Treść opublikowana przez gibek2
530d problem z odpalaniem
i ile taki test przelewowy może kosztować u mechanika ?
Czyli przydało by się też zrobić test przelewowy ?
Czy ja wiem taka sytuacja przydarzyła mi się już kilka razy, stałem nawet kiedyś na środku skrzyżowania i nie mogłem odpalić i wtedy kręciłem z dobrą minutę aż odpalił ( oczywiście z przerwami nie non stop ) i tak kilka razy się zdażyło wiec moze aku dostało mocno w dupkę. Wziałem dzisiaj na górę i ładuje prostownikiem. Podczas wyprawy 100 km też po dojechaniu do celu nie mogłem odpalić psikłem plakiem i od strzała dlatego zamierzam zacząć od tego czujnika bo dużo ludzi pisze że może mieć wpływ na odpalanie.
Korekcje wtrysków w inpie raczej w normie, dużo czytałem i podobno spora cześć ludzi po wymianie czujnika ciśnienia paliwa na listwie cr przestała mieć problemy. I tak myślę czy nie zacząć od wymiany tego czujnika, wymieniał ktoś z was ?? Jakim kluczem go odkręcić i czy konieczne będzie zdjęcie całego kolektora ? P.S - może z tym akumulatorem to jakiś dziwny przypadek, naprawdę dziwny :D
Witam wszystkich mam problem z odpalaniem mojego BMW, może się nie znam za dobrze ale sprawa jest dziwna lub inaczej mówiąc specyficzna mianowicie przykład z dzisiaj : idę do samochodu przekręcam kluczyk zaczynam kręcić kręce z 3 sekundy przestaje, przekręcam kluczyk ponownie zaczynam kręcić 3 sekuny nie dłużej akumulator zaczyna słabnąć i po chwili nie ma siły kręcić rozrusznikiem słychać tylko cykanie. Rozłączam akumulator idę do domu na 2h wracam podączam i samochód odpala z dotyku. Czasem właśnie tak jest że momentalnie pada akumulator ( choć w rzeczywistości nie ) i tylko cyka a czasem jest w stanie dłużej pokręcić. Kropka na akumulatorze cały czas zielona, akumulator 100ah exide nawet go ważyłem ważył 27 kg. przykład z przed tygodnia też nie chciał odpalić ale dłużej kręcił i pomogło psiknięcie plaka. Pompa progowa nowa w inpie na zapłonie ma 4mbar natomiast rail pressure jest 0 czy tak powinno być ? czy te problemy z odpalaniem to może być pompa wysokiego ciśnienia ? Sam już nie mam pojęcia co to może być ;/ ;/
e46 320d Kopci na szaro biało
Objawy minęły czy nadal kopci i faluje ?
[E46] 320D 136km spadek mocy.
Jeśli chodzi o przepływkę to Bosch, sprawdź jeszcze jakie masz nr tej przepływki i najlepiej podaj tu w temacie albo zrób zdjęcie wtedy mniej będzie wiadomo czy jest to jeszcze ta stara czy ta nowa jeśli ta stara to potrzebna będzie adaptacja/update sterownika. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=90753 I przed kupnem upewnił bym się czy to na pewno przepływka bo szkoda wydać tyle kasy na marne, najlepiej podpiąć pod inpę i podczas jazdy sprawdzić jak mierzy + można jeszcze podmienić na inną przepływkę z tego samego modelu. Jeśli jesteś z województwa Łódzkiego to może udało by się to ogarnąć.
Ja w swoim poprzednim aucie czyli e46 320d 136 nie miałem katów = zero dymu, kolega ma e46 320d 136 a ni jednego kata = zero dymu, w obecnym aucie e39 530d zero katów trochę dymku puszcza ale na pewno nie jest za mną czarno jak za starym jelczem ;)
Diesel spulung
Ale nie wiem jak to zrobić właśnie ;) a łatwiej jest wlać do filtra więc jeśli tak można to chyba bym tak zrobił.
Diesel spulung
Takie małe pytanko czy normalnie mogę odkręcić filtr paliwa i nalać tam lm diesel spulung ? chciał bym żeby pochodził sobie bezpośrednio na ta preparacie. Filtr paliwa zmieniany ok 300 km ( trochę zamuliłem bo chciałem zalać go wtedy ale zapomniałem :norty: )
Jaki nr masz swojej przepływki ? na wyciął bym katy jeśli brak poprawy to sprzedał bym je a później kupił za tą kasę przepływkę jeśli za mało wskazuje
Adapter felg 5x112 -> 5x120
Mam przez to rozumieć że jest to mało bezpieczne ? Mam felgi z rozstawem 5x112 i łatwiej było by mi kupić taki adapter niż nowe felgi z oponami.
Mam takie pytanko czy taki adapter pozwoli założyć felgi o rozstawie 5x112 na rozstaw 5x120 czyli rozmiar bmw ? czy to serio taka droga impreza czy można gdzieś taniej takie coś kupić ? http://www.lowride.pl/index.php?p247,adaptery-25mm-5x112-na-5x120-bmw
Łódzkie
Ok wielkie dzięki będę się z nimi kontaktował :D
Łódzkie
Dzięki za odpowiedź, chodzi o to http://pogwarancyjni.pl/warsztat/mechanika-pojazdowa-karol-jagiello.72.html ?
Łódzkie
Witam wszystkich, czy ktoś by mi mógł polecić jakąś ogarniętą osobę lub warsztat co ma wiedzę na temat BMW ponieważ potrzebuje odzyskać moc w autku a sprawa jest nie typowa i wszyscy rozkładają ręce ( najlepiej wymienić cały silnik )
[e39] 530d Touring "Blizzard"
Mam takie pytanie piszesz że masz 184 km a z winu wychodzi 142 kw czyli 193 km to jak to jest ?
530d wymiana elektrozaworu
Ok dzięki za pomoc w poniedziałek mam zamiar się za to zabrać :) Zaworek po prostu wygląda staro do tego pewnie filterek jest brudny a ja kilka dni przed sprzedażą e46 kupiłem nowy to sobie zostawiłem i myślę że lepiej założyć niż miał by się marnować :)
Witam wszystkich stałem się posiadaczem bmw e39 także miło mi zawitać w dziale serii 5 :) Do rzeczy chcę wymienić u siebie elektrozawór od turbosprężarki i troszkę nie wiem jak się za to zabrać, z tego co patrzyłem to chyba najlepiej będzie ściągnąć te plastikowe obudowy idące do filtra powietrza a następnie to gumową rurę łączącą rurę od intercoolera do turbo ( można tak ? ) czy może znacie lepszy sposób :) ?
[e39] 530da Zrzuty wtrysków z inpy
Kolego a jakie masz objawy przy takich wskazaniach ? kopci ? słabo jedzie ?
530D dziwny dzwiek wentylatora klimatyzacji.
tak z innej paczki kto ci powiedział że to jest 530d ? :norty: :norty:
320d zaworek podciśnieniowy
Witajcie mam takie pytanie zamowilem koledze przez allegro zaworek i na aukcji i miał tam zupełnie inne numery niż BMW dzwonilem i sprzedający powiedział że będzie wszystko pasowało i działało . Jutro będę z nim montował i sprawdzał ale jak myślicieli będzie mógł dobrze działać czy nawet się nie trudzic i nie montować ? Tak wygląda :https://www.google.pl/search?q=7.03003.00&prmd=mi&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMIvp-S9ZW6xwIVJZ1yCh06dgR_&biw=360&bih=511#imgrc=VI5MvuwYnXFoWM%3A
e46 320d 136km przerywa
Jeśli uznasz że dasz radę dojechać do domu to zalej sobie na drogę liquid moly diesel spulung może coś pomoże a na pewno nie zaszkodzi . Ale jak nie kopci to też dziwne może zaworem sterowania turbo zaczął się zawieszać albo sam EGR się przycina
Objawy pasują mi do uszkodzenia wtrysku znałem kolesia co miał podobnie i wyszło że uszkodzony wtrysk do tego sporo kopcil na czarno ale też nie zawsze
E46 320d Touring by be..mw | SPRZEDANE
Ok dzięki za info :) Moim zdaniem nie powinno się zmienić ale dla upewnienia się możesz sprawdzić na pewno nie zaszkodzi :)
