szuwx
Treść opublikowana przez szuwx
  1. szuwx odpowiedział(a) na grzech84 temat w F10, F11
    http://chomikuj.pl/szuwx/Camera+22,5188722943.pdf tu masz manual jak podłączyć. Podziel się jak ogarniesz.
  2. szuwx odpowiedział(a) na grzech84 temat w F10, F11
    Jak jest ktoś chętny do montażu to niech da znać, może coś sklecimy, z chęcią zapłacę. Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
  3. szuwx odpowiedział(a) na grzech84 temat w F10, F11
    Raczej sam nie ogarniesz. Ori wiązka do podłączenia kamery do modułu, modułu do monitora/navi to koszt ok 930zł w serwisie. Do tego klamka , mocowanie modułu. Montaż z takim zestawem to: -rozebranie tylnej klapy w celu montażu kamery z klamką(sprawdź czy uszczelka dobrze leży) -przeciągnięcie wiązki do boczku w bagażniku (okrągła końcówka z 4 pinami) -montaż modułu i podłączenie wiązki (okrągła końcówka z 4 pinami od kamery) -podłączenie do modułu płaskiej wtyczki od wiązki i przeciągnięcie jej dołem (pod listwami) do CIC -kodowanie i kalibracja. Jak już sam ograniesz u siebie to może i mi to ogarniesz, też kupiłem graty ale jak zobaczyłem ile z tym pier... to olałem temat.
  4. Ponad 250kucy i 500nm z 2.0 to mało? Ludzie przecież to jest rewelacja. Jak tylko będę bardziej czasowy robię program, jak dla mnie to super wynik. Jak ktoś chce więcej to polecam 3 litry. Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
  5. Jak ktoś będzie chciał się pozbyć liczników 6wa to Proszę o info. Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
  6. Ja wymieniłem przy 140, brak opiłków. Wymiany dokonałem w leszczynach u "zapały" z racji tego że to jeden z lepszych warsztatów naprawiajacych skrzynie, wymiana dynamiczna na ori oleju razem z osłoną (jest plastikowa) wyszło ok 1500zł. Szczególnie polecam Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
  7. Jak dojdę jutro do siebie to spróbuję zrobić lepsze zdjęcie. Przypomnij się jutro, a skąd jesteś, może gdzieś blisko? Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
  8. Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
  9. Kolego podziel się info gdzie zdobyles maty do foteli, ja mam uszkodzoną pod 4 literami kierowcy. Byłem wczoraj u tapicera i powiedział mi że maty są wszywane/wklejane. Pracy podobno mnóstwo, jeżeli masz fotele z pompowanymi boczkami to tam też masz maty. Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
  10. Co do naprawy to ryzyko pożaru zależy tylko i wyłącznie od wykonania naprawy, jeżeli ktoś to zrobi z głową to ryzyka nie ma. Równie dobrze nowa mata może mieć defekt i po krótkim czasie się zapalić. W kwestii przekładki fotela, typowe p&p, śruby, kable 10 minut i po problemie, błędów nie złapie. Chyba że walczysz zapłon bez fotela to złapie błąd poduszki, trzeba skasować i tyle. Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
  11. Sprawdź bezpiecznik ale raczej poszła mata grzejna. Pojedź do ogarnietego elektryka i poproś o sprawdzenie obwodu maty, wepnie się miernikiem w zasilanie do maty i ci powie czy uszkodzona czy nie.Mi uszkodzili na myjni, ktoś sobie klęczał na fotelu i przerwał taśmę. Zorientowałem się po miesiącu. Element niestety dostępny tylko z poszyciem skóry, cena w aso między 2500 a 3200, zależy gdzie. Pozostaje jeszcze naprawa ale to już musisz znaleźć fachowca, może ktoś kto zajmuje się tapicerka, trzeba zdemontować fotel, później poszycie i sprawdzić w którym miejscu jest przerwana. ja jeszcze nie ogarnąłem gdyż aso z montażem krzykneli więcej niż komplet foteli na allegro. Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
  12. Autko na pierwszy rzut oka w dobrym stanie, wyposażenie fajne, tylko ten silnik. Ja mam 525xd i jest tylko ok. Jak chcesz mieć fun z jazdy to czeka cię program. Jak chcesz się komfortowo przemieszczać to jest ok
  13. Z tego co wiem to usługi connected drive działają tylko z autach po 2012 roku, czyli z nbt. Ja sam mam auto z końca 2011 i niestety przepisanie auta na Polski rynek nic nie zmieniło. Większość usług nie działa w pl.
  14. szuwx odpowiedział(a) na somnambulik temat w F10, F11
    ma oficjalniej stronie bmw podajesz win(siedem ostatnich znaków), klikasz ok. pojawią się na stronie 2 pdf-y i okienko do kliknięcia że akceptujesz warunki. Zaznaczasz że się zgadzasz z warunkami i klikasz download software update. Komputer zacznie ściągać plik *.bin który kopiujesz na pendrive . Podłaczasz pendirve do auta , powinno wykryć samo lub poszukaj w opcjach. Tyle.
  15. Ta funkcjonalność działa w większości krajów EU, na pewno nie działa w Słowacji. Myślę że to celowe działanie bmw gdyż od razu po przekroczeniu granicy dostajemy komunikat że ta funkcja nie działa w danym kraju. Może to aspekt prawny, znaki wyglądają tak samo.
  16. szuwx odpowiedział(a) na jack182 temat w F10, F11
    Oryginalne ogrzewanie troszkę cie szarpie, do skóry samo siedzisko z matą grzewczą kosztuje ponad 3 tysiące, oparcie pewnie tyle samo, a to tylko jeden fotel. Maty nie występują jako oddzielne części Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
  17. Net w aucie działa bardzo topornie, nie inwestował bym w to nawet 5 minut swojego czasu gdybym wiedział wcześniej. Odpuść bo szkoda czasu i pieniędzy Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
  18. szuwx odpowiedział(a) na jack68 temat w F10, F11
    A ja polecam, 17 tłumią znacznie więcej nierówności. jeżeli dużo jeździsz po polskich drogach to odradzam na zimę wszystko co większe niż 17. Ja wrzuciłem 18 i pech chciał pierwszego dnia trafiłem wieczorem na typowy remomt czyli zero oświetlenia, tylko pełno dziur i niezfrezowanych nierówności. Efekt to uszkodzona felga i poduszka zawieszenia. Co prawda załatwiłem to z AC i szarpią się teraz z zarządcą drogi, ale policję musiałem wzywać. Jeżeli zależy ci na wyglądzie to niestety 18 to minimum, ale zdrowy rozsądek i doświadczenie mówi 17 max w Polsce. Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
  19. Klocki wymieni każdy dobry warsztat który ma kompa, ja w ck wymieniłem u Raczkowski i było ok. Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
  20. Roboty aż tak dużo nie jest. Miałem małą przygodę gdyż przy oklejaniu auta źle mi wkleili antenę i woda lała się do środka. Podjechałem do znajomego speca który zdjął całą podsufitkę, zlokalizował nieszczelność, wkleił od nowa antenę, złożył wszystko do kupy i umył to co nabrudził w niecałe 2h, wziął za to małe pieniążki. Z relingami zejdzie tyle samo , tylko zanim wszystko się złoży trzeba sprawdzić szczelność uszczelek przy mocowaniu relingów żeby 2 raz nie składać.
  21. szuwx odpowiedział(a) na sivy001 temat w F10, F11
    Żadnej przesady tu nie ma, wczoraj miałem zwariowany dzień i bez kluczyka przejechałem 25km, niestety na końcu zaparkowałem i zgasiłem auto. Musiałem pożyczyć inne i wracać.
  22. szuwx odpowiedział(a) na sivy001 temat w F10, F11
    Problem polega na tym że auto informuje tylko raz, o tym fakcie i ktoś bardziej roztrzepany zapomni. Powinno piszczeć jak z pasami, jeden komunikat łatwo zbagatelizować jeżeli ktoś kilkukrotnie opuszcza auto przy odpalonym silniku.
  23. Witam, interesuje mnie komplet do wymiany klocków i tarcz f11 525xd win: DW 45315
  24. szuwx odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w F10, F11
    Tu nie chodzi o to czy powietrze które trafia do fotela jest bezpośrednio z ac czy z kabiny, to można zawsze wyregulować, na 1 powietrze będzie tak powoli przepływało że i tak uzyska m/w temperaturę kabiny. Tu chodzi o ogólną wydajność. Tak jak pisałem wcześniej, w pasku cc gdy czarna tapicerka była rozgrzana właczyłem wentylację na 3, by po chwili ustawić na 2, a po 5 minutach na 1. Z tego co piszą inni użytkownicy bmw z wentylacją w fotelach jest słabo i tyle.
  25. szuwx odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w F10, F11
    Z tego co mówicie to na prawdę lipa, miałem zrobić retrofit foteli ale zostawię bo mi w nich tylko wentyli brakuje, ale to dosłownie 2 tygodnie w roku. W zeszłym tygodniu jeździłem Paskiem CC z wentylowanymi fotelami i rewelka, wenylator na 2, delikatny szum było słychać tylko przy wyłączonym radio, ale efekt wystarczający mimo 33 stopni na zewnątrz. A tak ot to dobre bawełniane koszule i nie mam problemu mimo 3 godzinnych tras w ostatnie upały.
