taki gość @Ponta z tego co widział
Ja mam z tyłu 10x20 et35 z 285/30 i to też jest max praktycznie na styk, ponoć niektórzy jeszcze szerzej minimalnie dają ale już jest ryzyko ocierania. Oblicz sobie ile wystaje takie koło i do tego coś szukaj nie więcej.
Duży masz przebieg na tych kołach? Rozmiar niezgodny z tabliczką… w x-drive?
285/30 ma bliżej obwodowi przodu 245/35 niż fabryczne 275/30. Są niemalże identyczne 2134,7 mm vs 2133,1 mm.
BMW włożyło 275 zamiast 285 pewnie z powodu oporów toczenia, większego spalania w tych labo-testach i emisyjności.
Skoro 275 się mieściło w dopuszczalnej różnicy obwodów przodu względem tyłu to wrzucili 275 zamiast 285, bo można było, jeśli trakcji starczy.
Chodzi mi bardziej o problemy robione w ASO przy przeglądach… nie czepiają się, że to niehomologowane wymiary opony i za szeroka felga? (Oba parametry niezgodne z tabliczką)
Jak auto jest z 2014 roku to co tam przeglądy i takie tam. Jeździło tak całe lato i jest ok. Felgi mają TÜV z takimi rozmiarami do F11 i nawet jest wytłoczony numer KBA koło wentla więc pełny legal nawet na niemcowni...
Interesting…
Panowie felgi o rozmiarach przód 9.5x20" et31 i tył 10.5x20" et19 podejdą do zwykłej serii f10? Jesli nie to jako max podejdzie?
Mam do sprzedania komplet :bbs sx platynowe felgi 8,5j 33et 19calli z oponami letnimi
245,40,19 i czujnikami . ( 2 sezony ,stan idealny ) 4500zl
Odbiór, dowóz okolice Krakowa.
Pozdrawiam.
Znacie jakiś katalog z oryginalnymi felgami do BMW poza https://www.bmwoemwheels.com/pl/ ? Chodzi mi o możliwość wyszukiwania modeli wg rozmiaru, czyli np wszystkie oryginalne modele występujące w rozmiarze 18x8
Na początku się przywitam i pozdrowię Wszystkich z Polskiego Miami :wink: czyli Gdańska.
Mam do Was 3 pytania:
1. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z produktami tej firmy, pytam gdyż chcę kupić ten konkretny model felg.
https://allegro.pl/oferta/19-felgi-bmw-f30-f32-f10-f11-f12-f13-x1-x3-x4-x5-11722268757
2.Czy to ET - 35 będzie dobrze grało z linią auta (sedan)
3.Mimo zapoznania się z całym materiałem na forum dalej nie wiem jakie opony lepsze do 19 -runflaty czy zwykłe.
Z góry dziękuję za opinie i odpowiedzi.
Pozdrawiam,Kuba
Dobre et przy 19 calach. Opony ja proponuje zwykle ale wzmacniane czyli XL. RF dla mnie to dramat wywaliłem po 3 miesiącach od kupna auta. Tym bardziej że mam felgi 20cali i auto obniżane.
A czy tył 19" 9.5 cala et 40 będzie dobrze pasował do f11?
Oem et to 44 wiec 40 bedzie git
Mogę potwierdzić miałem dokładnie taki rozmiar założony w F10. Siedziało to bardzo dobrze
Cześć.
Czy taki wymiar kół z takim et będzie dobry do xDrive 225 LCI? Dzięki za pomoc.
PRZOD 8,5 X 20 ET 35 5X120 + 245 / 35 / 20 95Y
TYL 9,5 X 20 ET 35 5X120 + 275 / 30 / 20 97Y
Chłopaki proszę o pomoc . Czy 19'
8.5 et 30
9.5 et 43 będą dobre ?
Dziękuję bardzo z odpowiedz
Cześć,
Panowie mam pytanie co do grubości dystansu.
Mam felgi 20' - 8,5j, ET35 - opony 245/35/20 o ile przód siedzi bardzo dobrze to tył dziwnie się schował. Ma ktoś może taki zestaw + dystans? Jeżeli tak to jakiej co byście polecili 10mm,15mm,20mm?
Oczywiście mówimy o F11
