Felgi do F10
17 podejdą bez problemu.
Nie podejda zadne inne poniżej 18 cali. To nie 2.0d ze masz male tarcze i zaciski i fabrycznie wychodzily na 17 cali... Sam mam 535i i obecnie 18 cali na zimę, 19 fabryczne na lato.
Kiedys jak szukalem kol zimowych to natknalem sie na podobny temat gdzie takze wypowiadal sie użytkownik 535i i zakupil zimowe 17 cali ktore niestety nie pasowaly...
Oczywiście, że podejdą.
Damascus7 - nie wprowadzaj ludzi w błąd
1.Wg. Realoem
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?id=5B11-EUR-04-2015-F10N-BMW-535i&mg=36&sg=15&diagId=36_1457&q=36116790172&series=F10
2.17" na 535i
http://allegro.pl/bmw-535i-xdrive-touring-i7033691988.html#imglayer
https://www.mobile.de/pl/Samochod/BMW-535i/vhc:car,cnt:de,srt:price,sro:asc,ms1:3500_-22_,frn:2010,frx:2015,prx:55000,ful:petrol,pwn:223,pwx:263/pg:vipcar/248526062.html
https://www.mobile.de/pl/Samochod/BMW-535iA-M-Fahrw-Komfortzug-Memory-Voll-I-Hd/vhc:car,cnt:de,pgn:6,pgs:10,srt:price,sro:asc,ms1:3500_-22_,frn:2010,frx:2015,prx:55000,ful:petrol,pwn:223,pwx:263/pg:vipcar/252762223.html
3. Rozmiar tarczy.
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?id=5B11-EUR-04-2015-F10N-BMW-535i&mg=34&sg=07&diagId=34_1823&q=34116785669&series=F10
Tutaj doskonale widać, że 535i ma takie same tarcze jak 525d. Ja w swoim 525d miałem 17" przy zakupie.
Dziękuję -tyle w temacie.
  • Odpowiedzi 972
  • Wyświetleń 214,8 tys.
  • Użytkownik525xd
    Użytkownik525xd
    Mordo czy ty masz 17 lat żeby nawet nie podziękować na wstępie za kompletne info jakim kolega wyżej cie uraczył? Czy ty myślisz że forum to jest google i roboty tu odpowiadają? Troche kultury i wdzięc
  • Użytkownik525xd
    Użytkownik525xd
    Trzymaj zdj fabryczne 245/40R19. Trochę większe powinny też wejść i jeszcze nie wystawać poza obrys auta. Co do sensu szerszej/wyższej opony to już nie wiem, jest tu taki gość @Ponta z tego co widział
Witam. Mam BMW f10 2011 r. 520d.
Chce kupić felgę stalową jako koło zapasowe, ale nie dojazdówkę.
Znalazłem felgę o takich parametrach:
Producent:BMW
Rozmiar: 17''
ET:34
Szerokość:7,5
Piasta centrująca:72,5
Rozstaw śrub: 5X120
Na zimę mam felgi 18 (245/40), a na lato 19 (245/40 i na tył 275/40). Czy taka felga stalowa jaką chce kupić będzie spełniała zadanie jako koło dodatkowe na zamianę?
Wg katalogu 8x17 et30
Jako zapasówka będzie ok.
Koło będzie mocniej schowane.
to chyba, że kupić takie:
średnica felgi: 17"'
szerokość felgi: 7.0"
rozstaw śrub: 5x120
otwór centralny (mm): 67,1
odsadzenie (ET): 41
producent felg: opel (oryginalne OEM
tylko teraz czy piasta bedzie pasować?
To będzie jeszcze bardziej schowane....
okazało się, ze felga z et 34 nie pasuje. jest delikatne tarcie o zacisk z przodu i z tyłu
Pytanie o koła 8.5 cala przód i 9.5 cala tył.
Opony 245/40/19 x4 czy będą ok do f11 xdrive?
Ktoś zakładał na 9.5 cala rozmiar 245. Obie mają et35.
Felgi z performance.
http://www.z-performance.com/index.php?route=product/product&product_id=68
Edytowane przez ignac
IMPORT CZĘŚCI DO KIA I HYUNDAI CZĘŚCI NOWE ORYGINALNE ORAZ ZAMIENNIKI
KONTAKT [email protected]
GG 22098562
kom 502100017
Wejść wejdzie, ale będzie naciągnięta jak kondom...
To pewnie trzeba by założyć 275 oponę choć nie wiem jak to się ma do xdrive czy może być ogumienie mieszane ?
W aucie na naklejce takich opon nie mam aby można było je zastosować.
Hmm
GG 22098562
kom 502100017
Szerokość opony nie ma znaczenia dla xDrive, tylko wysokość koła musi być zachowana.
To czyli co jak masz 19 cali to nie zależne czy będziesz miał 245 przód 275 tył?
GG 22098562
kom 502100017
Średnica kół (felga z opona) musi byc taka sama na wszystkich 4 kolach. Dlatego masz inna wysokosc opony przy rozmiarze 245 i inna przy 275. Wysokosc opony podana jako 35 40 45 itd to procent od szerokosci a nie wartość w milimetrach.
To co kupować opony 4 szt 245/40/19 czy robić Mix na 8.5 cala założyć 245/40/19 A na 9.5 cala założyć 275/30/19 ?
Co będzie lepszym rozwiązaniem?
GG 22098562
kom 502100017
Tak jak fabryka wypuszcza. Ale felg nie masz oryginałów bo tyl jest 9 cali nie 9.5 Zreszta wg realoem do 535dx nie ma mieszanych felg przy 19 calach. Wszystkie powinny byc takie same 8.5 cala. Moze ci faktycznie wariowac naped :think: :think: :think:
Właśnie to rozważam aby w koszta nie popaść... chyba trzeba szukać albo oryginałów w 19 calach choć wybór nędzny ,20 cali w naszych realiach hmm.
I człowiek w du...ie.
GG 22098562
kom 502100017
Szukasz kompletnych kół czyli felga z oponą letnią?
Na 9 calową felgę opona 245/40 jest ok - mam taki config i jest lekko naciągnięta w porównaniu do przodu ale bez przesady. Osobiście do 35d dałbym 275, do 20d 245
pzdr
Mogą być z oponami lub bez opony rft.
GG 22098562
kom 502100017
Mam ładny komplet do sprzedania 19. Opony bez runflata kumho 245/40 wszystkie. Styling 235. Jezdzily na mojej e61 z małymi dystansami, pasują do f10 i f01...
Fotki w tym ogłoszeniu
https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5-ladne-e61-lift-mpakiet-shadowline-prywatnie-ID6z3fUV.html
Ma ktoś namiary gdzie gdzie kupić dobrej jakości emblemat znaczek w felgę
Zakup na allegro bez oglądania- ciężko powiedzieć co to warte
Myślę że rozmiar do f11, to będzie ten 68mm
Jak ktoś przerabiał temat proszę o podpowiedź
Na allegro jest dużo podróbek nie do odróżnienia....
Podróbka podróbce nie równa szajsu jest kupa większa dziura i amen ... jak kupować to org lub dobry zamiennik.
A nie chińczyki których jest połowa na rynku w dobrej cenie ...
Ja się tylko zastanawiam czy jak na naklejce w wozie nie.mam na 19 calach 275 to czy taka oponę mogę założyć do xdrive czy nie?
Czy tylko 245 ?
GG 22098562
kom 502100017
Czy tylko 245 ?
To zależy jaka szerokość felg.
Edytowane przez guzior2
