LukasZG
Treść opublikowana przez LukasZG
  1. LukasZG odpowiedział(a) na Hiv temat w E36
    Hejka Podłacze sie do tematu bo mam małe wątpliwosci, jakie powinny być tarcze z przodu w e36 coupe wentyle czy zwykłe>?????? :roll2:
  2. Króciec bloku silnika jest od strony wentylatora. Czyli stojąc od przodu to za silnikiem ( na tylnej sciance ). W sumie to nie wiem jak Ci to wytłumaczyć. Najlepiej jak kupisz sam króciec on kosztuje 40 zł nowy i pojedziesz do mechanika na wymiane.
  3. Witam Ja tez miałem ten sam problem jak auto stoi to nic nie widać. U mnie okazało się że przy jezdzie (a jak jedziesz to nic nie widzisz czy ci gdzies leci) ucieka mi płyn z króćca bloku silnika nie mogłem tego zlokalizować. A zrobiłem tak wsiadłem do betki przegoniłem ją na max obrotach tak z 10 min i pod wpływem wysokiej temp. zaczynał sączyć sie płyn własnie z tego krócca a jak auto trochę ostygło to nic nie leci. Sprawdz moze to jest to.
  4. LukasZG opublikował(a) temat w E36
    Dwa dni temu jadę sobie do Pracy i przejerzdzam przez jedno rondo i ok, wjeżdzam w rondo z predkością około 50 km/h i silnik mi gasnie, kirownice zblokowało i wylądowałem na srodku ronda CO JEST. Dlaczego mi silnik zgasł. Paliwo jest!! Zauważyłem że przy gwałtownym pociagnieciu kierownicy w lewą stronę (tak jak w rondzie) spadają mi obroty silnik jak mam na luzie czyli z 900 obr.min spadaja na 500-600 obr. min i tak samo sie dzieje jak cofam i gwałtownie zachamuje tez spadają mi obroty. PROSZĘ o pomoc jak ktoś wie o CO chodzi!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :modlitwa:
  5. Witam Mam problem nie moge nigdzie znaleśc lakieru Cosmosschwarz do mojej buni. Pomózcie gdzie mogę go dostac???? :cry2: :modlitwa:
  6. Witam Niedługo maja sie pokazać te ringi o których pisze przed mówca na allegro w cenie 90 zł. Pozdr.... :norty:
  7. LukasZG odpowiedział(a) na wujas temat w Ogólnie o BMW serii 3
    Oprawki pod popielniczke raczej nie kupisz a w zadny sklepie nie dostaniesz, tez pytałem ostatnio bo wymieniałem zarówkę. Ja wsadziłęm tam zarówke T5 i świeci :mrgreen:
  8. Moim zdanie to nawalił ci panel sterujący. Jedz do elektryka niech Ci tylko pomierzy napięcia przy przekrecaniu siły wentylatora.
  9. No dobra chłopy wiec co lepiej prysnąć niz oklejać tak?? Jeżeli prysnąć to jak 2-3 warstwy?? W jakim odstępie czasowym?? I czy nie malować przerw miedzy kolorami (ciemny pasek poziomy) A i w razie "w" jak mogę usunąć lakier??
  10. Witam Chciałbym zmienic kolor swoich tylnych lamp w E36 Coupe poprze polakierowanie ich kolorem tylko nie wiem jakim czy całe na czerwono czy na czarno (kolor auta mam cossmoshwarz). Wiem że polecicie i zmniane lamp na cleary itd. ale nie mam zamiaru tyle kasy wywalać :) Co o tym sądziscie a moze folia ???? http://www.allegro.pl/item156953030_motip_lakier_do_lamp_150_ml_4_kolory_.html
  11. LukasZG odpowiedział(a) na LukasZG temat w E36
    Chłopaki ale jak sciagnołem listwe i załozyłem to dalej mi odstaje na koncu drzwi strasznie mnie to denerwuje bo lubie miec wszystko cacy. A spinki wszystkie całe. Kurde nie wiem co robić :( :worried:
  12. LukasZG opublikował(a) temat w E36
    Mam pytanko tego typu. Czy da sie wyprostować boczne listwy te na błotnikach i drzwiach. Wyprostować to znaczy ma na mysli zeby idealnie listwa dolegała do drzwi, nie odchodziła na koncach 2-3 mm. Moze juz ktoś to robił?? Albo cuś :) ??? :modlitwa:
  13. Mam takie pytanko czy wejdą 13-stki do tyłu w Coupe gdzie fabrycznie sa włożone 10 -tki?. Kieruje to pytanie bo nie chce kupowac ramek pod elpisy. Wieć czy wejdą 13-stki?? najlepiej jak wypowie sie osoba która tak ma lub widziała??
  14. No to łykaj te felusie :)
  15. Moim zdaniem nawet nawet ale nie ten rozstaw srub :norty:
  16. Witam witam i powracam z tematem mojego ogrzewania. Wiec przypomnę jak to było. Na poczatku stwierdzilismy wszyscy zgodnie że przyczyną mojego "ciągłego GRZANIA" jest walniety elektrozawór. Lecz sprawa wygląda następująco, nie znam sie na Betkach (mam od 2 miesiecy) wiec dopiero dzisiaj zauwazyłem że była wyciagnieta wtyczka z elektrozaworu, wiec oczywiste że zaczołem szukać kabelka z wtyczka. I znalazłem zauwazyłem że ktoś przede mna ja schował za pompę wsp. hamulca i okleił tasmą izolacyjną. Wsadziłem wtyczke na swoje miejsce!! Co się okazało jak do tej pory betka dawała mi gorącym powietrzem do srodka tak teraz po włożeniu wtyczki wali mi cały czas zimnym :) Co za "paradox" I co teraz Panowie?? Panel sterujący?? Jak tak to czekam na jakieś rady :) :dance:
  17. Witam Do E36 M43 wchodzi Ci 4 litry + 0,25 do filtra Niżej masz specyfikacje i zalecenia Valvoline http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/product.asp BMW 3-Series 316i (1993-1999) Engine M43 Capacity 4 liter Filter 0,25 liter Use: Normal SynPower 5W-30 DuraBlend MXL 5W-40 DuraBlend 10W-40 Transmission, automatic 4/1 GM, ->1996 Capacity 3 liter Use: Normal ATF Type D MaxLife ATF Differential, rear, limited slip Capacity 1,1 liter Use: Normal Special Product Differential, rear Capacity 1,1 liter Use: Normal Special Product Transmission, automatic 4/1 GM, 1996-> Capacity 3 liter Use: Normal ATF Dexron III/Mercon MaxLife ATF Transmission, manual 5/1 Capacity 1,1 liter Use: Normal ATF Type D MaxLife ATF Hydraulic brakes/clutch system Use: Normal Service intervals: Change 24 months Brake & Clutch Fluid DOT 3/4 Power steering Capacity 1,2 liter Use: Normal ATF Type D MaxLife ATF Cooling system Capacity 6,5 liter Use: Normal Service intervals: Change 36 months Coolant AF Extreme Coolant AF Extra Coolant Maxlife AF
  18. Mysle że padła ci poduszka pod silnikiem z reguły tak jest przy wyłanczaniu silnika ze zaczyna telepac silnikiem. Jezeli chodzi o cenie to od 20 zł do 200zł nie podałeś modelu takze nie wiem.
  19. Moje zdanie jest takie. Tez mam E36 Coupe i dla mnie ona jest dziełem sztuki , wiec po cholere chcesz naklejać jakieś listy chromowane?? a po drugie gdzie ty chcesz je nakleić przeciez wszedzie masz uszczelki od szyb. Bad pomysł moim zdaniem. Ale jak ktos chce ......
  20. 1. Sciagasz tapicerkę z drzwi 2. Szybe masz podniesiona do góry i widać kabel ktory idzie do c. zamka. 3. Odpinasz wtyczkę , jak sie nie da to sciagnij cały "siłownik" 4. Sciaga się go bardzo prosto musisz tylko pociagnąc do góry i wyskoczy z zaczepów (wyglada jak paczka papierosów tylko że cała czarna), najgorzej jest z założeniem go z powrotem (troche sie napociłem zanim trafiłem na to miejsce) ale dasz radę. P.S. To nie jest pompka tylko elektryczny siłownik
  21. Jeżeli chodzi o podnoszenie całego fotela do góry to odpowiedzialne sa za to dwie spręzyny które są umieszczone pod siedzeniem. Proponuje zdjąć fotel (4 sruby)i przesmarować ładnie wszyskie zebatki i linki powinno pomóc.
  22. Typowe objawy zwarcia w instalacji. Elektryk !!!!
  23. Wtrące się do tematu ile wchodzi płynu do wspomagania???
  24. Chłopaki najgorsze jest to że nie wiem jaki był lany olej!!!! JESZCZE JEDNO KTO JEST Z ZIELONEJ GóRY I ZNA DOBREGO MECHANIKA OD B M W ???????
  25. Witam wszystkich. Mam kilka pytan odnosnie kilku spraw w mojej "betce" Mam E36 316i M43 Coupe z roku 07/95r. 1. Czy w tym modelu jest filtr kabinowy ?i jeżeli jest to gdzie? (nie mam klimy) 2. Czy tylne oparcia siedzeń są rozkładane ? 3. Jaki olej powinno się lać (mam przebieg "niby" 162 tyś km) 4. Mam problem z ogrzewaniem, cały czas leci mi ciepłe nawet jak dam na niebieskie pole. Czy tam jest ciegło czy to elektro zawór?? To chyba tyle na razie. Dzieki pozdr. :norty:
